124 230CE ilmanputsari ja satunnainen huono käynti
tosca
Viesti Kirjoittaja tosca »
Joudun nyt valitettavasti aloittamaan tästä uuden ketjun. Jonkin verran sain kyllä hakutuloksia W124 230CE käyntihäiriöihin ja nykimiseen liittyen, mutta ilman tarkempaa selostusta mikä osa on mikäkin niin ei osaa lähteä vielä vikaa etsimään.
Vika: auto nykii kiihdytettäessä. Pienellä kaasulla vähemmän ja isommalla kaasulla hieman enemmän. Ei kuitenkaan häiritsevästi, mutta samalla tuntuu, että myös tehoja uupuu. Kulutusta en ole päässyt seuraamaan kun auto ei ole minulla päivittäisessä ajossa. Auton käynnistyvyys on hyvä sekä kylmänä että lämpimänä, mutta joskus ns. puolilämpöisenä käy vain hetken ja sammuu (esim. valoihin). Kaasua painamalla pysyy käynnissä ja myös käynnistyy uudelleen hyvin.
Autoon vaihdettu toistaiseksi vasta öljyt ja ilmansuodatin. Tarkoitus vaihtaa vielä tulpat, johdot, bensansuodatin, virranjakajan kansi ja mitäs muuta sitten kannattaisi?
Lisäksi öljynsuodatinta vaihtaessa irrotin tuon ilmanputsarin kotelon pois edestä kokonaan ja sitten heräsikin yksi kysymys lisää:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/675 ... usarja.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikä on keskellä punaisella ympyröity tappi? Tuota varten on ilmanputsarin kotelossa sekä kannessa läpivienti, mutta kanteen ei tule esim. mitään letkua. Ei kai tuo nyt haukkaa ilmaa kannessa olevasta reiästä ohi suodattimen? Tuo imusarjassa oleva läppä vaikuttaa myös hyvin likaiselta (keltainen rinkula), mutta onko normaalia?
tomant
Re: 124 230CE ilmanputsari ja satunnainen huono käynti
Viesti Kirjoittaja tomant »
Tuon tapin keskellä on tyhjäkäyntiseoksen säätöruuvi, saattaa olla tulppa suojana. Seosta säädetään 3 mm kuusiokoloavaimella seos- tai CO-mittarin avulla, kun kaikki viat on eliminoitu.
Tuo ilmalautanen ja ilmakanava kannattaa puhdistaa hellävaraisesti.
Kaikki letkut ja laitoksen pohjassa olevan kumikaukalon kunto kannattaa tarkistaa.
Kunnossa olevan KE-Jetronicin säätö kannattaa tehdä asiantuntevassa korjaamossa tai hyvän asentajan kanssa.
tomant
