Ostetaan M116/M117 moottorin (450) kärjetön jakaja
Jygrä
Viesti Kirjoittaja Jygrä »
Eli tarvitsen 4.5 moottorin alkuperäisen kärjettömän virranjakajan + sytyksen ohjaus boxin (+ johdot ja vastukset jos sattuu olemaan tallessa)
Ehjät kiinnostaa. Noudan paikanpäältä, eli kusettajat älkööt vaivautuko.
Viimeksi muokannut Jygrä, Ti 03.12.2013 18:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
touhottaja
Re: Ostetaan M116 moottorin (450) kärjetön jakaja
käviskös siihen alulohkosen 420:sen jakaja, siinähän on kärjetön ja vesisaavin kokonen jakajan kansi :wink:
mullon pelkkiä romuja vaan
Jygrä
Tarvis olla valurautalohkosen kasin jakaja että käy... Myös 350 jakaja käy
Jygrä
Löytyykö, löytyykö??
A
Viesti Kirjoittaja A »
Sori, huomasin tän ketjun vasta nyt.
Katson viikonlopun aikana, missä kunnossa toi mun vanha jakaja on. Mullakaan ei muita sytkä osia ole, ainoastaan ton 350:sen jakaja.
Josko siitä apua saisit.
T:A.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
A
Tossa pikaisesti kuva, kun jakaja oli kiinni moottorissa. Näyttääkö "tutulta"?
W903 313cdi
touhottaja
Jygrä kirjoitti:Löytyykö, löytyykö??
mikäs siinä omassa jakajassa on vikana, kun uutta vaatii :roll:
Jygrä
A : Oikealtahan tuo näyttää, varsinkin jos jakajan kannen alta paljastuu 8-sakarainen kiekko, eikä kärkiä... Eli sinullako olisi ehjä kärjetön jakaja?
Touhottaja : Omassa jakajassa on vikana se, että siinä on kärjet. Pertronix kärjetön sarja ei toiminut. Siispä päädyin mb:n omaan kärjettömään jakajaan. Nykyinen sytkä aiheuttaa pientä käyntiongelmaa, joka ei ole ratkennut.
Jygrä
Tältä tuo oma jakaja näyttää
A
Eipä ollut musta apua, nyt kun ensimmäistä kertaa avasin ton jakajan kannen niin sielähän oli kärjet. Joutunet siis jatkamaan metsästystä.
Jos kuitenkin jossain vaiheessa innostut siitä Mega muutoksesta, niin uskoakseni siinä pystyn sua auttamaan.
T:A.
W903 313cdi
touhottaja
viis satasen ässän jakaja on tuon näkönen, kävisköhän siitä sisäkalut tuohon taikka koko jakaja :roll:
Jygrä
Ei taida käydä alumiinilohkoisen moottorin jakaja. Ainoastaan 350 tai 450 koneen jakaja käy tähän tarkoitukseen.
Tai no...ne sisuskalut varmaan saisi sovitettua, mutta sytkäennakoiden jne. kannalta olisi parasta kun löytys orggis 450 moottorin jakaja K-jetrocilla varustetusta moottorista (kärjetön sytkä on kaikissa k-jetronic moottoreissa)
