300E -87 turbotus projekti
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Ostin tämmösen vähän ajetun 207tkm 1987 vuoden 300E Mersun päätarkoituksena turbottaa se.
Koska auto hankittiin turbo-aihioksi, niin kriteereinä olivat:
-ASD lukkoperä
-722.3 automaatti (Mahdollista vahvistaa ja mersulta ei valitettavasti löydy edullista kestävää manuaalia)
-vm-87 Ei vähäpäästöinen (vanhemmatkin ois käyny, mutta tämä oli pohjaltaan paras yksilö)
-M103 moottori (M104 olisi käyny myös muuten, muttakun ne taitaa melkeen kaikki olla vähäpäästösiä)
-Pienet kilometrit (osat ovat vähemmän kuluneita, kuin 400tkm ajetuissa)(Mittarilukemaan ei kuitenkaan kannata sokeasti uskoa)
-Ei kattoluukkua (se veisi vain pääntilaa, vuotaa ja jumittaa ja on muutenkin turhaa painoa aivan väärässä paikassa)
Tarkoituksena on hankkia toinen m103 kone, jonka ympärille rakennetaan pakosarja, ahdin, dp, ahtimen öljynkierto, välijäähytin putkineen ja sitten kun kaikki nämä on valmiina ja koesovitettu tähän irtomoottoriin, niin sitten ne vaan siirretään autossa kiinni olevaan moottoriin. Näin auton tarvitsee seisoa hallissa mahdollisimman vähän aikaa.
Pakosarjan laippa tehdään kaverin duunissa 10mm paksusta latasta ja siihen hitsailen sitten 42x3mm putkikäyristä primääriputket, jotka yhdistyvät jaettuun pakopesän laippaan. Ahtimeksi tulee HX35, HX40, tai T04 kuitenkin jaetulla pakopesällä, etteivät pakopulssit pääse häiritsemään väärien sylintereiden hengitystä.
Jarruiksi tulee 300E-24 jarrut jolloin tehoa saa olla 220hv+20%=264hv teho saavutettaneen alle 0,5 ylipaineella :lol:
Myös jouset tulee 300E-24 mallista, mutta ei vakiot vaan lievä madallus
Kallistuksen vakaajat tulee myös 300TE-24 Sportline mallista (lienee vakiota jäykemmät, pääsen vertaamaan vanhoihin, kun osat saapuu)
Sitten mieltä askarruttaviin kysymyksiin:
- Sopiiko nuo 300E-24 jarrut vakio akseleihin/pyörännapoihin, vai tarvitseeko sinnekkin vaihtaa jotain?
- Tässä autossa on vakiona KE-jetronik ruiskujärjestelmä, jota on käytetty mm. audi 200 turbo quatrossa, mutta audissa ilmamäärämittari eli määränsäädin on ahtimen imupuolella. Mersussa se jää ahtimen painepuolelle, osaako tuo k-jet mitata ylipaineistettua, eli tiheämpää ilmaa oikein? Vai meneekö seos laihalle ahdoilla
-Miten näissä Mosselman, turbotechnics yms jälkiasennusahdinsarjoissa on toteutettu lisärikastus, jos niissä semmoinen edes on?
-Onko lohkossa valmista paikkaa, mihin voisi vetää ahtimen öljynpaluuletkun? Lohkon oikeassa kyljessä, pakosarjan alla on joku kierteitetty tulppa, mutta meneekö se öljy-vai vesikanavaan? (tämäkin selviää kyllä, kun saan jostain sen toisen m103 aihion tutkittavaksi)
-Autossa on ilmastointi, joten coolerin asentaminen keulalle näyttää aika mahdottomalta, ellei ilmastointia poista. Ajattelinkin asentaa cossusierran coolerin koneen päälle ja tehdä konepeltiin scuupin. En tietenkään pilaa alkuperäistä (helvetin hyväkuntoista) konepeltiä, vaan haen jostain purkuautosta huonomman pellin "pilattavaksi".
Tässä nyt jotain mietteitä projektista, paljon varmaan unohtuikin, mutta lisäilen tänne sitä mukaa kun mieleen tulee.
Mielellään kuuntelen rakentavia neuvoja ja ehdotuksia, kun varmaan tästäkin aiheesta paljon on porukalla tietoa.
Viimeksi muokannut 300te24, Pe 08.11.2013 10:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Re: 300E -87 turbotus projekti
Polttoaineeksi tullee E85 korkeaseos etanoli, jonka oktaaniluku 106, mutta lämpöarvo huonompi, niin tarvitsisin noin 30% isommat suuttimet jotta seossuhde pysyy oikeana edes ilmakehän paineessa.
