mittari yms. valot pimeni 124ssa
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Argh muutenkin pimiää niin nyt sammui ohjaamosta mittarinvalot ja kaikki muutkin nippeleiden valot, kävin kaikki sulakkeet läpi ja mielestäni ne oli ehjiä, oisko jollain vinkkiä mistä alkais vikaa etsimään?
niin ja puhaltimen säätönuppien valotkaan ei toimi
Viimeksi muokannut mahannus, To 07.11.2013 21:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mahannus
Re: mittari yms. valot pimeni 124ssa
kun tuntuu että eikai ne kerralla kaikki polttimot palais, eukko sanoi että joku päivä oli mittaristo pimiänä töihin mennessä mutta takasin tullessa taas oli valot päällä
Siekkinen
Mittarin takana on niille sulake joka on nyt palanu. Mittari pois ja se sulake on mittaristossa kiinni ja siinä on samanlainen kanta kuin pienemmissä mittarivalon polttimoissa. Se on vaan punanen kun muut on mustia.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
mahannus
Siekkinen kirjoitti:Mittarin takana on niille sulake joka on nyt palanu. Mittari pois ja se sulake on mittaristossa kiinni ja siinä on samanlainen kanta kuin pienemmissä mittarivalon polttimoissa. Se on vaan punanen kun muut on mustia.
Kiitos paljon vinkistä, pitääpä kokeilla jos saan tuon mittaritaulun irroitettua itse (en ole sitä koskaan pois ottanut aiemmin).
Tutki valojen himmennin pontikan toimivuutta samalla
atlas kirjoitti:Tutki valojen himmennin pontikan toimivuutta samalla
Nimenomaan! Se mittariston takana oleva sulake ei (kuulemma) pimennä mittarivaloja, mutta kylläkin muut kojelaudan ja keskikonsolin valot.
Siitä kannattaisi aloittaa mielestäni, että kääntelee himmennintä edestakaisin, ja katsoo, alkavatko valot välkkyä. Viittaisi siihen, että himmentimessä on hapettuma, jos ne valot joskus ovat pimeänä ja joskus eivät. Jos kääntely ei vaikuta mitään, niin sitten mittaristo pihalle ja ensiksi tarkistamaan sen himmentimen kunto. Melkoisesti useammin kuin yhden kerran on käynyt niin, että sieltä on johdinliuskan juotos irronnut. Se on helppo itsekin korjata juottamalla takaisin, ja on silminnähden havaittavissa heti, kun on saanut mittariston irrotettua.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Siekkinen
Aivan. Luin tarinan huolimattomasti enkä huomannut että mittarivalotkin oli pimeänä. Tuo sulake ei tosiaan mittarivaloihin vaikuta.
W201 2.6E / m103
ville125
Viesti Kirjoittaja ville125 »
99% himmennin tai maadotusvika
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
mahannus kirjoitti:
Irroita ekaksi kuljettajanpuoleinen ilmasuulake ja keskimmäinen ilmasuulake. Helppo ottaa pois varsinkin jos ei o airbägejä. Itte en o keskisuulaketa irroittanu kun on nuo bägit. (Ruuvi piilossa silleen et pitää ensin ottaa bägi et saa keskisuulakkeen)
Sit vaan mittariston reunoista kiinni ja puolelta ja toiselta vetoa. Mitään lukkoja ei ole. Kitka pitää sen kiinni. Jos koskaan ennen ei o käytetty irti ni voi olla tiukastikkin kiinni. Mittariston vaijeri irti ja johdot.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Niin, olikos sitä kirkkaudensäätöä jo pyöritelty? Yleensähän ne valot syttyy, kun sitä pyöräyttelee. Siis mittariston vasemmanpuoleista nuppia. :)
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Ja se mittaristo osaa sitten olla aikas tiukassa, kannattaa ehkä tehdä/ostaa sitä varten ne koukut. Saa kätevästi vanhan polkupyöränvanteen pinnoista :D
jonip86
Viesti Kirjoittaja jonip86 »
tota eikös se ylleensä irttoo ku käsi miittariston taakse ja nopeus vaijeri irti ja tuupata pihalle
jos oikein pännii nii vedä kännii
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jonip86 kirjoitti:tota eikös se ylleensä irttoo ku käsi miittariston taakse ja nopeus vaijeri irti ja tuupata pihalle
Helpommin irtoaa jos on koukut, niin ei tarvitse iroitella mitään paneeleita :thumbup:
mesekisti
noinhan sitä joka paikassa väitetään, mutta molemmissa minun autoissani (w201&w124) on mittarit olleet niin saatanan tiukassa että ei meinaa lähtee kirveelläkään... tästä coupesta oli vielä satavarmasti käytetty irti ja sittenkin sai hampaat irvessä kiskoa :!: Ja sitten vielä se että 124ssä ei tarvii työntäytyä mittarin taakse, kun mittaria saa vedettyä ja sitten vasta vaijeri irti.
