W124 Muovihelmojen asennus
Reksa
Viesti Kirjoittaja Reksa »
Hankin muovihelmat ja nyt asennus hommissa, siis autossa ei ole muovihelmoja ollut vain kapeat listat jotka ny poistettu, onko tietoa noihin pitkiin alahemojen muovien muoveihin, kynnyskotelon reunasta irroitin pitkät listat jossa kumitiiviste mukana, miten sen saa asettuun tuohon muovihelmaan siinähän on syvennys johon lista menee, mutta kiinnikket ei ainakaan osu kohdalle.
Ja meneekö tuo lista kokonaan sinne syvennykseen vai tuleeko yläreuna muovihelman päälle, täytyykö porata uudet reiät muovihelmaan jotta kiinnikkeet tulee läpi.
Tuonhan näkee kun avaa oven sellaisesta jossa on muovihelmat, onko kynnyskotelon reuna minkä näköinen.
eikka86
Re: W124 Muovihelmojen asennus
Viesti Kirjoittaja eikka86 »
moi... itse juuri kesän aikaan laitoin farkkuun leveet listst ja helmat.... kyllä ne helmat sinne menee... ihan kaikki reijät ei kyllä osu kohdalleen... mutta vähän poraa niin hyvin menee...
Myydään W/S124/202/203/210 osia!!!
W906 319CDI -10
S124 "E"300TE 4-MATIC -89
W123 280E -83
(ex) W124 500E -93
(ex) W210 E300DT -98
(ex) S124 250TD -92
(ex) W124 250D -89
(ex) W210 E300TDT -98
(ex) W124 200D -93
(ex) W211 320CDI -03
(ex) W208 230K -00
(ex) W124CE 300-24 -91
(ex) W201 1,8 -91
Reksa
Oviin menee muovit hyvin , helmat sopii myös paikoilleen , mutta en saa tuota vanhaa kynnyslistaa sopimaan siihen helman uraan vai tuleeko se sinne ollenkaan?
Tuleeko kiinnikkeet siihen helman yläuraan ja jää silleen ?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Laita kiveniskuteippi siihen uraan oven puoliväliin johon listan yläreuna tulee kiinni maalipintaan :wink:
Reksa
Muovihelmat asennettu paikoilleen.
