W123 300D -81 pientä pintafixii...
Salamine
Viesti Kirjoittaja Salamine »
Laitetaas tänne pientä projekti kertomusta uusimmasta heräteostoksesta ja siitä miten nää hommat karkaa aina lapasesta :D
Homma lähti liikkeelle kun kaveri alko puhumaan et nyt ois mersu tiedossa. Autoa lähdettiin katsomaan trailerin kanssa ja ajateltiin et tuskin edes lähtee tulille kun on seisonut useamman vuoden tallissa. Tosin tämä oli harhaluulo ja auto oli siinä kunnossa et akku paikalleen ja avaimesta käyntiin. Hinta oli sen verran kohallaan et ajettiin auto kärrylle ja kohti omaa tallia.
Tän hetken suunnitelmat mitä teen röntälle:
-ruosteet pois ja paljon peltiä vaihtoon
-tasonsäädön heivaus mäelle
-alusta kuntoon ja ilmajousitus ajatuksissa, mut katotaan :D
-alustan osien pulverointi/puslien yms kulutustavaran vaihtoa
-värin vaihto
-lippaventeet
-jos rahat antaa myöden niin oishan se 606 pannu ihan kiva :P
Projektia vauhdittaa: Mäntsälän Varaosa (osat) ja JL-Autohoito (pinnan kuorrutus)
Kuvaa hakureissulta
Hommat luonnollisesti aloitettiin heti ja visioita synty jo matkalla tallille :D Rönttää aloin purkaa ja totesin, että eihän tää niin paha ole. On niitä pahempiakin tullu tehtyä ja tähän malliinhan saa melkeen kaikki tarvittavat peltiosatkin valmiina. Varaosamyyjänähän tietysti oli heti koneet auki ja kartoitus päällä mitä osia saa :D
Pari kuvaa mitä on tähän mennessä tehty..
Projektia päivitetään kun saan jotain aikaiseksi ja aikataulu antaa myöden tehdä. Kesään on vielä aikaaa :)
Pari kuvaa viimesimmistä vermeistä mitä on tullu tuhottua :D
Kesäauto
Työmatkakulkine
näillä eväillä mennään ja katotaan mitä saan aikaan :D
Kipsu
Re: W123 300D -81 pientä pintafixii...
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Pisteet projektista. On hieman samantyyppistä hitsihomma pohjaan taakse ittellä tiedossa. Paikallistin että takalasin tiiviste siellä ainakin vuotaa ja lienee laskenut vesiä useamman vuoden konttiin. Se kannattaa laittaa vaihtolistalle jos näkee niin ison vaivan että pellittää pohjan.
Salamine
Ei levätty laakereilla viikonloppuna. Merssi edistyy hitaasti, mutta varmasti. Toisen puolen takarunkoaisan korjaamisella.
Kipsu-->Tuulilasin ja takalasin tiivarit menee vaihtoon kun irrotan lasit maalausta varten. Alkaa olla jo sen verran haperot.
Pientä nyherrystä
Hapot niskaa niin ei ruoste pääse iskee
Pieni raotus penkinpäälisten alle ;)
Huomenna jatketaan...
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Mukava nähdä, että aitetaan W123 kuntoon. Ei pääse perä notkahtamaan, kun korjaa noin runkopalkit.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Salamine
Jotain tuli käytyy tekee ja irrottelee palikoita taka-akselilta jos sais noi osat maalia kohti. Jarrukilvet näytti hyville, mut olihan niissä sanomista. Samalllahan nekin vaihtaa uusiin :D Alkaa tuntua et tulee oltua liian tarkka :D Nyt kun on alettu tekemään ja motivaatiokin on kohdillaan niin sillonhan on tehtävä.
Lauantaina ois välihommalle aika uuniin ja saa bemulle värin niskaa niin jää enemmän mersullekkin aikaa :) Tämmönen pikku prokkis ois loppusuoralla
Siinä ois pahuudet pöydällä odottaa purkua.
Samalla tuli tuskailtua konehuonettakin, että tollekkin pitäs varmaan jotain tehdä. Ainakin iskaritolppien päiden kiinnitystä pitäis nostaa vähän ylemmäs.
