mb s w220 400cdi srs valo syttyi ja radio lopetti kuulumisen
sinettä
Viesti Kirjoittaja sinettä »
hei!olen uusi käyttäjä täällä forumilla,vaikka vuosia on tullut tätä jo selattua,mersut kun on aina ollut sydäntä lähellä...nyt tuli sellainen ongelma kun eilen lähdin kotoa että srs valo syttyi,ja radio pelaa täysin mutta kaiuttimista ei kuulu pihaustakaan,ja ilmoittaa ettei cd boksi ole käytössä.auto on mb w220 eli s ja 400cdi,vm.01,olisin kiitollinen vinkeistä,jos kotikonsteja löytyisi,ennen kuin lähteä pistokkeeseen viemään.
mb w220
mb w211
mb w210 useita
mb w201 useita
mb w163
mb w164
mb w638 useita
mb w126 useita
mb w124 useita
mb w123 useita
Re: mb s w220 400cdi srs valo syttyi ja radio lopetti kuulum
SRS-valolle on monta mahdollista syytä, matkustajan istuimen tunnistin, clock spring ratissa jne. Tuo on parasta jättää testerin selviteltäväksi.
Onko autossa Sound System varustus? En muista miten tuo 220:ssä menee mutta todennäköisesti lisävahvistin kuituväylässä ja jos vaikka CD-vaihtaja rikki tai joku kuituliitin irti tai kuitu vioittunut niin ei tule kaiuttimista ääntä. Sen CD-vaihtajan voisi kokeilla ohittaa kuituväylästä.
sinettä
autossa on bose audio järjestelmä,muuten tämä w220 on vähän outo tuttavuus...ihmettelin vain kun aiemmin on pelannut moitteetta,ja eilen aamulla ei kuulunut radio ja srs valo palaa...
mb w220
mb w211
mb w210 useita
mb w201 useita
mb w163
mb w164
mb w638 useita
mb w126 useita
mb w124 useita
mb w123 useita
sinettä kirjoitti:autossa on bose audio järjestelmä,muuten tämä w220 on vähän outo tuttavuus...ihmettelin vain kun aiemmin on pelannut moitteetta,ja eilen aamulla ei kuulunut radio ja srs valo palaa...
Alkuun tarkistella kaikki sulakeet,
Kurkistaa etupenkien alle näytääkö johdot olevan kunnossa,
Samalla tarkistella onko turvavyön lukkojen johdot ehjän näköiset
(Jos semoiset on kaikissa ei ole)
Jos noissa ei tärpää niin
Jonnekin *:rin piuhan päähään niin
saa suuntaa mistä vikaa hakea
sinettä
kiitos vastauksista,nuo yllä olevat tarkistelin,eli sulakkeet ok,penkkien alla johdot+liitokset ok,ja turvavyön lukkojen piuhat ok.mutta miten ihmeessä srs ja soittimen ääni voi olla yhteydessä keskenään?radio kanavat löytyy ihan kuten pitää,mutta cd poksia ei löydä,ja ääntä ei tule pihaustakaan...
mb w220
mb w211
mb w210 useita
mb w201 useita
mb w163
mb w164
mb w638 useita
mb w126 useita
mb w124 useita
mb w123 useita
sinettä kirjoitti:mutta miten ihmeessä srs ja soittimen ääni voi olla yhteydessä keskenään?
Ei ne kyllä voi ollakaan yhteydessä keskenään jos nyt ei puhuta jostakin johtonipusta jossa johdot kulkee vierekkäin ja joku kerralla kaikki saksinut poikki. Eiköhän noiden yhtäaikainen ilmaantuminen ole enemmän sattumaa, tai joku jännitenotkahdus tms. aiheuttanut.
Lienee 2 eri vikaa mitkä on saattaneet tulla samasta syystä,
ali/yli jännite piikejä varsinki srs ei niistä tykää
laturi ja akku tarkistella
ja jos ovat ok(akku alle 4vuotta) niin *:rin piuha alkaa olemaan tarpeen,
saa suuntaa mistä vika hakea
sinettä
akku ja laturi laitettu vajaa kuukausi sitten...eli pitänee alkaa varaamaan aikaa pistokkeeseen..
mb w220
mb w211
mb w210 useita
mb w201 useita
mb w163
mb w164
mb w638 useita
mb w126 useita
mb w124 useita
mb w123 useita
sinettä
tänään käytetty oulun nikusella pistokkeessa ja sanoivat että srs ei päästä tutkimaan vikamuistia,ja mitään vikakoodeja ei autosta löytynyt.vika kuitenkin edelleen että mittarissa palaa/ajoittain vilkkuu srs valo,kuitenkaan näyttään ei tule mitään vikailmoitusta kuten yleensä kun esim.lamppu on palanut yms...ja soitin toimii muuten täysin,mutta kajareista ei kuulu pihaustakaan ja ei tunnista peräkontin cd boksia...nikusella vaan tuumasivat että pitäisi varata aika 2 viikon päästä kun on vapaata ja alkaa tutkimaan...74e/h....olisiko kellään viisaammalla ideoita tai onko oulun seudulla joku halvempi mersu velho (vaikka yksityinen)
mb w220
mb w211
mb w210 useita
mb w201 useita
mb w163
mb w164
mb w638 useita
mb w126 useita
mb w124 useita
mb w123 useita
sinettä
sulakerasioita olen etsinyt,mutta tähän mennessä en löytänyt kuin konehuoneen molemminpuolin yhdet,ja niissä oli kaikki ok.joku sanoi että takapenkin alla ja peräkontissa olisi lisää,mutta en itse ainakaan niitä löytänyt vaikka hyvän tovin pengoin.
