S 350TD ilmamassamäärämittari
Terve
Onko tietoa miten pystyisi tarkistamaan kyseisen aparaatin? Vastusta sieltä tuntuu löytyvän kolmen eri navan välille. Vastus ei muutu kovin loogisesti läpän asennon mukaan.
T:Pekka
T:Pekka
Re: S 350TD ilmamassamäärämittari
onko tässä nyt kyseessä w140 koppanen laite? onko autossa jotain vikaa, vai miksi ihmettelet ilmamassa/määrä-mittarin tomintaa? käsittääkseni moottori on syöttöpumppua myöden kokolailla mekaaninen kapistus, eikä tolla massamittarilla ole mitään muuta tekemistä moottorin toiminnan suhteen, kun ohjailla pakokaasun kierrätys järjestelmää. muistaakseni pintakaasulla ja tyhjäkäynnillä antaa pakokaasua imusarjaan.
jos kyseessä on joku uudempi laite, niin sitten tämä oli turhaa infoa.
W201 250DT 20V
Mesemies89
Kyseisessä autossa ( moottorissa ) ei ole ilmamassaa mittaavaa anturia.
Imuilman lämpötilaa haisteleva anturi sensijaan löytyy.
Kyllä siellä on läppämallinen ilmamäärämittari.
Heti ilmanputsarin kyljessä.
Terve
Tuo viimeinen kuva vastaa kyseistä autoa. Vuosimalli on -96 ja ongelmana on ahtojen puuttuminen välillä. Alkaa ahtamaan, kun kierrättää kolmosella 4500 ja tämän jälkeen toimii hyvin kunnes sammuttaa. Muilla vaihteilla ei toimi, nelosella en ole koittanut. Sammuttamisen jälkeen sama ongelma. Ahdot löytyy myös kylmällä moottorijarrutuksessa 60 - 30 ja toimii sen jälkeen taas ihan ok.
T:Pekka
T:Pekka
- samisalama
Samaan ongelmaan kaivattaisiin apua. Sama auto kyseessä.pekkak kirjoitti:Terve
T:Pekka
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
onkos EGR toiminnassa? itse tässä joku aika sitten kokeilin lukita tämän ilmamäärämittarin auki, samaten koitin tulpata EGR:ää ohjaavan solenoidin, vai mikähän tämä nyt on. kuitenkin tulppasin sillain, ettei EGR:lle mennyt alipainetta. molemmat aiheutti tuon vikatilan, ettei ahtanut ollenkaan. savutti kyllä, muttei kulkenut. noista nyt voi ainakin alottaa.
ja jos ei muuten saa virallista tietä kuntoon, niin sen ahtimen hukkaportin kellon, kun vaihtaa ahtopaineella toimivaksi, niin alkaa ainakin kulkeen taas.
W201 250DT 20V
- samisalama
EGR on toiminnassa.
Laatikko nykäisee vaihtaessa ihan reilusti, eli alipaineen kanssa muuallakin ongelmia. Siksi ei viitsisi muuttaa pelkää hukkaporttia, vaan korjata ensin.
Mikä alipainekomponentti tuolla moottoritilassa on mikin? Siis "venttiili tuo ohjaa sitä ja tätä..."
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
- samisalama
ei muutakun paikantaan sitä vikakohtaa. jos siellä ei ole alipainetta, niin joko se vuotaa jostain, taikka sitä ei tule sinne mistään. eli alipainepumpun toiminnan tarkastus. laita vaikka käymään ja kokeile toimiiko jarrut normaalisti? jos toimii, niin pumppukin toimii.
sitten vaan vuotoja ettiin. keskuslukkosysteemit toimii omalla pumpullaan, eli sitä puolta ei tarvi tutkia. mutta muut linjat lähinnä konepellin alla onkin sitten tuon moottorissa olevan pumpun tuotoksia. jos tää pelaa samalla periaatteella, kun lankkukin, niin sieltä pumpulta lähtee letku ainakin virtalukolle, sen kautta sammuttimelle. sitten lähtee ajovalojen korkeuden säätimelle ja sieltä lampuille. ja sitten menee pumpun kylkeen lootan säätimelle ja sieltä lootalle. ja sitten menee sikin sokin tuohon ahtimen toimintaan liittyviä, mistä en ole niin perillä. ja sama homma sen EGR:n kanssa. noihin kahteen viimesimpään kuuluu hirveesti alipainelinjaa ja kaikkia kolmitieventtiileitä yms, mitä sitten ohjataan alipaineella ja sähköllä.
ehkä helpoin alkaa järjestelmällisesti edetä pumpulta eteenpäin ja vaikka irrotella aina välissä niitä ja imasta, kokeilla vuotaako, vaiko ei. ja tätä kautta ainakin rajaa sitten pois ehjät linjat.
W201 250DT 20V
- samisalama
Alipaineventtiileitä naksuteltu ja letkuja avattu/korjailtu mutta mikään ei tunnu auttavan. Laatikko ei saa alipainetta missään välissä, yhteys pumpulta laatikolle varmisteltu.
Oiskos kellään ideoita??
Brum, Bruuuuummm!
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
w140 350TD -96
Ex:s124 300TD -88
