w208 starttaus reistailee
teekkarix
Viesti Kirjoittaja teekkarix »
Mikähän mahtaa olla syy kun clk ei suostu välillä starttaamaan tai sitten starttaa viiveellä about 2-3 sec avaimen start-asennossa käyttämisen jälkeen? Oireet alkoi aamulla ja päivän mittaan starttaus yritykset vain kasvoivat. Avainta start-asennossa käyttäessä kuuluu vain naps ilmeisesti moottoritilasta (viittaako siihen että solenoidi toimii?) ja välillä sitten tosiaan viiveellä starttaa ja lähtee käyntiin. Startatessaan lähtee aina käytiin ja toimii muuten moitteettomasti. Moottorin ollessa lämmin starttaus onnistuu ekalla yrityksellä ja kylmetessään vaatii useamman yrityksen. Olisiko hyviä neuvoja minkälainen vika voisi olla kyseessä, jos vaikka itse osaisin asian korjata? Voikohan kosteus vaikuttaa tekemällä tällaista herjaa vai yksinkertaisesti starttimoottori tai akku tulleet tienpäähänsä? Akku 2 vuotta vanha.
MB W211 E 420cdi
MB W208 CLK 230 Kompressor
miksalo
Re: w208 starttaus reistailee
Viesti Kirjoittaja miksalo »
Itseltä hajosi startti MB:stä juuri samaan tyyliin. Uutta laitoin tilalle.
Camryssä aikoinaan startti toimi milloin huvitti ja se ei tarvinnut kuin uudet kärjet n.10€
MB S211
Kawasaki Z1000
teekkarix
Tuli vihdoin laitatettua auto kuntoon. Oli päävirtakaapeli kulunut puhki, joten siksi startti ei toiminut.
MB W211 E 420cdi
