W219 -07 Retrofit Comand 2.5NTG AUX ongelma
tuiisa
Viesti Kirjoittaja tuiisa »
Elikkäs vaihdoin Audio-20:n tuollaiseen Comand 2.5:een ongelmitta. Käytössä on GPS, peruutuskamera ja bluetooth, mutta ei media interfacea. Tänään sitten asensin valmispiuhan, jolla piti saada AUX käyttöön (pihistelin kun en viitsinyt laittaa satasia mediainterfaceen kun AUX piuha maksoi pari kymppiä). Piuhan toisessa päässä on miniplugi ja toisessa päässä liitin joka sopii Comandin perässä vain yhteen reikään. Kaikki näytti hyvältä vielä tässä vaiheessa, mutta kun sitten piti saada musiikkia puhelimesta ulos, niin mitään ei tulekaan vaikka Comandista kytkee AUX:n päälle. AUXin valinta käy helposti kyllä järjestelmän valikosta eikä puhelimessakaan ole vikaa. Comandissa on uusin firmware ja uusimmat kartatkin.
Googlailin ongelmaa löytämättä mitään vastaavaa ongelmaa keneltäkään. Ohjekirjasta ei ole mitään iloa.
tuiisa
Re: W219 -07 Retrofit Comand 2.5NTG AUX ongelma
Tarkennuksena vielä, että Comand on kovalevyllinen. Piuha on tämä: http://www.ebay.com/itm/Aux-input-adapt ... 1181922417
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Meneehän ne piuhat noihin tuossa Block C:ssä?
http://www.benzworld.org/forums/attachm ... comand.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
4 - Aux in left
9 - Aux in Ground
10 - Aux in Right
Sitten seuraavana varmista koodaukset:
1. UCI = ei olemassa
2. Media Interface = ei olemassa
3. Audio AUXIN = Olemassa
Koodauksen jälkeen Comandille reset
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
tuiisa
Piuha on ok.
Vielä sellainen tyhmä kysymys, että miten tuo koodaus tapahtuu?
simppa80
Starilla pitää ohjelmoida. Voit kokeilla noista piilotetuista valikoistakin:
http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... 2-5-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(Star koodauksessa voi olla että pitää olla joku 2010 versio)
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
tuiisa
Suurkiitokset vastauksista!
tuiisa
Nyt on Starilla katsottu ja kaikki toiminnallisuudet oli valmiiksi aktivoitu, myös AUX. Olisiko tosiaan pitänyt ottaa sekä UCI että Media interface pois päältä? Eipä siinä tullut mieleen.
tuiisa
Noniin, päivitetääs tätä hieman.
Auto kävi Turussa Mersuhuollossa ohjelmoitavana, mutta homma jäi kesken koska ei kuulemma ollut muistikorttia johon olisi saanut otettua varmuuskopion. Hankin sellaisen, mutta kaveri lakkasi vastaamasta puhelimeen tyystin...
Auto oli sitten kolme kertaa Veholla, jossa yritettiin tätä samaa. Ensimmäisellä kerralla ei kuulemma onnistunut, koska kyseessä on retrofit. Lupasivat muuttaa maahantuojan kautta auton tietoihin uuden radion tiedot, jolloin pitäisi onnistua. Sitten auto meni uudelleen parin viikon päästä, mutta vieläkään ei onnistunut koska laitteet eivät saaneet kirjoitettua radion tietoihin mitään. Taas parin viikon päästä uudelleen yritys, jolloin oltiin yhteydessä suoraan maahantuojaan, joka varmisti, että radion ID yms. tiedot ovat maahantuojan vehkeissä oikein, mutta sama lopputulos. Ei onnistu kirjoittaminen.
Onko täällä kellään mitään hajua mistä tässä voisi olla kyse? Onko tietoa kenestäkään Turun seudulla, jolla olisi tähän vaadittavat vehkeet ja taito?
Veholle propsit siitä että edes yrittävät vaikka on tosiaan retrofit. Lupasivat soittaa syksyllä uudelleen lomien jälkeen, jolloin paikalla olisi kaikki asiasta vähääkään tietävät. Oma veikkaukseni on, että täältä voisi löytyä helpommin :)
simppa80
2010 Star jostaki ja sieltä Developer valikosta aux in ja muut asetukset käyttöön.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
tuiisa
Tätä ei ole vieläkään saatu tehtyä. Turussa autosähkö Kaarilahti ilmoitti, että auto pitäisi olla kolme päivää heillä tallissa, että ohjelmisto saadaan Englannissa koodattua kuntoon. Käsittämättömän vaikeaa eikä ollenkaan niin simppeliä kuin simppa80 tuossa ehdotti.
tuiisa kirjoitti:Tätä ei ole vieläkään saatu tehtyä. Turussa autosähkö Kaarilahti ilmoitti, että auto pitäisi olla kolme päivää heillä tallissa, että ohjelmisto saadaan Englannissa koodattua kuntoon. Käsittämättömän vaikeaa eikä ollenkaan niin simppeliä kuin simppa80 tuossa ehdotti.
Meinaatko että simppa80:n ohje oli virheellinen vai tarkoitatko että korjaamollasi ei ole sopivaa diagnoosiohjelmistoa? Veikkaan että jälkimmäisestä kyse, tai sitten eivät osaa/halua sitä käyttää.
tuiisa
DBFI kirjoitti:
Korjaamolla on Star ja tuon ohjeen mukainen koodaus tehtiin (lopulta veholla), mutta Aux-piuha ei pelitä vieläkään. Joku fiksumpi olisi jo mitannut johdon toiminnan, mutta oma repiminen siinäkin.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Heh, onhan se hyvä, että tälleen kahdenvuoden yrittämisen jälkeen on homma kunnossa (melkein).
Kuitenkin jälkiviisaus parasta viisautta, taisi meinaan mennä se koko idea ohi, mitä simppa80 tuossa kertoi. Eli sen starin version oli pinänyt olla tarpeeksi vanha, että homma hoituu. No joku foorumilainenhan tuon olisi voinut luultavasti päivässä laittaa kuntoon :lol:
tuiisa
noroljan kirjoitti:Heh, onhan se hyvä, että tälleen kahdenvuoden yrittämisen jälkeen on homma kunnossa (melkein).
Emännällä on nyt sitten AUX-piuhallinen C-mersu, joten tämä asia alkoi taas vaivaamaan. Jos joku vanhan Starin omistava foorumilainen asustaa täällä Turun seudulla ja olisi halukas auttamaan pientä korvausta vastaan, niin laita privaa. Nyt olen mitannut piuhankin eikä vika ole siellä.
