W203 Kuluttaa pajon aamuisin! Syy?
Vanhanen
Viesti Kirjoittaja Vanhanen »
Eli omistuksessa 2006 vuosimallia oleva w203. Tähän asti (mittarin ilmoittama) keskikulutus pyöriny siellä 6 l/100km tuntumassa, mutta eilen ja tänäaamuna kulutus työmatkalla joka on maantietä noin 10 l/100km. Eli kylmänä kuluttaa paljon, ja myös ympäri päivän kulutus pyörii siellä 8 l/100km. Renkaat vaihdoin eilen illalla, joten siitä ei johdu.
Ja juu tiedän että mittariin ei oo paljoa luottamista, mutta nyt on kyllä niin radikaali muutos että jotain on vikana. Ja juu tiedän että kylmä kone kuluttaa enemmän, mutta eikai se nyt noin paljoa muutu jos kuitenkin pitkin päivää kuluttaa näin paljon?
Voiskohan olla joku moottorin esilämmitin paskana?
S212 E350 4Matic -10
EX - S211 220cdi -07 Avantgarde
EX - S203 220cdi -06 Classic
arska10
Re: W203 Kuluttaa pajon aamuisin! Syy?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko termostaatti kunnossa ja lämmöt nousee normaalisti. Onko autossa polttoaine käyttöinen lisä lämmitin. Ja millä koneella tuo on
Vanhanen
arska10 kirjoitti:Onko termostaatti kunnossa ja lämmöt nousee normaalisti. Onko autossa polttoaine käyttöinen lisä lämmitin. Ja millä koneella tuo on
Lämmöt ainakin nousee omasta mielestä normaalisti. Eli työmatka noin 25km josta moottoritietä noin 20km. Motarin alussa on lämmöt jossain 50asteen tuntumassa, ja hetken päästä nousee sinne vajaa 80asteeseen. Mun käsittääkseni on jonkinnäköinen lisälämmitin. 2.2l diesel automaatti.
Kyllä tästä piti se lohkolämmitinkin löytyä, mutta nyt alko vähän epäilyttää josko se lohko olis jätetty kokonaan pois ja virta kulkee tolpasta vaan tuolle sisätilanlämppärille.
Sais ne lämmöt lähelle 90 nousta, ja jos se kuuluisa pikkutermari niin vaihtoon kans! (Haulla lisää)
terasjussi
Viesti Kirjoittaja terasjussi »
Oisko lohkolämmittimen pistokkeesta kaapeli irronnut?
Vanhanen
terasjussi kirjoitti:Oisko lohkolämmittimen pistokkeesta kaapeli irronnut?
Sisälämppäri kyllä toimii... jos tätä tarkoitit? Jotenkin kuulostaa luonnolliselta että olisi lämmöt "puolivälissä" normaalisti... eli tässä kun on 40, 80, 100...
Vanhanen kirjoitti:
Tuolla matkalla alle 80c on liian vähän, syylärissä ainetta tarpeeksi
termostaati kunnossa
lohkolämmitimen johto voi olla irronut myös sieltä lämmitimestä tai haarasta niin että sisä lämmitin saa sähköä ja toimii
lohko lämmitimen toimintaa voi koitaa kuunnella jos on hiljaista, sisä lämmitin pois päältä, sähköä lämitimelle niin hetken päästä
usein kuluu sihinää/porinaa tms lämpenemis ääntä
muita tarkisteltavia ahtosysteemin tiiveveys, ilman putsari,
Jos kulutus mittari on todellisen tarkka niin kylmällä kelillä sain audin ..bensa 1.8t vetäisemään kunnon kiihdytyksessä melkein 100l/100km
Mutta tosiaan kylmä moottori syö tai vaatii enmmän...miten vain ...enemmän kakkua..dieselkin.
terasjussi
CDI203 kirjoitti:
Vanhanen kirjoitti:
Tätä tarkoitin.
Vanhanen
CDI203 kirjoitti:
Vanhanen kirjoitti:
Tätä tarkoitin.
