w124 300D moniurahihna vinkuu
HuckJam
Viesti Kirjoittaja HuckJam »
Hihna vaihdettu pari vuotta sitten, vinkuminen hiljenee tyhjäkäynnillä mutta kierrosten nousessa meteli nousee. Hihna näyttää ok kuntoiselta, ja välillä vinkuminen loppuu kokonaan? Missäköhän vika mahtaa piillä?
terasjussi
Re: w124 300D moniurahihna vinkuu
Viesti Kirjoittaja terasjussi »
Olisiko joku hihnarulla tulossa tiensä päähän?
Keinu kierossa ?
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Muistaakseni W124:ssa on moniurahihnan kirsityksen perusasetuksen säätömahdollisuus. Siinä on kiristimessä nuolet, jotka pitää saada ylöspäin osoittavasta pitkästä ruuvista kohdalleen. Hihnaa kiristää perusasetuksen päällä jousi.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Diiseleissä ei ole mitään nuolia tai osoittimia.
Kiristimen keinu 98% varmuudella linkussa, joka aiheuttaa sen että se kiristinrulla on vinossa hihnaan nähden.
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Pystyykö tohon keinuun uusimaan pelkän laakerin et saa sen suoraan?
S124 & W124
Pystyy, mutta ei viitsi :D
Kaara
Viesti Kirjoittaja Kaara »
Dixon kirjoitti:Pystyykö tohon keinuun uusimaan pelkän laakerin et saa sen suoraan?
Halvalla pääsee, kun hakee laakeriliikkeestä 2 kpl pikkulaakereita ja laittaa niiden väliin jotakin, että ne pysyy kohdallaan. :)
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos on liukulaakeri niin sitä pystyy tiukkaamaan ihan kotikonstein. Tein silleen tuohon emännän kulkineeseen. Vuoden on nyt ollu. Tosin ennen tiukkaamistakin hihna oli hiljaa mutta se keinu piti kolisevaa ääntä.
Jos on se kaksirivinen kuulalaakeri niin sen hinta oli ainakin joskus jotain 40€ hujakoilla :roll: Laakerinvaihto sinänsä ei kait ole temppu eikä mikään mutta jos uusi keunu sisältää laakerinkin niin ainakin hintaa kannattaa tiedustella?
Hihnan pitäisi kulkea kokolailla keskeltä kiristinrullaa. Jos ei kulje niin keinu on vinossa ja siitä tulee helpolla hihnaääntä. Uusaa samalla se iskari siitä.
Jari Ke
Kaara kirjoitti:
No perskule Eipä oo tullu mieleenkään. Sopivan kokoisesta putkesta leikkaa pätkän niin toimii.
Hyvä DIY. :thumbup:
Edit tai ostaa kolme laakeria :wink:
