Valojen katkaisijan vaihto W124
r3333
Viesti Kirjoittaja r3333 »
Onko kellään ohjeita / kuvia valokatkaisijan vaihtoon.
Auto W124 -94
RP
Kardaaniveto
Re: Valojen katkaisijan vaihto W124
Viesti Kirjoittaja Kardaaniveto »
Eli se ratin vasemmalla puolella oleva valojen pääkytkin?
Se vaihdetaan siten että ensin vedetään se katkaisijan nuppi vaan irti, apuna voi tietty käyttää pihtejä ja jotain kankaanpalaa tms ettei se kytkin naarmuunnu. Sen alta löytyy mutteri joka pyöritetään auki ja sitten kytkinsysteemin pitäisi irrota longottelemalla sitä. Samalla taitaa lähteä se ratin pielessä oleva musta koristelista irti. Sitten johto liittimineen irti katkaisinlaitteesta ja ajovalojen korkeudensäätönapin letkut irti vetämällä. Ja uutta laitetta tilalle ja kasaaminen päinvastaisessa järjestyksessä. Huom! Jos uudessa kytkimessä ei tule lyhtyjen korkeudensäätörullaa mukana niin meisselliä apuna käyttäen otat sen vanhasta irti ja painaset uuteen kiinni. Katkaisijan symboleissa tulee palaa valo joten katsoppa samalla että katkaisijan sinne kohtaan mihin tulee johtoja löytyy myös ehyt pikkupolttimo.
Korjailkaa muut jos ohjeistuksessani meni jotain väärin :)
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
multiviri
Ratin alla oleva potkumuovi irti. Lähtee kun irroittaa siitä virtalukon ja valokatkaisimen vierestä ne muovisuojat. Niiden alla on sitten muistaakseni 8mm kannalla olevat ruuvit. Ne irti, olikohan myös sieltä oven päästä jotenkin kiinni. Katkaisin ei mahdu tulemaan pois ilman että irroittaa tuon. Tai ei sitä tarvi kokonaan irroittaa, riittää että laskee ala asentoon. Korkeudensäätörulla on kiinni siinä muovilistassa, samoin valokytkimen ympärysvalojen polttimo. Hitaasti kun tekee ja ei revi Nii ei saa särjettyä mitään.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
