Simpukan säätö w124 om601 turbo
vedis82
Viesti Kirjoittaja vedis82 »
Elikkäs säädetäänkö se simpukka siitä simpukan yläpuolella olevasta ruuvista vai mistä?
Aika rankasti välystä tossa rotiskossa ja ihan selvästi se on simpukassa. Ainakin suurimmaksi osaksi.
Ois tarkoitus ruuvata tässä viikonlopun aikana syöttöä lisää niin samalla ois se simpukka esillä siinä.
Re: Simpukan säätö w124 om601 turbo
Siitä, kuusiokoloa aukipäin niin kiristyy. Ensin löysäät lukitusmutterin.
Pyörät suoraan ja ensin auki niin että välys poistuu ja sitten vaikka 1/kierrosta kiinni niin ei leikkaa ajossa kiinni...muuten menee metsikköön koko auto...eli omalla vastuulla.
auto sammuksissa....toisaalta pieni sisäinen välys häviää kun käynnistää auton.