Pikku häröily kuva et oishan siellä tilaa pikku mansikallekkin :D
Huomenna jos aikaa jää niin vedetään illasta visiiri takas silmille ja jatketaan hitsaamista.
Salamine
Nostellaas taas. Vähän työkiireet pilannu harrastuksia. Vähän on rojektit edenny.
Synkkä on :D
Valtamerilaivakin sai värin päälle :D
näihin tunnelmiin :D
aziz
Viesti Kirjoittaja aziz »
Mitä toi sun käyttämä punainen happopohja on merkiltään, ilmeisesti hitsattavissa?
Mä oon käyttäny omissa projekteissa ihan Mastonin happopohjamaalia, mikä on myös hitsattavissa.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
Salamine
Finscon hitsausprimerii oon käyttäny saumojen suojaukseen. Puutsaa vaan eka saumoista kuonat/paskat pois.
aziz
Salamine kirjoitti:Finscon hitsausprimerii oon käyttäny saumojen suojaukseen. Puutsaa vaan eka saumoista kuonat/paskat pois.
Tarkoitin lähinnä noiden koteloiden sisäpintojen maalaamista. Eli vedätkö tuon Finsconin niihin pintoihin etukäteen, mihin et pääse enää jälikäteen maalailemaan?
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Salamine
Sori pien aamu jumi :D Siis vedän juu noihin pintoihin mitä ei pääse jälkeen päin suihkii. Täytyy vielä yrittää vielä uittaa jollain ruiskulla epoksit noihin koteloihin ennen kotelosuojaa.
94zip
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Hyvännäköistä ruosteen korjausta. :thumbup: Ei noista ekoista kuvista näkynyt lainkaan päälle päin että on noinkin pahasti päässyt ruoste puremaan.
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
Salamine
Oli se käytävä pikkasen kolvailee peltejä yhteen :D
Helmanpään heppasin kiinni..
Uuuta kontin nurkkaa sovittelin paikoilleen:
Nyt ois yhen nurkan hitsaukset pintapeltiä vaille valmis :)
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
On niin piristäviä aina lukea ja katsella topikit missä W123:a kunnostetaan ja laitellaan takas tien päälle ajoon... :clap:
Aika hyvin on näemmä korjauspeltejä löytyny.
Salamine
Hyvin löytyy kun jaksaa kaivaa :) Varaosaliikettä kun tulee pyöritettyy ni ollu vaa aika kortilla. Sitä kun sais vielä jostain tilattua :D
Salamine
Pikkasen ollu rojekti jäissä ja edenny hitaasti..
Käyttöautopuolelle tuli pikku päivitystä E240:sen muodossa..
Olihan se mersuun siirryttävä :D
Salamine
Pari investointii hallille :)
KuvaKuva
Mukavempi taas jatkaa projekteja ;)
Salamine
Homma taas vähän edenny. Taka-akseli alkaa olla väriä vaille. Osashan vetarin päät olla tiukassa kiinni :D
Tuli kaiveltua uudet jarrusatulatkin ja niiden kavereiks uudet jarrukilvet yms. niin ei tarvii vanhoja kasailla takas. Eli uutta osaa vaan :D
Venymä
Viesti Kirjoittaja Venymä »
Asiallista työskentelyä :thumbup:
W210 290DT
C208 320
S202 250DT
W210 220D
W123 300D
Salamine
Löyty porukoiden vanhoista kuvista nuori mersumies :D
Salamine
Homma jatkuu taas...
Kuskin helma mikä menee vaihtoon
Nyt on toinen kaarikin avattu ja uutta peltiä saa vaihtaa sinnekkin
Toisenki taka runkoaisan saa kanssa uusia kokonaan
Ja nyt kelpaa hitsata ;)
Huomenna tulee vielä uusi peräpelti niin alkaakin olla koko takapään uudet pellit kasassa :)
Salamine
Tänää tuli lisää peltiä ja pääs kempin kanssa hikoilemaan. Kuskin kaaren sisä reuna ei ollut läheskään yhtä paha kuin apukuskin puoli. Tuli selvittyä pienemmällä korjauksella.
