puskureiden maalaus/maalautus?
joo olen ajatellut että jos tuosta mersusta maalais nuo puskurit auton kans samaan väriin eli valakoseksi niin miten se kannattaisi tehdä että ei kovin valuisi jos ite maalaa vai kannattaako maalauttaa jossaki?
Re: puskureiden maalaus/maalautus?
Maalauta jossain. Maksaa kyllä useita satasia mutta jos et maalaamisesta tiedä tuon taivaallista niin en suosittele töhräämään.
Mutta harjoitus tekee mestarin... Muutaman satasen se kai maksaa teetettynä. Onko valkoinen vaikea väri maalata? hyvä treeniväri?
Valakonen niitä parhainpia harjotus värejä. Tummat taasen ei.
S124 & W124
Voishan sitä tietennii itekki kokeilla sitten kun joutaapi että minkälaista siitä tullee
puskureihin on hyvä laittaa sopivat primerit, että maali pysyy kunnolla. maalikaupasta saa ja osaava myyjä tietää, mitä siihen kannattaa suihkia pohjaks. ja jos jotain kolhuja, niin normaali korikitti ei ole kaikista paras vaihtoehto pehmeeseen ja joustavaan muovipuskuriin. siihen ei ole mitään suosituksia antaa, joku puskurikorjaaja osaa varmaan suositella jotain sopivaa ainetta siihenkin.
W201 250DT 20V
No voithan sä ne itsekkin maalata. Mutta pohjatyöt täytyy tehdä kunnolla, jos haluaa että lopputulos olisi edes jotenkuten kelvollinen. Onko niissä nyt maalia ollenkaan jos ne on mustat? Pinta hiodaan jollain 600-800 paperilla mataksi ja sitten muovipohjuste. Tämän jälkeen filleri eli täyttävä pohjamaali, täyttää siis tosi pienet kolot ja hiontajäljet sun muut. Se hiodaan sitten sileäksi ja valmiista maalipinnasta tulee sitte sellanen ku on pohja, pintaväri ja lakka ei peitä yhtään mitään virhettä. Tuon pinnan maalaaminenkaan ei mikään kaikista helpoin homma oo, ruisku ja vedenerotin pitää löytyä, sprayllä ei kannata maalata muutaku noita pohjia. Maalit maksaa sen satasen, että ihan ilmaiseksi et itsekkään maalaa. Jos irrotat puskurit ja peset ne huolellisesti ja kiikutat maalarille niin helpoimmalla kyllä pääset.
Maalasin itse yhden ranskanpastillin joten se puskurien maalaus meni siinä samalla. Jos maalaat itse, tässä on jo hyviä vinkkejä annettu pitkin thriidiä. Lisäisin tähän silti yhden havainne kuvan jos sellaista vailla olit..
Mä maalasin noi väärän merkkisen pelin puskurit ihan parin jakkaran päällä (jotta sai tarpeeks korkealle). Ja yhdellä vedolla ei saa valmista, tai tulee ensikertalaisella valumia. Mieluummin useampi ohut kerros kuin yks paksu valuva.. tosin omat kokemukset lähinnä akryyli ja vesilitkuista..
Tommottiin se puskuri oli kilikalimuovipohjamaalin ruiskutuksessa, bilteman halpisruiskulla hinkkapohjan ruiskutuksessa, pintamaalin ruiskutuksessa ja lakkauksessa (väri+lakka kans halpisruiskulla). Mielestäni toi oli paras asento mihin sen kotioloissa sai ja missä sitä näki työstää. Hyvä valo on aina tarpeeseen. Heikolla valolla tulee pa*kaa väkisinkin.
Näyttelypeliähän tuosta ei edes pyritty tekemään. Tarkoitus oli tehdä hauska käyttis jota se vehjes olikin. Ja muokkauksen infona että toi on hiontapohjavärissä tuossa kuvassa toi puskuri..
Viimeksi muokannut kuokka12, Ke 23.10.2013 12:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo tuossahan on tullut paljon hyviä vinkkejä ni pittääpä tässä alkaa suunnittelemaan sitä maalausta ja sit olen ajatellut kun puskurit on saatu maalattua että pitäskö sivupeilitkin vetää valkoseks?
https://lh4.googleusercontent.com/-U0mu ... 011237.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tota tulipa noi peilitkin dipattua samalla
HEi muuten sellanen juttu, toi hiontapohjamaali tartti mun tapauksessa ainakin 1.7mm neulan ja paljon ohennetta että se trotonin piimä tuli siitä suulakkeeesta läpi sumuna. Maali ja lakka oli ihan vakiolla 1.4mm neulalla tehtävissä.
Muovipuskurien kittauksessa neuvoi joskus yksi automaalarikaveri käyttämään muovikittiä, koska se joustaa hieman. esim pakla muovikitti.
Lasikuitukitti on kuulemma liian kovaa ja irtoaa joustavasta puskurista.
Ja ensimmäisenä huolellinen pesu ja karhennus karhunkielellä jotta pohjamaali tarttuu kunnollla.
Muutaman voortin puskuri tullu näillä ohjeilla kitattua ja maalattua ja hyvin on pysyny.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
joo mutta voipi olla että jos tuo puskureiden maalaus mennee ens kesälle
