APUA! Vahingossa meni bensaa 220 CDI -00 tankkiin
womenonly
Viesti Kirjoittaja womenonly »
En viitsinyt selata vanhoja topicceja läpi, mutta oisko jollain pikaisesti apua mitä pitäisi tehdä.
Eli epähuomiossa tankkasin n. 13 litraa bensaa suht tyhjään tankkiin (ennestään oli 2-3 l dieseliä). En käynnistänyt autoa vaan työnsin sen läheiselle parkkipaikalle, pitääkö tässä nyt soittaa hinausauto ja viedä auto huoltoon vai laittaa tankki täyteen (80 l) ja vähän 2T öljyä sekaan.
Sen verta tässä nettiä lueskelin et autoa ei sais käynnistää missää nimessä. Jos vaan laittais tankin täyteen ja lähtis ajamaan vai pitääkö se tyhjentää.
Mitenkä W210 sedanista saa tankin tyhjennettyä, onko kotikonsteja vai pitääkö hinata korjaamolle??
Täällä parkkipaikalla odotellaan ja ihmetellään :)
Re: APUA! Vahingossa meni bensaa 220 CDI -00 tankkiin
womenonly kirjoitti:En viitsinyt selata vanhoja topicceja läpi, mutta oisko jollain pikaisesti apua mitä pitäisi tehdä.
Hyvä että et käynistänyt
nyt vaan tankki tyhjäksi jos ei saa imettyä niin toinen hyvä konsit on hommat jostain pumppu ja laitta se konhuoneeseen siihen letkuun mikä tulee tankilta suodatimeen muistaa sitten lopuksi vielä pumpata siitä läpi diseliä
E: jäi pois tarvikket, kannu, pätkä letkua, halapa sähkökäyttöinen polttoaine pumppu(pesurin pumppukin vois kestää tuon määrän)
tuon ikäisessä tais olla myös tankissa roppu tosin jos on sen irtisaaminen ehjänä on tuurin kauppa
ja ei tarvitse hinat minnekkään kannu letku ja pumppu on paljon helpompi tuoda paikan päälle ;)
Viimeksi muokannut CDI203, Ke 16.10.2013 19:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jadox69
Viesti Kirjoittaja jadox69 »
Hinaus ja tankin tyhjennys... Itse en ottaisi riskiä moottorivauriosta!
Nykyiset autot:Nissan Terrano 2 -99 2,7 tdic ,vw polo -88 1,3 cl, vw Passat .1.8 variant -99.Ford mondeo 2.5 farkku. MB 307 2.4d -89 Tallissa Mb 300e tomaatti-87, ..wv caddy -84, amazon -66,-68 ja -70 Mitsubishi L200 2.4D -89
Mesemies89
35-40 litraa kun laitat dieseliä tankkiin, niin voit ajella ihan normaalisti. Bensa/dieselseos alittaa tuolloin itsesyttyvyysindeksin.
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Tankki täyteen dieseliä.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Ei tee pahaa jos laittaisi tohon täyden tankillisen dieselin lisäksi sitä 2t öljyä hieman.
Ajelet jonkin aikaa ja taas täyteen tankki niin bensan osuus pienenee kokoajan.
Tankki täyteen tiiseliä ja reilu 0.5l-1litra 2t tai moottoriöljyä niin varmasti ei mene polttoaine liian "kuivaksi" korkeapainepumpulle.
Paras vaihtoehto toki on tyhjentää tankki.
CDI:hin ei saisi sekottaa polttoaineen sekaan mitään lisäaineita, mutta öljy ei siellä haittaa. Bensa "kuivaa" polttoaineen ja korkeapainepumppu leikkaa varmasti kiinni jos sekaan ei laita reiluhkosti öljyä.
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
13 litraa on kyllä senverran paljon, että itse en ottaisi riskiä korkeapainepumpun hirttämisen takia... Saa pian ikuisen murheen ... onhan noita paljo bensalla rikottu. cdi203:n ohjeilla ei tartte olla kummonen seppä kun imppaa konehuonee putkesta sen bensan pois... jollain vanhalla rivipumpulla olevalla autolla en hetkeekää epäröis senkun tankki täyteen päälle...mutta nämä common rail vehkeet on kyllä eri juttu... hankala varmistaa että tankis ja putkis olisi tasainen seos jos sinne laittaa bensaa, öljyä ja dsl:ä...ja bensa liuottimena saa vielä kaikki moskat liikkeelle putkissa...
