mercedes benz c w202 vikana polttoaine mittari sekoilee!
johtotähdenomistaja
Viesti Kirjoittaja johtotähdenomistaja »
APUVA!
joo elikkäs olisi kysessä w202 mese....
vikana siinä olisi, että polttoaine mittari sekoilee..
auto on vuosimallia -97 ja 1.8 konella
mittari käy välillä täydessä tankissa ja välillä aivan tyhjänä, sekä myös missä milloinkin..
olisi mukavaa kuunnella myös toisten ajatuksia kummasta päästä lähtee etsimään vikaa... mittarista vai polttoainesäiliön puolelta.
jos jolla kulla ollut sama vika niin ehdoituksia otetaan vastaan
kumminkaan kiire ei oo mutta olisihan se mukavaa saada kuntoon.. (trippimittarilla mennään, eikä meinata!!) :D
jos se on polttoaine tankin päässä vika niiin miten kannataa toimia...
kaikki räjäytys kuvat huomioidaan + korjausoppaasta otettu tieto tai taito :)
puuhapena
Re: mercedes benz c w202 vikana polttoaine mittari sekoilee!
Viesti Kirjoittaja puuhapena »
Tyyppivika.
Itellä tekee ihan samaa, tankin antureista kai johtunee.
Hakutoiminnolla löytyy monta keskustelua aiheesta.
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
Oi mikä ihana mies, naisten ja eläinten ystävä,
ja ajaakin vielä Mercedes Bentsillä.
Mielestäni taas mittaristo viat on yleisiä c-malleissa näissä vuosimalleissa.
johtotähdenomistaja
kiitos nyt näistäkin :) pakko se siis on purkaa kummaltakin puolelta :) mittaristo irti ja tankki pois... koska ei ollut takapenkin alla huolto-luukkua mistä olisi nähnyt anturit :)
paljon tää homma mahtaisi maksaa veholla???? en ehkä haluu ees tietää :)
Sinuna en kyllä ottaisi vielä tankkia irti vaan mittaristo käteen ja tinailemaan ja toisekseen voit viedä sen eletroniikka firmaankin jossa he sen tekevät...ei tartte veholle viedä.
Itse polttoaine antureissa tankissa en ole kuullut koskaan täällä että olisi mennyt rikki...vai onko mennyt ohi korvien.
Voi tieten olla maatto häiriötä anturilla tankissä..minne se piuha sitten meneekään.
puuhapena
^ On noista antureista useita keskusteluita tälläkin foorumilla..
Mb C180 A
ex-MB 190E 2.6A
ville125
Viesti Kirjoittaja ville125 »
Velipojalla sama vika. Kokeiltii toista mittaria niin ei skulannut. Omassa mersussa toimi bensamittari veljen mittarilla. Veikkaan että tankinpuolelta voi olla kohon johdot poikki.
johtotähdenomistaja
tarpeeksi antaa vaan hanaa ja paljon kylki edellä ym.... niin on alkanut toimimaan ihan normaalisti :) tais olla vaan joku kosketus häiriö jossain...
suuri epäilys on että tankin päässä oli vikaa jonkun näköisessä maadoitus johdossa.... driftaaminen jatkuu kun lumet tulee :)
miikkeli
Viesti Kirjoittaja miikkeli »
itellä korjaantu 202:ssa bensaviisarin ajoittainen tyrmääntyminen ihan vain mittariston takana olevan liittimen putsaamisella. mittari nousi aina kun napautti kämmenelle vähän lasia :)
