Hiekkapuhalluspistooli, onko ihan susi? Linkki
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Tekeekä tuolla mitään vai onko roskis tavaraa?
http://motonet.fi/fi/tuote/751035/Hiekk ... e-letkulla" onclick="window.open(this.href);return false;
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
xr
Re: Hiekkapuhalluspistooli, onko ihan susi? Linkki
Viesti Kirjoittaja xr »
tuo ei ole hiekkapuhallin sen oikea nimi on hiekkapölytin
on ihan ehta ulvomaton susi tuon käyttäjä vain ulvoo :D
joku tollanen joka on paineisttu http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=3702" onclick="window.open(this.href);return false;
Nämä harraste tollaset kasasta imevät on oikeastaan kaikki laitanaan susia.
Ei niillä isoja pintoja kannata puhallella..korkeintaan jotain pinta ruoste kohtia ja aikaakin menee.
Itse käytän tälläistä mutta vain pinta pelleille ja aikaa palaa kauheasti ja mustia pisteitä ei saa pois vaan turvaudun lisäksi annitroliin.
Jotain santahiekkaa ei kannata edes kokeilla vaan parhaamman tuloksen olen saanut valkealla kvartsilla..kaiketi terävää joka puolelta.
Ja suurin syy miksi ehkä jotkut kehuu ja toiset ei niin on kompressorin tuotto ja paine.
Kokeilin työpaikalla 12barilla mutta letku oli ohut niin eipä eronnut 8barin tuollla olevaan kun tulo letku oli ohut.
280se86
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
SUSI on :!: osta tuommoinen"pyttymalli" sillä nyt sentään jotain saa aikaiseksi
jartuo
Varmaan tuo pönttö on paljon parempi vaihtoehto. Miksiköhän Motonet ja Biltema lopetti noiden myynnin? Joskus aiemmin niitä siellä oli saatavilla.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Mullakin on sellanen missä pieni säiliö niinku maaliruisku, mutta ei sillä oikein ruoste lähde. Sellanen just ruostumaan alkanut pinta sillä lähtee, muu ei. Ja tollasella säkistä imevällä ei lähde sitäkään vähää. Eikä auta 11 barin paine. Sen sijaan ku on ruuvikompura eli tuottoa ja sitä painetta niin tollasella pönttömallisella lähtee kyllä todella iloisesti paksukin ruoste. Piti teettää hydrauliletku tuon oman tilalle ku se meni muutamassa minuutissa puhki juuresta. Vielä pitäis kunnon hana ja suutin hommata, palloventtiili ja joku valettu vesiputken pätkä kuluu myös aika nopeasti olemattomiin :D
jartuo
Ruuvikompuraa ei ole, mutta ostin just uuden jonka tuotto on 920l/min. Luulisi sen riittävän pönttömalliin? Sillä varmaan lähtee massatkin kevyesti pois pohjasta?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
280se86
jartuo kirjoitti:Ruuvikompuraa ei ole, mutta ostin just uuden jonka tuotto on 920l/min. Luulisi sen riittävän pönttömalliin? Sillä varmaan lähtee massatkin kevyesti pois pohjasta?
riittää pönttöön, lähtee massat ja ruosteet, nuitahan on monessa paikassa myynnissä
Joo eiköhän se piisaa. Meillä on jotain 2,5 kuution luokkaa tuotto, ja kyllä lähtee. Voikohan tollaseen pönttöön laittaa puhallussoodaa? Tai lasikuulia, jos vaikka vanteita puhaltelis joskus. Hiekka taitaa tehdä turhan karkean jäljen alumiiniin.
Puhallin tollaisella halpis hiekka puhaltimella joka imee säkistä niin aluvanteet ja kun ei ole isoa painetta niin hapettumat läksi ja happo ja pohjaväri niin eipä tarvinnut hioa oikein missään välissä ja tasaista tuli....ei jäänyt liian karheaksi.
Näissä oli kyllä valu jälki pinta ei kiillotettu.
klonksvaagen
Viesti Kirjoittaja klonksvaagen »
S202 kirjoitti:Joo eiköhän se piisaa. Meillä on jotain 2,5 kuution luokkaa tuotto, ja kyllä lähtee. Voikohan tollaseen pönttöön laittaa puhallussoodaa? Tai lasikuulia, jos vaikka vanteita puhaltelis joskus. Hiekka taitaa tehdä turhan karkean jäljen alumiiniin.
16 kuution kompuralla on tullut puhallettua köykämiiniä, meni vähän överiksi :mrgreen:
Hiekan laadustahan tuo on kiinni, alta 0,9 tekee helvatatan hyvän tartunnan köykämiiniin, eikä syö pintaa, jos ei nukahda puhaltaessa.
Ja sitä kvartsia tai muuta tasalaatuista, ei luonnonhiekkaa.
Ei puhalluksessa se paine vaan se määrä...
jartuo
Pistin tuon 80l tilaukseen. Toivottavasti on toimiva peli?
http://www.ltt24h.fi/tuote/hiekkapuhall ... 168037141/" onclick="window.open(this.href);return false;
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
pekkaja
Viesti Kirjoittaja pekkaja »
jartuo kirjoitti:Pistin tuon 80l tilaukseen. Toivottavasti on toimiva peli?
Minkälaisia kokemuksia on?
IKH (.fi ) on myynyt nyt uutena (?) tuotteena tuollaisia "säiliöpuhaltimia" 37 Litraista 189e ja 75 L 239e ,onko kellään kokemusta näistä malleista ?
Itse ajan halpis puhaltimella sitten loput ruosteet 85%forforihapolla loput ja kyllä muuten ruoste lähtee ja tekee harmaan pinnan ja luulen että se suojaa jo ruosteelta ja jää karkiaksi tartunnaksi pohjaväreille.
Halpis ja hapolla ei tieten pääse alustaan ja suurin aloihin...hiekan olen muuten kuivattanut uuninpäällä ennen käyttöä kun näkee että kostea pinta tulee heti kun puhaltaa ja tökkiä saa imu putkea koko ajan säkkiin..toki näin hiekka lähtee nopeammin suuttimesta...suuttimen kuluneisuus vaikutta puhallus nopeuteen eli sitä on seurattava.
sleepercooler
Viesti Kirjoittaja sleepercooler »
Mulla on käytössä vastaavanlaine pyty, ihan ok kapistus, kyllä puhaltelee, mutta eihän sillä hirveen nopeesti varsinkaan isojapintoja puhaltele, mutta saa kyllä tarkasti vaikeammistakin paikoista!! ja pienemmät puhaltelut varsinkin.