Viimeksi muokannut jpeltoma, Ke 16.10.2013 21:15. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Muistaakseni ohje on 30% laimennus bensalla esim. talvilaaduksi ja muutenkin siihen ajetaan kerosiinia etä talvilaatu saadaan aikaan ja se jos mikä on kuivaa tavaraa.
Tossa muuten on kokemusta että moottori öljy ei sekoitu bensan sekaan vaan jää suodattimiin ja paras olisi 2t öljy.
karvinen
Viesti Kirjoittaja karvinen »
Se 30% laimennus koskee niitä jeesuksen aikaisia nokilekoja, w124 yms. kalkattimia. Cdi vermeet ei kestä bensaa.
Osaakohan kukaan sanoa faktaa talvilaadun sekoituksesta ja tosta ..mikä se oli ..voiteluvuudesta ...kuivuudesta...olihan sillä oma sanakin.
Viimeksi muokannut atlas, Ke 16.10.2013 22:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
H19K2
Viesti Kirjoittaja H19K2 »
Tankki tyhjäks sekä imu että paluupuolelta itellä ainakin jäi varttitankki ku pelkältä imupuolelta yritin.Tankissa oli 46l 98bensaa ja loput diisseliä autolla ajettu vajaa 10 km tankkauksen jälkeen,sit likka ihmetteli kun nykii.Sit imettiin tankki tyhjäks sähkö siirtopumpulla uus suodatin ja naftat tankkiin,kone käyntiin ja taas matka jatku.Käy kätevästi ilmauskin sillä irto pumpulla.
Mesemies89
atlas kirjoitti:Osaakohan kukaan sanoa faktaa talvilaadun sekoituksesta ja tosta ..mikä se oli ..voiteluvuudesta ...kuivuudesta...olihan sillä oma sanakin.
Dieselin /kaasuöljyn / moottoripolttoöljyn jne. laatu määritetään setaaniluvulla. Se minkälaisia seoksia käytetään kesä/talvi/arktisen polttoaineen laaduissa on öljynjalostamon omaa yritys/tuotesalaisuutta. Polttoaineita voidaan tutkia muuallakin kuin jalostamoilla, mutta nekin tiedot ovat maksullisia. Itse en voi paljastaa mainittuja tutkimuksia em. salaisuuksiin vedoten.
womenonly
Kiitokset kaikille vastauksista!
Homma meni niin että saatiin auto työnnettyä läheiseen korjaamoon (300m) ja siellä tankin tyhjennys. Velottivat 140€ ja tankki täyteen dieseliä, sit ei muuta kuin kovaa ajoa. Ei ole ongelmia ollut eikä varmasti tulekkaan :clap:
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
ittellä 98 220 cdi ja tankkasin melkein tyhjään tankkiin n.6 litraa bensaa....voi saatana aattelin ensin :x no pistooli mittariin ja uudestaan kortti sisään loppu tankki diiseliä ja ajo läheiseen sekamarkettiin.litra 2 tahtia mukaan,josta lorautin n.0,7 litraa tankkiin.ei se nyt kerrasta mee rikki,kun 2 tahtia lorauttaa kyytipojaksi.siitä tiedän kun eräs täkäläinen kuru,jolla on varmasti tietoa\taitoa kymmenien vuosien edestä,sanoi eräälle golffin omistajalle huoltoasemalla,oli tankannut volkkariin n.25 litraa bensaa :roll: ennenkun huomasi :think: "paa loput naftaa mitä sopii,sitten litra 2t öljyä"jos käy rumasti edelleen,paa toinenkin litra.jatko sitten puhettaan"älä saatana enää tankkaa siihen pensaa,ei yhdestä kertaa hajoa,toisesta en vanno"ja pumppusuutin kolffi oli kyseessä :wink: no oman hölmöilyn jälkeen ajanut n.20 tonnia ja ei vielä ainakaan ole hajonnut.en suosittele silti kokeilemaan samaa.