Onko esim 300e-24v mallin suuttimet tuotoltaan isommat? Tai sitten jostain turbo 99/900 saabista suuttimet (tarvitaan puolentoista turbosaabin suuttimet :D )
Ja seos mittari autoon tulee tietysti, en vaan ole vielä päättänyt kapea- vai laajakaistainen
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
300te24 kirjoitti:- Tässä autossa on vakiona KE-jetronik ruiskujärjestelmä, jota on käytetty mm. audi 200 turbo quatrossa, mutta audissa ilmamäärämittari eli määränsäädin on ahtimen imupuolella. Mersussa se jää ahtimen painepuolelle, osaako tuo k-jet mitata ylipaineistettua, eli tiheämpää ilmaa oikein? Vai meneekö seos laihalle ahdoilla
Onko autossa K-Jet vai uudempi KE-Jet? KE-Jetissä ainakin on reserviä ahtamista silmälläpitäen, tyypillisesti 60-70% tehonlisäys on mahdollista. Seokset saa kohtuullisesti säädettyä EHAn avulla. Boschin ruiskujärjestelmistä löytyy kohtuu hyvin englannin kielistä kirjallisuutta esim. Alfamerilla.
Ongelmat keskittyvät sytytyspuolelle, ennakkoa pitää saada pudotettua jopa yli 10 astetta alkuperäisestä maksimiväännön kohdalla, muuten kone nakuttaa pahasti. Itse käytin M102-koneessa ensin MSD:n Boost Timing Masteria, mutta päädyin lopulta ohjelmoitavaan ruiskuun ja sytkyyn.
Seosmittarina laajakaistainen on lyömätön, peruskapeakaistaisella ei tee säätöhommissa mitään.
tomant
lekssa
Viesti Kirjoittaja lekssa »
Mielenkiintoinen rojekti. Koneen päällehän vois vesicooleri sopia? Miulta saat hyvän konepellin (ei e pelti) ilmaiseksi jos noudat sen :D
300te24
Käsittääkseni ke-jet. Kerro toki lisää tuosta EHAsta?
Konepelti kiinnostaa kyllä. Sijainti?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Polttoaineeksi tulee tosiaan yli 100 oktaaninen etanoli/bensa seos, joten nakutusherkkyys lienee pieni. Muutenkin kone on 9,2 puristeinen ja ahdot pysyy alle 0,5 (aluksi)
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Mielenkiintoinen rojekti, täältä oisit saanu allekirjoituksen 300E-24:n hyvällä pohjalla ja isopäästöisellä koneella :D
Menisikö tuohon muuten 500E/E500 jarrut? Silloin saisi olla 320-326hv+ 20% vai oliko se niin että viissatku on niin erillainen ettei käyny vertailukohteeksi? :think:
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Kyllähän täällä oli joku c124 projekti alkamassa mihin oli menossa M113 remmillä ja vertailukohteeksi oli saatu erikoisluvalla käyttää E500 w124... tosin siitäkään ei ole mitään kuulunnut.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
tomant
300te24 kirjoitti:Käsittääkseni ke-jet. Kerro toki lisää tuosta EHAsta?Sijainti?
Haulla löytyy EHAsta lisätietoa ja kuvia. Tuossa omassa jutussani turbo-osastolla on myös sivuttu asiaa.
tomant
300te24
Ainakin paikallisen katsastusaseman tietokannan mukaan 320e on tehokkain vertailumalli, joten sen 220hv+20% säännön mukaan mennään.
Näin pääsee vähimmällä paperisodalla.
Ja kiitoksia sinulle joka tarjosit 24v mallia, mutta tämä nykynen saa kelvata.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Juu pitää googletella tuosta EHA;sta lisätietoja.
Eilen ja tänään purettu tallilla yhtä m103 romukonetta irti eräästä farmarista, tuo kone tulee aihioksi pakosarjan tekoa varten.
Osaisiko joku kertoa saako niitä koneen ja laatikon välisiä ylimpiä pultteja millään irti, laskematta laatikkoa alas?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
JTee
Viesti Kirjoittaja JTee »
300te24 kirjoitti:Juu pitää googletella tuosta EHA;sta lisätietoja.
Saa. 4 pitkää jatkovartta ja linkku tarvitaan. Toki paljon nopeampaa on nostaa kone laatikon kanssa pois :roll:
tomant
300te24 kirjoitti:Juu pitää googletella tuosta EHA;sta lisätietoja...
Tämän foorumin haustakin löytyy, oikean yläreunan alemmasta kentästä.
tomant
300te24
JTee kirjoitti:
Tuo moottorinosturi ei kestäne koneen ja laatikon yhteispainoa, siksi pitäisi saada erilleen ne toisistaan.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Choke
Viesti Kirjoittaja Choke »
Kyllä sinne keulalle sen välijäähyn saa ilmastoituunkin hieman keulaa silpomalla! Älä mitään subarua ryhdy tästä tekee! ;) Mielenkiintoinen proju, seuraillaan!
