Hei,
Ongelma siis pissapojan heikko suihku.. Eli nestettä ei tule tuulilasin pesua varten, kuten ei myöskään lamppujen. Eikä itseasiassa takalasiinkaan. Olen virtakynällä katsonut että virtaa tulee olettamani moottorin liittimeen, kun pesua käyttää. Moottori itse ei inahdakaan. Toki en ole varma onko tuo vaalea muovinen mötikkä johon liitin tulee kiinni edes nesteen liikuttamiseen tarkoitettu moottori.
Onko tietoa olisiko jotain mahdollisia korjauskonsteja tai syitä joita en osaa ajatella?
Letkua kun seuraa moottorilta eteenpäin kohti tuulilasia, tulee vielä muutamia valkoisia muoviosia välille, mitähän nämä ovat?
Onkohan joissakin muissa malleissa samat moottorit pesunesteen liikuttamiseen kuin G:ssä? Noihin kun noita varaosia on vähän vähemmän käytettynä liikkeellä. En ole vielä kysynyt uutta moottoria, vai pumpustako pitäisi puhua, tuskin nuokaan aivan mahdottomia maksa.
Ideoita mistä lähtisin vikaa hakemaan? Tarkentavia kysymyksiä?
Ja jos sillä suurempaa merkitystä, kyseessä siis 300ge 1993, 3 litran bensa.
W463 -93 Tuulilasin pesunesteen moottori ei toimi
Re: W463 -93 Tuulilasin pesunesteen moottori ei toimi
No jos virtaa tulee pumpun liittimeen ja pumppu ei pyöri ja varmistat vielä yleismittarilla että kulkeeko yhteys läpi liittimestä liittimeen...ei ..on pumppu rikki.
Kl-varaosista saat tai merteil omansa pumpun ja ei varmaan ole kallis...voi löytyä ihan harakiri liikkestäkin kun on vain malli mukana.
Oletko muuten varma etttei järjestelmä ole vain jäässä?
Tyhjäsin järjestelmän, ei siis jäässä.
Pitää kysyä KL.
Ihmettelen vaan kun tuulilasi, lamput ja takalasi, kaikki jäävät ilman nestettä.. Eikö niitä kuitenkin liikuta eri pumput nesteitä eri paikkoihin..? Vai?
On siellä ainakin kaksi samannäköstä pumppua vierekkäin...
Pitää kysyä KL.
Etusäiliöstä kaiketi tulee tuulilasille ja valopesureille ja taakse on oltava erillinen säiliö jossakin sivupaneeleiden takana....kai.
Voisikos molemmat etu moottorit muka olla kerralla rikki...jospa sieltä ei tule kuitenkaan virtaa kuin heikosti.
