200e cdi 75kw -98 miksi moottori ei lämpiä
pertti66
Viesti Kirjoittaja pertti66 »
ei tule sisälle lämpöä tarpeeksi jäätyy.... moottori käy mittarin mukaan.60c astetta.
arska10
Re: 200e cdi 75kw -98 miksi moottori ei lämpiä
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Termostaatti paskana vaihda se niin lämpenee
JmasterJ
Viesti Kirjoittaja JmasterJ »
Itellä sama ettei lämmöt nouse kuin korkeintaan 60 mutta lämmintä kyllä pukkaa
muutaman kilometrin ajelun jälkeen.
-99 w210 200 cdi
pertti66 kirjoitti:ei tule sisälle lämpöä tarpeeksi jäätyy.... moottori käy mittarin mukaan.60c astetta.
Vaihda molemat termostaati jos ovat yli vuoden vanhoja
ruf
Viesti Kirjoittaja ruf »
Ylläoleva on tyhjentävä vastaus. Menettele noin niinsaat onnen ja lämmön kabiiniin.
M-B E200cdi -07
pertti66
miksi maahantuoja asentaa webaston jos lämpö riittää muutenkin. oletteko ymmärtäneet moottorimallin oikein ei mikään vanhan liiton moottori. vaan200cdi malli.
Termostaatit ja webasto kunnossa = tarkenee. Mitä sitten ?
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
nuo termarit on kuluvia osia,uudet tilalle ja saat kohtuu lämpiävän cdiin.mikäli vebasto toimii :problem: jos ei,laita kuntoon :thumbup: itsellä ei toimi,vielä :x letkutermarilla saan lämmöt suht nopeasti nousemaan.
JmasterJ
itsekin laitoin sen volvon letkutermarin ja nyt nousee lämmöt ja pukkaa kuumaa
-99 w210 200 cdi
letkutermari oli mullaki. Mut sitte pistin orginaalin kummiski. Letkutermari on kyl aina mukana :) rellun 92c. Kyl se aika hitaasti lämpenee toimivallaki termostaatilla ilman webastoa.
jukka-tre
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
Tuolla "hieman" lisää infoa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=44161" onclick="window.open(this.href);return false;
Työkalu: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