Täytyy huomenna vähän kuunnella ja katella että mitä tuo sanoo. Mistäs sais tietää että onko toi esilämmitin / lisälämmitin paskana?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Siitä että mennessään oikosulkuun se tyhjentää akun yleensä. Tuossa mallissa lämpö pitäisi olla yli 80 mittarissa. Termostaatti vika.
W213 220d +W242 electric drive
Vanhanen
markoala kirjoitti:Siitä että mennessään oikosulkuun se tyhjentää akun yleensä. Tuossa mallissa lämpö pitäisi olla yli 80 mittarissa. Termostaatti vika.
No akku ei ole menny vielä tyhjäks.
Ja pientä tilapäivitystä tältä aamulta..
Normaali työmatka noin 25km
keskinopeus noin 75km/h
Keskikulutus noin 8 l/100km (ihmiset ajoivat niin hiljaa tuolla motarillakin)
Lämmöt töihin saapuessa noin 60astetta...
Eli ilmeisesti sitten termaria vaihtamaan...
Kuinka nopeasti nämä yleensä alkaa puhaltamaan lämmintä ilmaa? Itellä alko tulemaan oikeasti lämmintä ihan vasta kun olin jo melkein perillä vaikka lämmöt oli täysillä.
multiviri
Termostaatti heti vaihtoon. Itellä nostaa 15km ajon jälkeen 90 asteeseen. 01 200cdi manuaali.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Vanhanen
Nyt on uusi termari autossa kiinni! Ai että kun oli mukavaa kun mersu on varmaan mua ajatellen laittanu kaikki letkut ja piuhat mitä autosta löytyy niin sen termostaatin eteen, päälle, jokapuolelle :D
Mutta nyt lämmöt nousee nopeasti 90 ja pysyy siellä... Huomenna katotaan aamukulutus!
Mänis
Viesti Kirjoittaja Mänis »
Jos ei auta, niin veikkaan polttotapahtumaa syyksi ( jos on dpf). Silloin menee matkassa päälle kasi ja kaupungissa helposti kymppi. Onko ohjelmoitu ja tyhjennetty dpf?
W204 C180K avantgarde -myyty-
Vanhanen
Mänis kirjoitti:Jos ei auta, niin veikkaan polttotapahtumaa syyksi ( jos on dpf). Silloin menee matkassa päälle kasi ja kaupungissa helposti kymppi. Onko ohjelmoitu ja tyhjennetty dpf?
Nyt meni kyllä niin haltiakieleksi että en ymmärtäny mitään... Sanotko vielä niin että juntimmatkin ymmärtää? :D
Mänis
Eli onko sulla partikkelisuodatin paikallaan tai onko sun autossa ylipäänsä partikkelisuodatinta? Karkeesti heitettynä facelift dieseleissä on suodatin ja vanhemmissa vain katalysaattori. Noi kulutuslukemat viittaa vähän siihen, että suodattimen poltto menee päälle, jos tuo vika ei korjaannu termostaatin vaihdolla ja autossa on se suodatin. Muuttuuko käyntiääni vähän möreämmäksi/kovemmaksi kun kone lämpenee (polton käynnistyminen muuttaa käyntiääntä)?
Vanhanen
Kyllä se tuosta termarista johtui. Nyt auto kuluttaa niinkuin ennen, ja lämpee pirun nopeasti tuonne 90 asteeseen, ja pysyy siellä! Kiitokset kaikille kun säästitte mun euroja, sillä ite olisin samantien lähteny tutkimaan lämmittimiä :D
Mutta... tuli tuossa huomattua hieman mielenkiintoisempikin ongelma. Eli... mistähän johtuu että kun laitan takalasinlämmittimen päälle, radiosta häviää kuuluvuus? :D Sama juttu kaikilla kanavilla, ja kun laittaa taas lämppärin pois päältä, niin kuuluvuus tulee samalla hetkellä takaisin.
Onnistunko vaan jollain staattisella sähköllä sekoittamaan kaikki sähkölaitteet, sillä tällähetkellä kotona kun laitan vahvarista virrat pois niin mulla sammuu tietokone :D
