W124 CE:n turvavyön ojennin..
Frifeldt
Viesti Kirjoittaja Frifeldt »
Elikkä olisin kyselly neuvoja seuraavaan kinkkiseen tilanteeseen.
Omistan -92 vuoden CE mersun ja olin ottamassa ojentajan päässä olevaa kumista "kolmiota" pois jotta vaihdan sen ehyeen, koska oli kulunut rikki. Samassa menin ottamaan ojentajan varressa olevan n.2 senttiä pitkän mastan pois ja kun turvavyön ojennin lähti pienen ajan jälkeen takaisin koloonsa, se meni normaalia syvemmälle ja nyt ei koko ojennin tule enää ulos, vaikka laitan virrat päälle ja lyön oven kiinni kuten normaalisti..
Oliko tuo nasta jokin rajoitin tms. ojentajassa vai minkä perkeleen takia se nyt meni sinne eikä ojennu enää ulos..??
Ei kai moottorit nyt YHTÄKKIÄ itteensä irtisanonut..??
Re: W124 CE:n turvavyön ojennin..
Muistelen että se nasta on raja jonka voi säätää tietylle kohdin..eli laitapa se takaisin.
rossimopo2
Viesti Kirjoittaja rossimopo2 »
mikähän on kun kuskin puolen ojennin toimii normaalisti mutta apukuskin ei ollenkaan?
Tutkipa ensin ovikatkaisimet.
lk95
Viesti Kirjoittaja lk95 »
Täälläpäin sama vika, kumpikaan vyönojennin ei toimi. Myöskään takatilan valo ei toimi katkaisijasta. Kuuluuko ovissa olla kuskin puolella kolme ja apukuskin puolella kaksi niitä katkaisimia? Kysytään samaan viellä etupenkkien kippaamisesta, liittyykö alipaine niiden lukitsemiseen? Tällähetkellä penkit kippaavat ihan vapaasti ilman lukittumista taka-asentoon.
Ex w202 180 -94
w124 CE 230 -88
W202 220 -94
Käypä ensin kaikki sulakkeet hiekkapaperilla päät läpi ja sitten ihmettelemään ja mittailemaan virtoja.
Penkin lukot liittyy kiristimiin ja kaiketi ihan turvavyö lukkoihinkin..en ole ihan varma mutta ne kuuluu lukittua kun lähdet ajamaan..taisi ihan lukittua kun ovet menee kiinni.
Eli useampi vika nyt päällä..sulakkeet ekaksi läpi käy.
lk95
Ok kiitoksia,tietää mistä vikaa etsiä
Ex w202 180 -94
w124 CE 230 -88
W202 220 -94
Euro shopper
Viesti Kirjoittaja Euro shopper »
Frifeldt kirjoitti:Elikkä olisin kyselly neuvoja seuraavaan kinkkiseen tilanteeseen.
Mistä tuollaisen kumisen kolmion voisi saada hankittua? Poikkikulunut, mutta toimii. :cry:
parhain terveisin,
Antti
E muuttunut CE:n kautta A:ksi
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Kannattaa kysyä Veholta tain Hartikaiselta kun nuo osat eii maksa hirveästi.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
Kl varaosat s-postia niin saat kuvat osista ja he sitten kertovat hinnan...ei olleet kalleita.