Ja kiinni liimattuna
taka kylki sovituksessa ja istuu hyvin uuteen sisälokasuojaan
Lähti kyllä koko projekti käsistä, mut tehdään nyt samalla kaikki kun kerran tuli aloitettuakin :) lauantaina jatketaan...
Kattelin alvadista omaan projektiin peltiosia, onko tuo viimeisimmässä kuvassa oleva uus pelti http://alvadi.ee/fi/varaosat/mercedes-b ... jaussarja/" onclick="window.open(this.href);return false; tuolta tuo alimmainen pitkä takapyörän kaari, kun sielä on kuva vaan tosta lyhyestä? Omaan pitäis varmaan tuo takapelti vaihtaa, et joutunu vissiin sitä vaihtamaan?
Salamine
S202 kirjoitti:Kattelin alvadista omaan projektiin peltiosia, onko tuo viimeisimmässä kuvassa oleva uus pelti http://alvadi.ee/fi/varaosat/mercedes-b ... jaussarja/" onclick="window.open(this.href);return false; tuolta tuo alimmainen pitkä takapyörän kaari, kun sielä on kuva vaan tosta lyhyestä? Omaan pitäis varmaan tuo takapelti vaihtaa, et joutunu vissiin sitä vaihtamaan?
Paha on mennä sanomaan varmaksi kun ei ole kuvaa. Luulisin kyllä että kyseessä samanlainen korjauspelti. Kyllä tuo uus takapeltikin odottaa laatikossa paikalleen menoa :) Nyt on ollu hidasta tän viikonlopun väkertelyt noiden taka-aisojen kanssa kun joutunu pellit tekemään ite. Kohta on pahin tehty ja sisäosien peltien ruostesuojaukset vielä ja pääsee lyömään pinta peltejä kiinni. Kai tästä vielä auto tulee :D :D Pitäs vielä jossain välissä ehtiä toi eemelikin maalaa yli..
Salamine
Pientä edistystä taas ja mätää menee taas vaihtoon rankemmalla kädellä...
Vanha takapelti tuli irroteltua ja alla pikkasen korroosion syömä takapalkkikin...
uus pala odottaa paikalleen pääsyä
Onhan näissä vanhoissa autoissa vaan sitä tekemisen meininkiä :)
Jos viittisit laittaa vähän lisätietoa tuon takapellin vaihtamisesta, niin tietäis vähän mistä lähteä liikkeelle :) Sekö on pistehitsattu tuohon poikkipalkkiin, ja sittenkö se hitsataan tuolta takavalojen yläpuolelta? Onkos se sitten jollain pistehitsaus/koriliimalla kiinni tuolta alhaalta etuosastaan? Mun oma on sieltä äänenvaimentimen tienoilta enemmänkin ruostunu, että olisko sieltä paikkeilta mitään kuvia, ja laitatko sinne korjauspeltejä vai teetkö itse?
Salamine
Tänää tuli väkerrettyä taas pieni pala uutta mädäntyneen tilalle..
Valmiit pulverimaalissa olevat profiilit hyötykäyttöön :D
Vielä kun sovittaa nurkkapalan paikalleen...
Salamine
Nyt on toinenkin taka-aisa kovetettu uudella pellillä. Joutu tekeee suorasta pellistä kun ei ollut saatavissa korjauspalaa.
Uus kuskin helmakin tuli valmisteltua vaihtoa ajatellen.
Viikonloppu onkin tiukkaa hallilla olemista ja hommat ei lopu kun tekemällä :D Ens kesä puskee päälle ja tarkotus ois tällä jo ajaakkin :P
300cd
Viesti Kirjoittaja 300cd »
Hyvännäköistä "pintafixii"
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
touhottaja
Salamine kirjoitti:Homma taas vähän edenny. Taka-akseli alkaa olla väriä vaille. Osashan vetarin päät olla tiukassa kiinni :D
[ http://ssautopriming.kuvat.fi/kuvat/MB%20W123%2030D/20140629_174449.jpg?img=smaller ]
juu, onhan ne hiukka tiukassa, mutta merkkasikko kolomihaaran asennon akseliin että menee samoille paikoille ettei jyrryytä, mennee vaan uuvet kipot hukkaan kun joutuu avvaa nivelen :wink:
uppee rojekti :clap:
mullon pelkkiä romuja vaan