-Kun tekee itse, ei voi kun itseään syyttää-
300te24
en ajatellut silpoa tota keulaa, koska tarkoitus on pystyä muuttamaan allkuperäiseksi tarvittaessa.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Onkos missään w124 mallissa ollut tehtaan jäljiltä cooleria? Kiinnostaisi tietää miten tehdas on asennuksen ratkaissut.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
300te24 kirjoitti:Onkos missään w124 mallissa ollut tehtaan jäljiltä cooleria? Kiinnostaisi tietää miten tehdas on asennuksen ratkaissut.
eipä taida olla. pelkkiä diiseleitä ollu ahdettuna 124 kopassa ja nekin kaikki noita 2 venttiiliä/sylinteri koneita. toki moniventtiili diiseleitäkin on ollu, mutta ne on ollu vapareita 124:ssä. toisin, kun taas väykässä käsittääkseni on ahdettuna monivena diiseliä (coolerin kanssa?).
W201 250DT 20V
lekssa
Savonlinnasta löytyy. Kyllä sinne kapee cooleri mahtuu kennon kanssa. Itellä oli pitkä ja kapee cooleri keulilla ilmastoinnin kanssa.
300te24
okei, savonlinna on hieman pitkällä lähtee konepeltiä hakemaan
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Tossa muuten tuttavani M103 turbo joka on tänäkesänä saatu valmiiksi. nyt reilu 400hp mutta enskesäksi 550hp olis tarkoitus
http://www.garaget.org/?car=306360" onclick="window.open(this.href);return false;
300te24
Sergey kirjoitti:Tossa muuten tuttavani M103 turbo joka on tänäkesänä saatu valmiiksi. nyt reilu 400hp mutta enskesäksi 550hp olis tarkoitus
hieno auto, mutta sisustasta en pitänyt
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Onko muut tuskaillu niitten koneen ja laatikon välisten pulttien irrotuksen kanssa? Varsinkin ne kaksi ylintä pulttia tuotti pitkään vaikeuksia, kunnes keksin irrottaa laatikon takakannakkeen, joilloin kone/laatikko pakettia sai vedettyä 5-10cm eteenpäin ja näin tuli tilaa avata ylimmätkin pultit koneen ja laatikon väliltä.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Ja tietääkö joku onko esim. 300-24 mallissa isommat suuttimet kuin tässä 12v mallissa? Etanolikäyttöä silmälläpitäen noin 30% isommat suuttimet hakusessa.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
tomant
KE-Jetronicissa ovat suuttimet koko ajan auki ja polttoainemäärää säädetään paineella (paine-erolla). Luultavsti KE-Jeteissä on keskenään samanlaiset suutimet. En osaa sanoa, miten se toimii etanolilla, kun tyhjäkäyntiä ja tehoaluetta säädetään eri kohdista. Ehkä EHA taipuu noin reiluun polttoainemäärän lisäykseen? Sähköruiskulla ja laajakaistaisella lambda-anturilla voi säätää seoksia oman maun mukaan, siinä tarvitaan reilunkokoisia suuttimia ja pumppua.
tomant
300te24
hx35 12pakopesä
t3 jaettu laippa
56imu 60 pako
Tommonen ahdin ois nyt tarjolla, onko mistään kotosin kolmen litran bensakoneeseen?
Viimeksi muokannut 300te24, Su 10.11.2013 18:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
24V mallissa o samat tai vähintäänkin liki samankaltaiset suuttimet, noissa ei ole juuri mitää eroja. M104 vakio-osien virityspotentiaali on suhteessa pienempi kuin mitä M103 ts. Esim. Mosselman sarjoissa M103 tais olla 290hv ja M104 310hv. Tuo pieni ero selittynee jo pelkästään ventiilien määrällä. Niitä muuten myydään vieläkin, muistaakseni hankalin palikka on ECU mikä mosselman sarjoissa on muokattu turbokäyttöön sopivammaksi, ja ne käyttää kahta KKK24 ahdinta, speksejä en tiedä.
tomant
Sergey kirjoitti:24V mallissa o samat tai vähintäänkin liki samankaltaiset suuttimet, noissa ei ole juuri mitää eroja. M104 vakio-osien virityspotentiaali on suhteessa pienempi kuin mitä M103 ts. Esim. Mosselman sarjoissa M103 tais olla 290hv ja M104 310hv. Tuo pieni ero selittynee jo pelkästään ventiilien määrällä. Niitä muuten myydään vieläkin, muistaakseni hankalin palikka on ECU mikä mosselman sarjoissa on muokattu turbokäyttöön sopivammaksi, ja ne käyttää kahta KKK24 ahdinta, speksejä en tiedä.
Tuo 290 hv 12-venttilisestä vastaa hyvin kirjallisuudessa esiintyviä arvioita KE-Jetronicin tehoreserveistä, jotka ovat tyypillisesti 60-70%. Samaan suuruusluokkaan pääsin omissa kokeiluissani M102:sella. Tehoreservi on periaatteessa helposti ahtimella saavutettavissa, kunhan sytytystä saadaan myöhästettyä. Lisähyöty 24 venttiilistä olisi aika pieni ja siellä reserviä olisi reilusti vähemmän KE-Jetillä. Onko tuo Mosselmanin 310 hv myös 3,0-litraiselle koneelle?
tomant
nimenomaan siis 300-24 eli 3.0l KE-jet M104 koneelle.
300te24
Joulu tuli tänä vuonna vähän etuajassa :D
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
