Aluksi ongelmana oli täyskaasulla booaaminen, kierrokset max 3500-4000rpm. Kylmällä koneella ei vastannut kaasuun ollenkaan vaan tukehtui. Tätä kaikkea edelsi kuulema koneesta kuulunut kilinä
Auton vika on pahentunut. Ensin lähti enää käyntiin mutta ei antanut painaa kaasua, nyt ei pysy enää edes tyhjäkäynnillä, ellei moottoria starttaa noin 30-50 kertaa, jolloin lämpeää sen verran että pysyy käynnissä juuri ja juuri.
Hauskinta tässä on että jos ottaa ilmaputsarin irti ja ruiskuttaa starttiapusprayta suoraan ilmamassamittarille sopivasti, toimii auto täysin oikein, kylmällä koneella kiertää kovasti jne.
suutin putken ollessa irti suihkuttaa suuttimet bensaa niin kuin kuuluukin, bensapaine 3.5bar ja pumppu toimii koko ajan.
Vaihdettuja osia lambda, nokka-akselin asentotunnistin, kampiakselin asentotunnistin ja tulpat.
Ei vikakoodeja auton omalla haulla
Joku paatunut mersumies tunnistaa varmaan hetksessä vian, toivottavasti huutelet siitä tänne foorumillekkin niin saa auton tulille taas, kiitos!
