-94 SL (R129) sähköpenkkiongelma ?
SEL320
Viesti Kirjoittaja SEL320 »
SL:n sähköpenkit toimivat kunnolla kunnes laittaa molemmat ovet kiinni ja virran päälle niin silloin kuljettajan
selkänoja kallistuu etuasentoon, kallistus loppuu heti kun avaa jommankumman oven.
Jos sen säätää taaksepäin se ei jää sinne vaan tulee välittömästi eteen, jos ovet ovat kiinni ja virta päällä.
Olen vaihtanut boxin kuskin penkin alta joka oli ostaessa rikki, katkaisinpaneelin ovesta ja ovikytkimet.
Osaako joku neuvoa että missä olisi vika?
124 penssiini matikki
SEL320
Re: -94 SL (R129) sähköpenkkiongelma ?
Osaisiko joku neuvoa että missä voisi olla vika?
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Oven johtosarja rikki saranan kohdalta.
1991 420 SE