arska10
mesekisti kirjoitti:
Jotku on laittanut jotain tököttiä sinne mittariston väliin, kun luulevat, että kitänä tulee mittaristosta. Yhdessä lankussa oli lyöty mittaristo silikonilla kiinni, kun oli kuulemma kitissyt. Siinä sai tehdä vähän hommia ennen kuin sain sen irti.
jonip86
nii tuo irrotus on erillaista ku w201, siinä piti takaa ottaa se vaijeri ja sit pihalle.. hyvä tiettee ku itelläki lankku nii aattelin irti piästtee ja vaihtoo ton lämpötilan näyttäjänn ja pari poltinta
jaakko.putkisaari
Itse käyttänyt seuraavanlaista kikkaa johtuen niistä mittarin kumi lärpäkkeistä jos ne tallella,eli mittaristo tiukassa.
Sopivan jäykästä muovista neljä kpl 3cm levyisiä luiskia ne työntänyt ohuen teräslastan avulla mittariston ylä kulmiin ja vastaavasti alapuolelle samoille kohdille varovasti ettei leikaa mittariston kehyksen verhoilua,sitten vaan hyvät koukut sivuille paikoilleen ja tasaista vetoa!Yleensä tulee mittaristo ulos nätisti näin ja jotkut mittarit on olleet tosi tiukkojakin..Tosin sen verran tarvitsee tietoa,että missä kohtaa mittaristoa ne kumi luiskat jotka sitä pitää kiinni on..
Eri asia sitten jos joku on mennyt liimailemaan mittaristoa jotenkin...
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
hegeli
Viesti Kirjoittaja hegeli »
Lienee syytä tutkia mikä pimennyksen aiheutti?Yhdessä entisessä lankussa poltti valoja mystillisellä tavalla...Vikä löytyi takaoven johtosarjasta siitä taitoskohdasta.
W124 300d-90 ex
W124 300d-89 ex
W123 300d ex
W123 300d ex
W123 240d ex
mahannus
AriK123 kirjoitti:Niin, olikos sitä kirkkaudensäätöä jo pyöritelty? Yleensähän ne valot syttyy, kun sitä pyöräyttelee. Siis mittariston vasemmanpuoleista nuppia. :)
Vika löyty, ensin ei mittariston valonsäädön nupikkaa liikuttamalla tapahtunut mitään mutta sitä kun tarpeeksi kauan vääntelin ja pamautin nyrkillä kojelautaan niin yhtäkkiä alkoi valot palamaan ja himmennin toimii.
Teki toisen kerran saman pimentymisen mutta syttyi heti kun hipaisin kirkkaudensäätöä, kaippa siellä joku kosketushärö on.
Mut helpolla ja halvalla pääsi tälläkertaa luojankiitos
KIITOS AVUISTA KAIKILLE :clap:
