Muuntuvageometrisen ahtimen ohjaaminen ylipainerasialla?
paloviita
Hei,
Onko kukaan kokeillut ohjata kääntyvillä ohjainsiivillä varustettua ahdinta suoraan imusarjan paineella (ja siis ylipainerasialla) :?:
Pelittääkö?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Volkkarimiehet on nuiden muuttuvasiipisten kanssa pelanneet enemmänkin. Jos ei täältä löydy vastausta niin kysypäs http://ffp-motorsport.com/bb/.
TDIfreak
Viesti Kirjoittaja TDIfreak »
Kyllä se toimii, on tosiaan joku laittanut volkkarin 1.9 kammiodieseliin VNT-ahtimen.
Ahtimen kannalta ainoa riskin paikka on tilanne jossa kovilla kierroksilla moottorijarrutuksen perään tyrkätään reippaasti kaasua. Johdinsiivet on moottorijarrutuksella ahtavassa asennossa ja ahtopaine pomppaa kyllä rajusti ennen kuin ylipainekello ehtii kääntämään siipiä aukipäin oikeaan asentoon. Kaikki tietysti tapahtuu silmänräpäyksessä, mutta VNT ahtimen kevennetty akseli voi olla kovilla tuommoisissa tilanteissa.
Sähköohjatuissa systeemeissä siivet käännetään moottorijarrutuksen ajaksi auki ja sitten kaasunpainallusta seuraa siipien kääntyminen kiinnipäin ja edelleen ahtopaineen nousu haluttuun.
En sano että tässä välttämättä on suurta riskiä, mutta asia kannattaa tiedostaa ennen asennusta ja varsinkin tien päällä. Siitäpähän tuo selviää jos ja kun noita porukka alkaa laittelemaan.
nokileka
Viesti Kirjoittaja nokileka »
voisko kaasuvipuun laittaa kytkimen joka tuntee kun kaasua ei paineta, silloin magneettiventtiilillä voisi ohjata ali/ylipaineella siivet oikeaan asentoon moottorijarrutuksen ajaksi?
siivet olisivat auki tyhjäkäynnillä, mutta onko se vaarallista? toinen kytkin kytkinpolkimeen niin vaihtaessa mankku ei säädä siipiä :D
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
opelmies
Viesti Kirjoittaja opelmies »
Ylipaineella pitää kokeilla ohjata. Turbo on gt20 ja auto rekord 2.3d. saapa nähä miten käy :roll:
Opel Rekord 2.3 td ic
paloviita
Nyt on 250 turpossa VNT-tyyppinen ahdin kiinni. Ensituntumalta ero on käytettävyydessä melkoinen vakioahtimeen verrattuna. Ennen ahtimen "heräämisen" huomasi siinä vähän alle 2000 kierroksen. Runsaalla syötöllä reagointi oli parempi, mutta niin myös savutus.
Nyt tällaista "heräämistä" ei samalla tavalla ole, vaan voimaa tuntuu olevan tarjolla koko ajan :D Parantaa selvästi ajomukavuutta!
Täytyy olla polkemisen kanssa varovainen, kun cooleri jäi vielä kiireessä asentamatta ja pakopuolen paineet on mittaamatta.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
ot: milläs mitata pakosarja paineet ? ,kierrereikä ja siihe baari mittari ? ja mikä on suositeltava max ?
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
hae painemittari jostain ilmanpaine ja hydrauliikka tarvikkeita myyvistä liikkeistä... 0-4bar näyttävä 52mm mittari maksoi jotain 12egee kun kattelin ja laitoin tilaukseen ja kans 0-2.5bar 40mm mittarin joten voi sitten noita paineita mittailla noista turbo vehkeistä ja ruisku autojen bensan paineita sun muita systeemejä rakennella ja on meinaa monenlaista projektia... mittari oli tarkoitettu paineilmalle ja polttoaineille...
ookkei, mutta entäs nuo baarit sitten, onko jotain rajaa mitä sais ylittää pakosarjapaineet ?
opelmies
[quote="paloviita"]Nyt on 250 turpossa VNT-tyyppinen ahdin kiinni. Ensituntumalta ero on käytettävyydessä melkoinen vakioahtimeen verrattuna.
