W210 sähköpenkin niskatuki jäänyt alas...
Make67
Viesti Kirjoittaja Make67 »
Sähkösäätö ei toimi, olisko vinkkiä miten saa nostettua niskatuen ylöspäin? Näkeekö esim. Star:illa missä on vika?
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
Sepelimies
Re: W210 sähköpenkin niskatuki jäänyt alas...
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Itellä sama homma ja näkee starilla. Asentotunnistin tai jokin siellä vikana on.
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
Make67
Sepelimies kirjoitti:Itellä sama homma ja näkee starilla. Asentotunnistin tai jokin siellä vikana on.
Ok. Ootko korjannu jo vai saitko tuen ylös jotenkin muuten?
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
Sepelimies
En oo korjannu, itellä se tuki saa alhaalla ollakin.
Make67
Ok. Mulla pituutta senverran että suorastaan v...ttaa kun se makaa aivan alhaalla. Käyttöohje ei kerro mitään asiasta...
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Ei siellä vikaa välttämättä ole. Itsellä oli emäntä joskus saanut jäämään sen ala-asentoon. Menin autoon, painoin ovesta niskatuen nostoa ja samalla autoin kevyesti niskatuesta ylöspäin työntämällä -> lähti pelaamaan -> ajoin yläasentoon->ala-asentoon->yläasentoon -> sen koommin ei kummitellut.
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
joskus se penkin siällä oleva Hall anturi kummittelee ellei muistipaikat sekoile. Itse otin penkiin "takaseinän " irti ja irroittelin liittimet ja laitoin takaisin . Samalla avustaja räplää sitäovessa olevaa niskatuen nappia niin itsellä heräsi niskatuki henkiin. Penkin ajelu ees-taas saattaa myös auttaa tuohon niskatukeen .
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Make67
illinois kirjoitti:joskus se penkin siällä oleva Hall anturi kummittelee ellei muistipaikat sekoile. Itse otin penkiin "takaseinän " irti ja irroittelin liittimet ja laitoin takaisin . Samalla avustaja räplää sitäovessa olevaa niskatuen nappia niin itsellä heräsi niskatuki henkiin. Penkin ajelu ees-taas saattaa myös auttaa tuohon niskatukeen .
Koitetaas tätäkin, kiitos vastauksesta.
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
Make67
Vielä typeriä kysymyksiä kun laiskuus iskee...? Eli miten kuskinpenkin "takaseinä" lähtee irti?
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
illinois
siitä on aikaa kun oli purettuna jokunen vuosi sitten ,mutta penkin takaosa lähtee irti "saumoista".
Kapea puulasta tai varovasti leveäpäisellä tasapääruuvarilla voi hiukan avittaa takakantta auki. On aika lujassa.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Make67
Jep, Starilla katottiin, herjas nimenomaan tätä Hall-anturia. Tarttis ottaa se selkänojan takaosa irti... :oops:
MB W124 260E
Volvo Amazon
3 x Ford Mustang
3 x BMW
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
masaf1 kirjoitti:Ei siellä vikaa välttämättä ole. Itsellä oli emäntä joskus saanut jäämään sen ala-asentoon. Menin autoon, painoin ovesta niskatuen nostoa ja samalla autoin kevyesti niskatuesta ylöspäin työntämällä -> lähti pelaamaan -> ajoin yläasentoon->ala-asentoon->yläasentoon -> sen koommin ei kummitellut.
Vähän myöhässä, mutta kerrottakoon vielä, että hyvä oli korjausmetodi. Ei ole kummituksia näkynyt vieläkään :thumbup: .
