Osaisko joku suomentaa mitä käytännössä tarkoittaa oheinen vikakoodi P0256? Moottori sammui samalla kun käännyin pihatielle. Lähti normaalisti taas käyntiin mutta moottorivikavalo jäi päälle. Tämän verran sain selvitettyä googlettamalla:
OBD Code P0256 refers to
The ECM detects a discrepancy between the Pulse-Width Modulation (PWM) supplied to the Electronic Fuel Control Actuator (FCA) and the PWM returned from the Electronic Fuel Control Actuator (FCA).
Symptoms
Possible symptoms of OBD code P0256
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
Causes
Possible causes of OBD code P0256
- Fuel Pump - FCA Driver Open - Return Circuit Open from FCA to ECM - FCA Driver Circuit Shorted to External Voltage - FCA Return Circuit Shorted to External V
Vikakoodia pukkaa
Vikakoodia pukkaa
S212 350CDI -14
Re: Vikakoodia pukkaa
Starin piuhan päähän auto täytyy viedä nopeasti ja kuitata vika pois. Samalla sitten selviää tarkka vikakohde.
Kyseinen koodi viittaa railpainetunnistimeen tai säätimeen.