Miten toteutit ohjauksen? Opel pitäs saada pian liikkeelle.
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
epk kirjoitti:ookkei, mutta entäs nuo baarit sitten, onko jotain rajaa mitä sais ylittää pakosarjapaineet ?
Alle ahtopaineen olis ainakin oltava jos meinaa että kestää. Oman koneen mittauksessa oli ero 2.75 bar:illa 0.5 bar eli jotain 2.2 bar pakosarjassa.
Petri K kirjoitti:
okei, tuli sitten tämäkin selväksi. Täytyykin pistää töpinäksi!! jos näyttää huonolta niin eikun mutka vaihtoon ilmeisesti...
paloviita
Ohjauksen toteutin imusajan paineella. Vaihdoin alipainerasian tilalle ylipainerasian. Näytäisi toimivan loogisesti ja sekä "mukaantuloherkkyyttä" että maksimipaineita pystyy säätämään.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Hyvä tietää. :D Voipi olla että joutuu kuitenkin hylkäämään tuon K26:sen ja pistää uudempaa tekniikkaa. 320cdi:n turpolla vois saada tehojakin mukavasti :roll:
Kalusto:
Mersu(ja)
opelmies
Opelissaki toimii muuttuvasiipinen ihan hyvin. :lol: Pumppu on vielä ihan vakiosäädöissä, seuraavaksi lisäämään syöttöä ja hommaamaan td:n pumppu.
D Vito
Viesti Kirjoittaja D Vito »
paloviita kirjoitti:Nyt on 250 turpossa VNT-tyyppinen ahdin kiinni.
Mikä/minkä ahdin sulla tuli autoosi ?
paloviita
250 DT:ssä on nyt kinni GT20, joka on palvellut aiemmin V6 TDI (2.5) Audissa.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
opelmies
Vakio pumpulla 0,7bar 100hp 230nm. Lisää ruokaa.......
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Onko lisää kokemuksia muuttuvasiipisestä tarjolla?
Kovin kiinnostaisi itseäkin....
Joku mersupurkaamo??
paloviita
Lisää kokemuksia luvassa keväämmällä. Nyt on aika mennyt peltitöissä kuorma-auton murjomaa takakulmaa vaihtaessa. Seuraavaksi pitää käydä 2-massavauhtipyörän ja kytkimen kimppuun. Ei tee mieli nostaa paineita, kun vauhtipyörä jyristää kiihdytyksissä.
Edelleen otetaan vinkkejä vastaan vakion 228 millisen kytkimen vahvistamiseksi. Pakun isompihalkaisijainen asetelma ja kytkinlevy? Vai M5 asetelmasta muokattu hybridi?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Ekku
tokkopa...
Viesti Kirjoittaja Ekku »
Pepekyy kirjoitti:
Ei se ainakaan näin vakiovehkeessä tunnu ahdin niin kovin isolta. Pikemminkin nuhaisen tuntuinen, kun kierrokset nousee...
kalusto:
-M-B E200 cdi -11
isän autot . -M-B W220 320cdi lang -04
-M-B W221 320 cdi lang -08
entiset: M-B W124 300 d-turbo -89
M-B W211 220 cdi elegance
M-B E320 cdi -03 Avantgarde
M-B E320T CDi -06
"Ei niin pilvistä päivää ettei yhtä tähteä nää"
paloviita
Ekku kirjoitti:
Pepekyy kirjoitti:
Taitaa tuossa ahdistaa polttoaineensyöttö eikä ahdin. Kaivannee isompireikäisiä suuttimia ja syöttöpumpun ohjausmuutoksia. Suoraruisku ei muutenkaan ole mikään kierroskone...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
Aki P
Tosiaankin.
Ne jäikin koeajot vähäisiksi sattuneista syistä :cry:
opelmies
Muuttuvasiipinen väärän merkkisessä autossa. ;)
www.turboprojekti.com
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
opelmies kirjoitti:Muuttuvasiipinen väärän merkkisessä autossa. ;)
On muuten hienot sivut!
Kyllä insinööriopiskelijat keksii.. :wink:
Löylyä vaan lissää... :twisted:
Eikä se nyt niin huonon merkkinen ole..