mb w220
mb w211
mb w210 useita
mb w201 useita
mb w163
mb w164
mb w638 useita
mb w126 useita
mb w124 useita
mb w123 useita
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Paa yv:tä nimimerkki tapio89 asuu siellä päin on pätevä kaveri varmaan löytää vian starilla
sinettä kirjoitti:tänään käytetty oulun nikusella pistokkeessa ja sanoivat että srs ei päästä tutkimaan vikamuistia,ja mitään vikakoodeja ei autosta löytynyt.vika kuitenkin edelleen että mittarissa palaa/ajoittain vilkkuu srs valo,kuitenkaan näyttään ei tule mitään vikailmoitusta kuten yleensä kun esim.lamppu on palanut yms...ja soitin toimii muuten täysin,mutta kajareista ei kuulu pihaustakaan ja ei tunnista peräkontin cd boksia...nikusella vaan tuumasivat että pitäisi varata aika 2 viikon päästä kun on vapaata ja alkaa tutkimaan...74e/h....olisiko kellään viisaammalla ideoita tai onko oulun seudulla joku halvempi mersu velho (vaikka yksityinen)
On oulun seudulla(useitakin)
esim hiukan etelään ~60km olusta
Jos ei ole liian kaukan niin laita yv
Kymmenen kilometrin säteellä ainakin 5 foorumilaista...
Olisi kyllä mukava ollut saada vastauksia noihin aiemmin esitettyihin kysymyksiin niin olisi voinut paremmin antaa neuvoja omatoimiseen vianhakuun.
sinettä
miten täältä löytää lähellä asuvat specialistit?olen uusi käyttäjä joten vähän opettelussa vielä.olen koittanut parhaani mukaan vastata kysymyksiin,eli bose audio järjestelmä autossa,akku ja laturi reilun kuukauden vanhoja,olen tutkinut konepellin alta läytämäni 2 rasian sulakkeet,samoin penkkien alla olevat liitokset ja takakontissa cd boksin vieressä,ilmeisesti vahvistin,niin sen liitokset ja sen sulakkeen.ne kaikki ok.
mb w220
mb w211
mb w210 useita
mb w201 useita
mb w163
mb w164
mb w638 useita
mb w126 useita
mb w124 useita
mb w123 useita
Tuolta kartalta voi katsoa lähellä asuvia testeriharrastajia:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=114363" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo vaan ei ole kovin kattava otos foorumin harrastajista joten testeriapua tarvittaessa kannattaa omaan threadiin selkeästi laittaa kysely niin voi saada muitakin "tarjouksia".
SRS-ongelmaan ei oikein kannata muuta ehdotta kuin diagnoosi testerillä. "Radion" ongelmaan auttaisi tarkemmat tiedot autosta (se runkonumero) mutta kaikki kuituväylän laitteet olisi syytä käydä läpi. Sulakkeista jäi epäselväksi mitkä kaikki sulakeboksit olet tarkistanut, myös kojelaudan päästä ja takapenkin alta?
Mesemies89
" tänään käytetty oulun nikusella pistokkeessa "
Mikähän testeri Nikusella on ollut käytössä ?
"S" Mersun tietokantoihin ei oikein kunnolla pääse käsiksi kuin Starilla.
Voi hyvinkin viat hävitä pelkästään Starin käsittelyllä , kun kuittaa kaikki olemassaolevat viat.
Voihan itse soittimessakin olevan lähtöpuolella vikaa, mutta Stari kyllä testaa onko kunnossa ja jos on niin missä vika piilee.
sinettä
sulakkeita en löytänyt muualta kuin konehuoneen molemminpuolin rasiat,takapenkin alla ei ollut sulakkeita,eikä kojelaudan päässäkään kuten yleensä..nikusella sanoivat olevan käytössä vastaava kuin veholla,en tiedä tarkemmin.runkonumero on wdb2200281a250384
mb w220
mb w211
mb w210 useita
mb w201 useita
mb w163
mb w164
mb w638 useita
mb w126 useita
mb w124 useita
mb w123 useita
sinettä
päivitystä tilanteeseen:tänä aamuna kun starttasin auton,soitin alkoi kuulumaan normaalisti,srs valo ei hävinnyt.eli soittimen vika hävisi...taitaa olla sellaisia vehkeitä nämä nykyajan "sähköautot" että jos sille päälle sattuvat niin vikoja tulee kuun asennosta riippuen...
mb w220
mb w211
mb w210 useita
mb w201 useita
mb w163
mb w164
mb w638 useita
mb w126 useita
mb w124 useita
mb w123 useita
sinettä kirjoitti:päivitystä tilanteeseen:tänä aamuna kun starttasin auton,soitin alkoi kuulumaan normaalisti,srs valo ei hävinnyt.eli soittimen vika hävisi...taitaa olla sellaisia vehkeitä nämä nykyajan "sähköautot" että jos sille päälle sattuvat niin vikoja tulee kuun asennosta riippuen...
YV vastailtu :)
E: ja koiteltu soitaa jokunen kerta...
sinettä
hei!lisäksi kyselisin vielä jos jollain sattuisi olemaan edullisesti ko.autoon comandin levyä että saisi navin toimimaan..
mb w220
mb w211
mb w210 useita
mb w201 useita
mb w163
mb w164
mb w638 useita
mb w126 useita
mb w124 useita
mb w123 useita
