Valo ongelma
titta
Valo ongelma
Viesti Kirjoittaja titta »
Osaisiko täällä kukaan sanoa missä vika ? MB E300 TDI, vuosimalli 1996, farmari, korimalli 124. Takaa ajo/seisonta lamput vaihdettu, silti ei toimi. Kaikki muut (pakki,sumu ja vilkku) valot toimii. Sulakkeet näyttävät ainakin ihan kunnossa olevilta. Ainut sulake kotelo minkä löysin on konepellin alla ylhäällä vasemmalla. Käsikirjasta ei hirveästi apua kun se on saksaksi. Sen verran sain selvää että muualla ei sulakkeita pitäisi olla. Missäkähän voisi olla vika ?
Mesemies89
Re: Valo ongelma
titta kirjoitti:Osaisiko täällä kukaan sanoa missä vika ? MB E300 TDI, vuosimalli 1996, farmari, korimalli 124. Takaa ajo/seisonta lamput vaihdettu, silti ei toimi. Kaikki muut (pakki,sumu ja vilkku) valot toimii. Sulakkeet näyttävät ainakin ihan kunnossa olevilta. Ainut sulake kotelo minkä löysin on konepellin alla ylhäällä vasemmalla. Käsikirjasta ei hirveästi apua kun se on saksaksi. Sen verran sain selvää että muualla ei sulakkeita pitäisi olla. Missäkähän voisi olla vika ?
Sulakkeet kannattaa katsoa huolellisesti konenpeltin alta...kuskinpuolella olevasta sulakerasiasta.
Takaluukussa on myös sulakkeita, nekin kannattaa katsoa.
Jos sulakkeissa ei ole vikaa, on haettava vikaa yleismittarilla.
arska10
Re: Valo ongelma
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Katso myös lampun pohjat ettei ole hapettuneet ja liittimet jotka tulee sinne lamppuihin usein hapettuneet pahasti
titta
Re: Valo ongelma
Takaluukusta en löytänyt sulakekoteloa. Ei vasemmalla eikä oikealla puolella. Lamput on ihan uudet ;-)
Pitää vaihtaa sulakkeita josko vika löytyisi sieltä.
Kiitokset.
arska10
Re: Valo ongelma
Katso nyt vielä ne pohjat johon lamppu kiinityy ja sieltä takaluulusta nuo johtojen liittimet
Re: Valo ongelma
Konetilassa sulakkeiden takapuolella on valojen valvontaboksi josta kannattaa kokeilla syöttää suoraan virtaa takavaloille niin selviää kummalla puolella boksia - vai siinä itsessään - vika on.
AKF
Re: Valo ongelma
Viesti Kirjoittaja AKF »
Terve,
edellä annettiikin pulmaan ratkaisuja, mutta miten on tuon valohäiriön ilmoitusvalon kanssa kojetaulussa. Syttyi, ja tarkistin valot, mutta en huomannut vikoja. Se sammuu, kun lyö pitkät päälle, eli joku yhdistyshäiriö varmaankin. Päivällä ei ollut aikaa alkaa tutkimaan, ja sitten tulikin pimeys. On tehnyt saman aiemminkin, mutta parani itsestään. :D Ja voi olla että paranee aamuksi taas.
Auto on tuo allekirjoituksessa mainittu.
Niin ja valoista vielä, etusisävalo ei pala vaikka oven aukaisee. Ovikytkin varmaan rikki, ollut jo pitkään. Mahtaisikohan olla iso projekti vaihtaa?
MB 260E Sportline vm. 1991
Auto ja kuski samaa vuosimallia.
Re: Valo ongelma
Sen sulakekannen alla olevan pahvin kun käännät ympäri niin löytyy kaavio englanniksi.
Yleinen jokin sähköhäiriö joka ei oikein ole järjellinen on vetokoukun sähköissä.tutki myös maatto kohta takavaloille.
Ovivalo kytkin on helppo vaihtaa kun tutkit vaan sitä.
Palaneen polttimon valon sekavakäytös voisi kyllä olla yhteydessä siihen valoautomatiikka releeseen kun sen kautta kulkee kaikki valojen ohjaukset ja virrat..eli koko ongelma olisi tuolla jos nyt et saanut jo sitä korjattua jotenkin.
AKF
Re: Valo ongelma
Kiitos vastauksesta, ongelma ratkottu jo :)
