Alumiinivanteet
Tepsun
Alumiinivanteet
Viesti Kirjoittaja Tepsun »
Olen etsimässä autooni w212 uusia alumiinivanteita. Selailtu on läpi nettivaraosat ja vanneliikkeiden kuvastot. Iskin silmäni Keravalaiseen Auto-Servisiin ja siellä olleisiin "AMG" Replica vanteisiin. Ohjekirja sanoo, että vanteessa tulisi olla ET 48, mutta näistä vanteista suurimmassa osassa on ET 35 ja vain yhdessä ET 45. Onko jollakulla kokemuksia näistä vanteista? Sopivatko miten talvikäyttöön? Miten eri ET vaikuttaa ajamiseen? voi olla tyhmiä kysymyksiä... :?
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1415122" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1415130" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1595141" onclick="window.open(this.href);return false;
Mercedes Benz e 300 bluetec hybrid w212 vm.13
Ex. Audi A4 SportEdition 2.0TDI vm.06
Ex. VW Golf 1.6FSI vm.06
Ex. VW Golf 1.4 vm.04
pake1
Re: Alumiinivanteet
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Tepsun kirjoitti:Olen etsimässä autooni w212 uusia alumiinivanteita. Selailtu on läpi nettivaraosat ja vanneliikkeiden kuvastot. Iskin silmäni Keravalaiseen Auto-Servisiin ja siellä olleisiin "AMG" Replica vanteisiin. Ohjekirja sanoo, että vanteessa tulisi olla ET 48, mutta näistä vanteista suurimmassa osassa on ET 35 ja vain yhdessä ET 45. Onko jollakulla kokemuksia näistä vanteista? Sopivatko miten talvikäyttöön? Miten eri ET vaikuttaa ajamiseen? voi olla tyhmiä kysymyksiä... :?
MItä pienempi et sitä enemmän vanne tulee ulospäin ja raideleveys kasvaa jos vanteet ovat kaikki saman levyisiä :) Uskoisin et35 pyörivän vaivatta w212 alla ilman ongelmia :) tuossa vielä linkki Et:seen liityen http://www.vannehaku.fi/site_media/info ... frame=true" onclick="window.open(this.href);return false; eli jos sulla on nyt alla 8"leveä vanne et48 niin noi 8" leveet et 35:set tulee 13mm ulommas mitä toiset eli paljosta ei ole kyse, mutta kannattaan vaikka mitata matka vanteen reunasta kaareen jos epäilyttää :)
Ja noista vanteista senverran että keskimmäiset sopisi talveen parhaiten kun ovat maalatut, jos näet on vanteissa kiilloitettua/harjattua metallipintaa alkavat ne hapettumaan jos ja kun jokin kivi tms. rikkoo sen päällä olevan lakkapinnan ja suola pääsee väliin joten itse suosittelisin talveksi maalattuja alumiinivanteita jota nuo keskimmäiset taitavat olla :) kaikki ovat hienoja :)
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
TTL
Re: Alumiinivanteet
Viesti Kirjoittaja TTL »
Hommasin omaan Eemeliiin tuommoiset 18 tuuman koossa, ET:t kunnossa. M17 on replican nimi ja löytyy monesta rengasliikkeestä. Ovat aika tarkasti pre faceliftin Avantgarden vakiopyörien näköiset etenkin kun mukaan tule kolmisakaraiset keskiöt.
Tepsun
Re: Alumiinivanteet
Mistä hommasit? Kestääköhän talvet hyvin vai? Oliko et 48?
tj86430
Re: Alumiinivanteet
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
Tuoltahan noita löytyy: http://www.alloywheelsdirect.net/merced ... aloon_w212" onclick="window.open(this.href);return false;
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
TTL
Re: Alumiinivanteet
Rengaspari Itkonniemellä Kuopiossa suorastaan suositteli noita. ET-lukua en tiedä mutta vakuuttivat tehdyiksi Eemelin mitoilla.
jussilampi
Re: Alumiinivanteet
Et-35 toimii ihan hyvin,tuossa kohtuu hintainen vanne johon käy alkuperaiset pallokanta aluvannepultit ja keskimerkki, itellä CLS-vanteet joissa ET 34,5 ja toiminut hyvin kesärenkaissa.
http://www.vannetukku.fi/slr-p-35046.html" onclick="window.open(this.href);return false;
JOE
Re: Alumiinivanteet
Viesti Kirjoittaja JOE »
Myin tässä juuri Ässän 17" aluvanteet, ET 35. Päällä nastarenkaat 235/55.
Ostaja sanoi laittavansa ne 2010 E-malliin(ET 48-45). Tänä aamuna ilmoitti etteivät sovi,
rengas ottaa jouseen kiinni.
Mites tämä on mahdollista?
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
shade_z
Re: Alumiinivanteet
Viesti Kirjoittaja shade_z »
JOE kirjoitti:Myin tässä juuri Ässän 17" aluvanteet, ET 35. Päällä nastarenkaat 235/55.
liian korkeaprofiiliset renkaat noin leveiksi. 225/50 normi koko taitaa olla, 235/55 on jo toistasenttiä korkeampi, et muutos ei taas meinaa kaikkea, vanteen leveys myös ratkaisee että kuinka syvälle menee.
kannattaa käyttää netissä olevia laskureita niin kertovat suoraan minnesuuntaan kasvaa leveys jne..
tony
Re: Alumiinivanteet
Viesti Kirjoittaja tony »
Mä olen ostanut tuolta. :thumbup: Vironpoikien viritys, mutta ihan toimiva. Mulla alkaa toinen talvi maalatuilla vanteilla ja ainakaan toistaiseksi ei ole hapettunut tai hilseillyt. Mulla on myös vakio ET48 ja ostin ET35 ja tulee hienosti kaarelle, tosin autona S204. En tiedä onko korvien välissä vai tapahtuiko oikeasti parannus, mutta autosta tuli parempi ajettava ET 48 225/45-17" vs ET 35 225/40-18" Kannattaa ajella melko suoraan kulmien säätöön. :wave:
Mulla on nuo 1 linkki ja 7:mäs vanne.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Oiler
Re: Alumiinivanteet
Viesti Kirjoittaja Oiler »
Moi, S211 vaihtui S212:sta ja talvirenkaat hakusessa.
Varastoon jäi yhdet AMG replikat 8.0J17 ET35 eli tulee 13mm ulommas kuin OEM:n suositus (ET 48).
Tuleeko liian ulos vai ei ja vaikuttaako ajettavuuteen ? Kenelläkään kokemusta tästä ?
MB E 250 CDI 4Matic T A '12
jussilampi
Re: Alumiinivanteet
Oiler kirjoitti:Moi, S211 vaihtui S212:sta ja talvirenkaat hakusessa.
Mulla ollu W212, CLS vanteet 8.0x17 et 34.5 ja ihan hyvin peittänyt, eikä huomaa ajettavuudessa mitään häikkää,raideleveys kasvaa 27mm mutta pysyy vielä lokasuojan sisällä.
