W124 E 250 turbodiesel lämpömittari sekoilee
Adloussi
Viesti Kirjoittaja Adloussi »
Noniin terve,
Tuli tossa elokuussa ostettua tollai vuoden 89 orginaali turbonen w124, hyvässä kunnossa, mutta siinä on yks ärsyttävä vika lämpömittariin liittyen. Mittari näyttää aina siinä 4-5min käynnin jälkeen ihan normaalisti 80C ja pysyy siinä, mutta sitten noin 20min ajon jälkeen yleensä mittari yhtäkkiä hyppää silmänräpäyksessä ihan maximiin ylös joksikin aikaa ja seilailee nopeasti liikkuen jossain siinä pikkasen yli 80C ja maximin välillä tämän jälkeen. Kone ei tunnu keittävän.
Olen ajatellut tässä vaihtaa nuo jäähdytys nesteet ja termostaatin tossa piahkoin, kelasin myös jos vaihtelis noita lämpömittareja samalla, tässä mallissa niitä löytyy vissiin enemmänkin. Yhden taisin huomata ihan siinä termostaatin vieressä. Jos joku tietää voisiko kertoa mistä kaikkialta niitä antureja löytyy ja mitä ne mittailee.
-Bonuskysymys: mistä kannattaisi lähteä kattelemaan kun tuossa on kierroslukumittari täysin poissa pelistä.
Kiitokset vastauksista jo etukäteen. :D
Siekkinen
Re: W124 E 250 turbodiesel lämpömittari sekoilee
Noin kannen puolivälissä on mittarille lämpöanturi. Ylävesiletkun päässä siinä kopassa on anturi hehkuille. Sitten termostaatin yläpuolella on vielä yks mutta siitä en tiiä varmaks mikä se oikein on :lol:
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Paabeli
Viesti Kirjoittaja Paabeli »
Tyyppivika, kun mittaristoon kopauttaa niin yleensä mittari laskee siihen mihin pitääkin, mittarikorjaamoitahan on olemassa, missä juotokset uusitaan jne, niin sitten luulisi toimivan, mutta eipä tuo itseäni ole haitannut, lisämittarin saa aina piiloon :)
S124 OM606 ST
EX W123 200D
EX W124 200D
EX W202 220D
EX S124 300TDT
EX S124 300TD
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Olikos sillä ylijänniterelellä ja kiekkamittarin toiminnalla jokin yhteys? Siis yj releen kylmäjuotos vaikutaa kiekkamittarin toimintaan?
Tämä nyt ei liity vikaan mitenään mutta sellaisen huomasin tässä polttoainesuotimen vaihdon yhteydessä että startiasennossa kiekkamittari ei näytä mitään.
w202 on kiekkamittarin ja lämpömittarin käyttö yj-releen kautta ja tällöin pitäisi tinata rele uudelleen jos se tässäkin vaikuttaisi asiaan.
kuitenkin voisi tinailla sen koska helppo homma.
Adloussi
Siekkinen kirjoitti:Noin kannen puolivälissä on mittarille lämpöanturi. Ylävesiletkun päässä siinä kopassa on anturi hehkuille. Sitten termostaatin yläpuolella on vielä yks mutta siitä en tiiä varmaks mikä se oikein on :lol:
Voisikohan tuo yksi olla joku tyhjäkäynnin anturi tai sitten flektin anturi?. Lisäki paisuntasäiliössä näyttäisi olevan yksi, mutta tiedä sitten mikä virka sillä on :)
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Adloussi kirjoitti: paisuntasäiliössä näyttäisi olevan yksi, mutta tiedä sitten mikä virka sillä on :)
tasoanturi
autodidakti
Adloussi
felmit kirjoitti:
tasoanturi
Heh, niinpä tietty. Olinpas ajattelematon.
