Paikallaan seisoessa ääntä ei tietenkään esiinny, joten etsi siinä sitten vikaa
Outo (releen?) rätinä W124:n kojelaudasta
Releboxihan sijaitsee konetilassa, joten mikä ihme voi pitää samanlaista ääntä kuin releen naksuminen autoni (W124 200E) kojelaudassa? Ääni tuntuu tulevan ratin vasemmalta puolelta, ikäänkuin valokatkaisimen luolta, ja se todellakin kuulostaa sille, että se tulisi sisätiloista. Auto on muuten mukavan hiljainen, joten silloin tällöin esiintyvä rätinä tekee hulluksi!
vilkkuäänirelekö
Ihmettelin mersuasentaja tuttavalleni talvella kun vilkun napsutus välillä lakkasi kuulumasta tuossa farkussa, mutta vilkku toimi normaalisti. Hän sanoi että itse vilkkurele sijaitsee löylyhuoneessa, mutta ääntä varten on oma rele jossain mittariston likellä. Eli ainakin moinen rele pitäisi löytyä.
Re: vilkkuäänirelekö
Vilkku on autossani toiminut normaalisti ääntä myöden. Itse asiassa tämä outo räpsytys on kuulunut joskus jopa samaan aikaan, kun vilkku on ollut päällä. Mutta sisätiloista löytyy siis ainakin vilkunäänirele, onkohan siellä muitakin releitä, joita vois tsekata?Jone M kirjoitti:Ihmettelin mersuasentaja tuttavalleni talvella kun vilkun napsutus välillä lakkasi kuulumasta tuossa farkussa, mutta vilkku toimi normaalisti. Hän sanoi että itse vilkkurele sijaitsee löylyhuoneessa, mutta ääntä varten on oma rele jossain mittariston likellä. Eli ainakin moinen rele pitäisi löytyä.
Re: hmm..
Selitin vähän huonosti, siis tämä rätinä tulee ajoittain, sitä ei siis kuulu koko ajan. Välillä saattaa mennä päiväkin, ettei mitään häiriöääniä ilmene, ja joskus taas rätinää ilmenee muutaman minuutin välein. Ilmeisesti edellinenkin omistaja on yrittänyt paikantaa tuota melunlähdettä, sillä ostaessani auton, ratin alla oleva suojamuovi oli irroitettuna. Voisikohan tuolla äänellä olla jotain tekemistä etujarrujen kanssa? Yhdellä kaverilla ilmeni samansuuntaista ääntä vanhassa Nissan Laurelissa, mutta jarruremontin jälkeen naksunta katosijarski kirjoitti:Ettei nopeusmittarin vaijeri pitäisi ääntä, kun kerta paikoillaan ollessa ääntä ei kuulu?..
-98 vuoden C mallissa kuuluu varmaan samanlainen ääni. Se kuuluu vain lämmityslaitteen nuppien takaa. Ja samalla tavalla aina ajoittain. Siihen ei vaikuta mikään lämmityslaitteen nupinasento, nopeus tai muu sellainen. Kiusallinen mutta ei "räpätä" sentään kokoaikaa...
Jos joku osaisi kertoa mikä se mahtaa olla. Tai että onko muissa C malleissa samaa "ominaisuutta"
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
E 250 cdi c207
Kytkinremontin yhteydessä keskustelin hovikorjaajan kanssa tuosta oudosta releen naksumisesta, joka vaivaa edelleen. Kyse todellakin mitä luultavimmin on releestä, sillä vaikka sulakeboxi löytyykin konehuoneen puolelta, niin releet sijaitsevat sisätilassa, ratin alapuolella!
Mutta milläs ihmeellä tiedän, mikä rele siellä naksuu, kun joka ikinen sähkövärkki autossa tuntuu toimivan?
BMW 320i sedan -04
Ex: Mercedes-Benz W124 200E -91
Releen rätinä
Minulla oli joskus samaa ongelmaa, rele rätisi kun laittoi virrat päälle. Paikallistin vian sulakeboksiin jossa yksi rele piti ääntä. Yksi sulake oli kärvähtänyt ja sen kun vaihtoi niin rätinä katosi. En vain muista mikä sulake se oli.
W124 250TD -89
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Mulla räpättää S124nen ja vain lämpimänä virrat poissa!
Välillä hillitön naksuna ja räpätys jostain sulakerasian ja ratin välistä, ihan kun joku LSDtä napannut ötökkä riehuisi, välillä taas ei mitään.
Olen jo miettinyt jauhesammuttimen ostamista varmuuden vuoksi..
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Metsästin syksyllä omassa 202:ssa outoa sirinää/räpätystä ja paikallistin sen kattovalon sisällä olevaan lämmitykseen liittyvään moottoriin. Heitin moottorin menemän ja asia oli korjattu. Äänen paikallistaminen oli aluksi hankalaa koska se tuntui tulevan ties mistä suunnasta pään asennosta riippuen tai riippumatta...Kaizu kirjoitti:-98 vuoden C mallissa kuuluu varmaan samanlainen ääni. Se kuuluu vain lämmityslaitteen nuppien takaa. Ja samalla tavalla aina ajoittain. Siihen ei vaikuta mikään lämmityslaitteen nupinasento, nopeus tai muu sellainen. Kiusallinen mutta ei "räpätä" sentään kokoaikaa...
W140 ja C126. Arkiajossa Englannin Lada Niva.
- Messerschmitt
tuolla kyseinen surisija. 7 sulakkeen piirissä. toimiiko sulla kaikki muut laitteet jotka on 7 sulakkeen takana?
tuossa linkissä näkyy se valkoinen jonka edessä on sininen sulakkeellinen rele. se siellä rutisee. sulake voi näyttää hyvältä mutta kuitenkin on hapettunut. sulake voi olla polttavan kuuma.
omassani on vielä vihreä rele sinisen edessä.
olisi kiva jos jollain on varma tieto noiden 3 releen toiminnasta. mihin kaikkiin laitteisiin ne liittyy?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ik%E4+rele
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
190E
E280T
E320CDI
E320CA
pitääkin vielä tarkastaa vähän niitä maadotuspisteitä, outoa kyllä releen ääni kuuluu lämmönsäätövipujen takaa , kun nyin vähän sitä johtosarjaa, niin naksuntojen määrä väheni huomattavasti, olisikohan joku maadotus piste vähän kääntynyt ja saanut paremman kontaktin.
mitä siinä lämmönsäädin kiekkojen takana on, kovin tuntuu olevan tiivis paketti, miten se edes puretaan?
