w201 on laiska!
TeMe190E
w201 on laiska!
Viesti Kirjoittaja TeMe190E »
Missähän mahtaa johtua että mun tenava on laiskistunut kansirempan jälkeen?? Ennen kansiremppaa se oli paljon pirteempi ja kiihtykin sillon paremmin kun vähän antoi kaasua sille! mulla on 2l motti ja automaattilootalla oleva tenava!
Re: w201 on laiska!
Luulen että jako on ketjulta hypännyt jotenkin eli tarkista se..olipa kyse bensasta tai dieselistä.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: w201 on laiska!
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Onko sytytys kohdallaan? Toimiiko alipainesäädin? Tosiaan jakopään ajoitus kannattaa tarkastaa?
Re: w201 on laiska!
Muistaakseni syttyä ei saa hyppyytettyä yli vaikka ketju olisi pois liittimestään niinkuin ei saa dieselistäkään syöttöpumppua vaan on irroitettava ja sitten muutettava kohtaa eli on käännettävä rattailta.
toisekseen ecu säätää sytyn kohdalleen itse mutta pyörin pitää osoittaa suurinpiirtein nastan kohdalle kun tulee kipuna puolalta.
Epäilen kovasti nokan ajoitusta.
Re: w201 on laiska!
atlas kirjoitti:Muistaakseni syttyä ei saa hyppyytettyä yli vaikka ketju olisi pois liittimestään niinkuin ei saa dieselistäkään syöttöpumppua vaan on irroitettava ja sitten muutettava kohtaa eli on käännettävä rattailta.
Jeps jako sekaisin hampaan sinne/tänne
(vaikka ei kyllä kerrottu mitä ainetta käytää ja miten on kansi rempaa tehty
jotkut kun purkaa ja kasaa paljon semoistakin mitä ei tarvitse)
