W211 270CDI startin irroitus
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Lohkolämmittimen asennus tyssäsi startin irrotukseen.
Sain kyllä startin irti, mutta en saanut sitä kokonaan pois tieltä. Moottorin toiselta puolelta tulevassa paksussa kaapelissa ei ollut tarpeeksi löysää, jotta olisi nähnyt liittimen ja saanut sen irti. Pelkällä käsikopelolla en tohtinut yrittää kaapelia irti. Pienen kaapelin liittimen näkee hyvin ja sen käytinkin irti.
Olisiko hyviä vinkkejä startin kaapeleiden irrotukseen tai edes kuvia kohteesta?
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Re: W211 270CDI startin irroitus
Julli kirjoitti:Lohkolämmittimen asennus tyssäsi startin irrotukseen.
Paksulla kaapelilla tarkoitanet startin pää virtaa se on startisa mutterila kiinni,
ja sitä irti ruuvatessa oltava varovainen jos akkun johdot on akussa kiinni
Julli
Iso akku oli irti operaatiossa. Startille tulee kaksi paksumpaa kaapelia. Yksi moottorin vasemmalta puolelta ja toinen oikealta puolelta. Tuo oikeanpuoleinen tuotti ongelmia. Alakautta ei nähnyt ollenkaan miten kaapelit on startissa kiinni.
Paksut kaapelit on siis mutterilla kiinni?
W211 270CDI 2003
Yksi 13mm mutteri jossa muovisuojus päällä.
Julli
No eiköhän ne sieltä irtoa kun ajan kanssa tutkiskelee. Onko muuten tarpeen irrottaa pikkuakunkin kaapelit?
W211 270CDI 2003
