W906 Sprinter moottorinlämpömittari
w211
Viesti Kirjoittaja w211 »
Hankin -12 mallisen Sprinterin ja huomasin vasta nyt, ettei siinä ole ollenkaan moottorinlämpömittaria. :shock: Mitenkäs kyseisessä laitteessa tietää esim. toimiiko termostaatti vai ei? Tietääkö joku saako siihen asennettua jälkeenpäin lämpömittaria. (en nyt tarkoita mitään Biltema viritystä).
SL350 -71
roud-ari
Re: W906 Sprinter moottorinlämpömittari
Viesti Kirjoittaja roud-ari »
Onko löytynyt selvyyttä asiaan? Alkanut sama homma mietityttään itellä näin pakkasten tullen, siis että mikäs se moottorin lämpötila on. Keikka-autona -08 Sprintteri.
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Lämpömittari noissa uuskoppasissa rinttereissä löytyy rattinappuloiden takaa monitoiminäyttöön. Jos ei ole rattinappuloita, ei ole lämpömittariakaan...
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
jussilampi
w211 kirjoitti:Hankin -12 mallisen Sprinterin ja huomasin vasta nyt, ettei siinä ole ollenkaan moottorinlämpömittaria. :shock: Mitenkäs kyseisessä laitteessa tietää esim. toimiiko termostaatti vai ei? Tietääkö joku saako siihen asennettua jälkeenpäin lämpömittaria. (en nyt tarkoita mitään Biltema viritystä).
Eipä ole tosiaan lämpömittaria mullakaan Sprintterissä! Lämpöa tulee kyllä hyttiin tosi rajusti jos termari kunnossa,että siitä varmaan huomaa kun rupeaa hytti jähtyyn että termari mennyt! Varoitusvalo on sitten jos lämpiää liikaa! Tietenkin siihen saa lämpömittarin asennettua jos haluaa,mutta ilmeisesti katsottu tarpeettomaksi kun sehän tököttää siinä 90kuitenkin! Vakionopeuden säädin olisi tarkoitus laittaa niin ei tarvis mittaria jatkuvasti seurata.
HeikkiS
Viesti Kirjoittaja HeikkiS »
Viime talvena ihmettelin kun moottorinlämmöt useasti 100c tienoilla ja välillä vähän ylikin. Pari kertaa korjaamolla selvittivät asiaa ja kun kyselivät maahantuojalta/tehtaalta niin vastaus oli että termostaatti avautuu kokonaan 105c??? asteessa eli lämmöt on normaalit. Auto 2013vm 316cdi
roud-ari
Jaa noinko lämpösenä sen pitäis käyä? Ajoin puoli tuntia ympäriinsä ja lämmöt seilas 60-70asteen välillä, katsoin OBD-sovittimen ja puhelimen softan avulla. Pakkasta oli tuollaiset -15.
Jyri V.
Viesti Kirjoittaja Jyri V. »
Löytyykö se moottorinlämpötila nappuloiden takaa, en ainakaan vielä ole löytänyt sitä sieltä? Auto on siis Viano -04 cdi.
Saako muuten sitä vakkaria jälkiasennuksena?
Ellunkana
Viesti Kirjoittaja Ellunkana »
Saako sen lämpötilan näkymään sieltä huoltovalikosta mistä öljyn vaihtokin nollataan, siis jos ei ole noita rattinappuloita. Vai joutuuko aina katsomaan starilla ?
X218 350cdi BT -17 ampumajarru
X218 350cdi BE -12 ampumajarru
W906 muutamia
W903
W115 220D -74
W124.036 -94
Tähdellistä touhua
mlowner
Kyllä se pitäisi käsittääkseni löytyä jonkin ruudun kautta ilman huoltovalikkoa tai staria jos on ne namiskat.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
w211
Joo ei ole rattinappuloita :cry: Eli ei sitten tarkkailla moottorin lämpöjä ollenkaan. Vähän höhlää minusta.
mlowner kirjoitti:Lämpömittari noissa uuskoppasissa rinttereissä löytyy rattinappuloiden takaa monitoiminäyttöön. Jos ei ole rattinappuloita, ei ole lämpömittariakaan...
SL350 -71
JOHe
Viesti Kirjoittaja JOHe »
Tuohonhan saa näppärästi lämpömittarin ja muitakin mittareita niinkuin tuolla edellä jo mainittiin. Esim Garmin ecoRoute HD anturilla OBD pistokkeesta langattomasti esim. navikaattoriin tai Android päätelaitteeseen.
Itellä lämmöt kyllä nousee kesällä aivan turhankin ylös, taisi aueta termustaatti jossai 100 asteessa ja pudota sitten pari astetta pysyäkseen sitten siinä. Mutta talvella saa ajella vaikka kuinka kauan eikä tahdo saavuttaa edes 80 astetta. Mutta ei kai se oo ihme kun auton alla on ajoviimassa ylimääräinen jäähdytin jossa ei oo termustaattia.
leikkanen
Viesti Kirjoittaja leikkanen »
En viitsi uutta viestiketjua aloittaa, niin kysytään täältä. Eli ostin sprinterin 316 vm.-13 hollannista. Kovin kylmältä tuntuu, eli nyt kun pakkasta n.-10, niin moottoritietä kun ajelee aikansa n.10-15km niin lämmöt nousee max. 70, kun siirtyy taajamaan niin lämmöt laskee n. 45-50 > onko normaalia? Veholla sanoivat ettei termareita juuri ole vaihdeltu, eli varmaa vastausta sieltä ei tietenkään saanut mutta epäilivät normaaliksi :D ja kl:ssä sanottiin että ilman muuta termari vaihtoon niitä menee kuulemma kuin leipää 906:siin? Autossa takuuta vielä toukokuuhun, mutta mitä sitä suotta vaihdettavaksi vien jos tilanne ei siitä muutu? Mitään lämmitintä autossa ei ole enkä täksi talveksi enään laitakkaan, mutta jos pakkaspäiviä on ja nurkissa meinaa ajella, niin haalari ja hanskat saa olla päällä että viittii ajella. Viimeviikolla kun oli nollakeliä, niin silloin oli lämmöt tie ajossa muistaakseni n.90. Ylävesiletku tuntuu kylmältä korkeintaan hieman haileen lämpöseltä? :wink:
Viimeksi muokannut leikkanen, Ma 16.02.2015 11:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jussilampi
leikkanen kirjoitti:En viitsi uutta viestiketjua aloittaa, niin kysytään täältä. Eli ostin sprinterin 316 vm.-13. Kovin kylmältä tuntuu, eli nyt kun pakkasta n.-10, niin moottoritietä kun ajelee niin lämmöt nousee max. 70, kun siirtyy taajamaan niin lämmöt laskee n. 45-50 > onko normaalia? Veholla sanoivat ettei termareita juuri ole vaihdeltu ja kl:ssä sanottiin että ilman muuta termari vaihtoon niitä menee kuin leipää? Autossa takuuta vielä toukokuuhun, mutta mitä sitä suotta vaihdettavaksi vien jos tilanne ei siitä muutu?
Vie termarin vaihtoon jos takuu vielä voimassa, Tarkenee hyvin ilman lisälämpöä vaikkei väliseinää ollenkaan, muttei lämpömittaria niin asteista en osaa sanoa.Puhaltaa kuitenkin niin kuumana ettei kättä kestä pitkään pitää!
