ILS:n käyttöönotto
ILS:n käyttöönotto
Autossani (W 204) on tuo ILS systeemi. Onko joku "jippo"asetusissa, kun en saa noita mielestäni toimimaan? Mittaristosta on asetettu intelligent light system ON asentoon, eikä mitään muutosta normaaleihin xenoneihin tapahdu.
Onkos nuo miten vika herkkiä?
Olisi vaan mukava nähdä tuokin toiminto käytännössä.
Re: ILS:n käyttöönotto
Kyllä ne nyt päällä vaan ovat! Riippuu muista raksituista varuista, että mitä ILS:än piiriin kuuluu, esim. Autom kaukovalot. Sulla varmasti nyt kääntyy xenonit ratin asennon mukaan kun ajat ja moottoritienopeudella valot näyttävät kauemmas, jne. Sumuvalotoiminto kuuluu myös ILS:ään. Diipa daapa toimintoja, rahat pois asiakkaalta!
ML W166 350CDI AMG -12
Jaguar XF 3.0D FL -12
ex: S204 200CDI BE Avantgarde -10 212/521
Pelit ja vehkeet löytyy --> https://www.lisaatehoa.fi/ P. 044-5867096
Hyvä systeemi mikä on premium autoissa saatavilla.
W213 220d +W242 electric drive
Itsellä oli tuo S204 kopassa ja pari esimerkkiä hyvyydestä:markoala kirjoitti:Hyvä systeemi mikä on premium autoissa saatavilla.
1. sumuvalot päällä sumussa ja tulee kohta, jossa sumua ei ole ja laitat kaukovalot päälle niin valojen kantama on todella lyhyt, no sumavalot pois niin valojen kantama nousee. Sumu alkaa uudestaan ja taas painat sumuvalot päälle kunnes tulee kohta, jolloin olisi kiva käyttää kaukovaloja, eikun sumuvalot taas pois, jne.
2. Moottoritiellä ajovalot nousevat ylemmäs ja vasen valo tavallista enemmän, no valot on muutenkin huonot ja niitä kun nostetaan ylös kantaman pidentämiseksi niin häipyy loputkin valotehot mustaan asfalttiin, näppärää... Toki tuo on hyvä idea jos on oikeasti hyvät valot, mutta jälleen toteutus S204:ssa jäänyt puutteelliseksi.
Voiko siis ILS:n sisältä lisätä ostaessa toimintoja, eli eikö kaikissa ILS:llä varustetuissa autoissa ole esim. automaattisia kaukovaloja?s1jviita kirjoitti:Kyllä ne nyt päällä vaan ovat! Riippuu muista raksituista varuista, että mitä ILS:än piiriin kuuluu, esim. Autom kaukovalot. Sulla varmasti nyt kääntyy xenonit ratin asennon mukaan kun ajat ja moottoritienopeudella valot näyttävät kauemmas, jne. Sumuvalotoiminto kuuluu myös ILS:ään. Diipa daapa toimintoja, rahat pois asiakkaalta!
Mielestäni minulla ei kyllä valot liiku minnekkään ratin mukana.
Onko esim. valokatkaisimen asennolla, lähivalojen asetuksilla yms. jotain merkitystä?
Autoni on 2009 mallia, joten tässä ei ole päiväledejä.
A asennossa mukautuva valokuvio ja kaukavaloavustin. Valot päällä asennossa normaalit valot.
Automaattiset kaukovalot, kääntyvät xenonit sekä puskavalot jne on täytynyt tilata erikseen eli ne eivät kuuluu perus ILS pakettiin. Valokatkaisin A-asennossa toiminnot on päällä ja tietty ILS valikosta.jami kirjoitti:Voiko siis ILS:n sisältä lisätä ostaessa toimintoja, eli eikö kaikissa ILS:llä varustetuissa autoissa ole esim. automaattisia kaukovaloja?s1jviita kirjoitti:Kyllä ne nyt päällä vaan ovat! Riippuu muista raksituista varuista, että mitä ILS:än piiriin kuuluu, esim. Autom kaukovalot. Sulla varmasti nyt kääntyy xenonit ratin asennon mukaan kun ajat ja moottoritienopeudella valot näyttävät kauemmas, jne. Sumuvalotoiminto kuuluu myös ILS:ään. Diipa daapa toimintoja, rahat pois asiakkaalta!
S204 kopan faceliftissä on erinomaiset valot.s1jviita kirjoitti:Itsellä oli tuo S204 kopassa ja pari esimerkkiä hyvyydestä:markoala kirjoitti:Hyvä systeemi mikä on premium autoissa saatavilla.
Kääntääkö se sumuvalo toiminto umpion linssiä alemmas? Mulla ei ole erillisiä sumuvaloja vaan led päivävalot. Tuossa faceliftissä valot ovat ainakin sitä luokaa että parempia valoja minä en ole aikaisemmin nähnyt. Todella selkeästi kääntyvät kaarrevalot ja pitkät näyttää todella kauas ja hyvin. Ainoa moite on kaukovaloavustin. Vaihtaa liian aikaisin lyhkäisiin kun tulee auto vastaan pitkät päällä. Onneksi tuon avustimen saa pois jolloin valot pitkät toimii kuten itse haluaa. Mielessä oli vielä laittaa 55W xenonit pitkien H7 tilalle..
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kyllä niitä päävaloja säädetään sumuvalojen keilan saavuttamiseksi alas ja leveämmälle mutta eipä tuosta nyt kannata hermostua kuten jotkut ex. mersukuskit.simppa80 kirjoitti: Kääntääkö se sumuvalo toiminto umpion linssiä alemmas? Mulla ei ole erillisiä sumuvaloja vaan led päivävalot. Tuossa faceliftissä valot ovat ainakin sitä luokaa että parempia valoja minä en ole aikaisemmin nähnyt. Todella selkeästi kääntyvät kaarrevalot ja pitkät näyttää todella kauas ja hyvin. Ainoa moite on kaukovaloavustin. Vaihtaa liian aikaisin lyhkäisiin kun tulee auto vastaan pitkät päällä. Onneksi tuon avustimen saa pois jolloin valot pitkät toimii kuten itse haluaa. Mielessä oli vielä laittaa 55W xenonit pitkien H7 tilalle..
Oletko kokeillut vetää pitkät päälle (siis viiksestä vetämällä) kun vastaantuleva häiritsee pitkillään sitä kaukovaloautomatiikkaa? Noilla valoilla kun vähän huomauttaa vastaantulijaa niin todennäköisesti huomaa että parasta vaihtaa lyhyille.
- CDI203
- Asiantuntija
Tuo sumu valoDBFI kirjoitti:Kyllä niitä päävaloja säädetään sumuvalojen keilan saavuttamiseksi alas ja leveämmälle mutta eipä tuosta nyt kannata hermostua kuten jotkut ex. mersukuskit.simppa80 kirjoitti: Kääntääkö se sumuvalo toiminto umpion linssiä alemmas? Mulla ei ole erillisiä sumuvaloja vaan led päivävalot. Tuossa faceliftissä valot ovat ainakin sitä luokaa että parempia valoja minä en ole aikaisemmin nähnyt. Todella selkeästi kääntyvät kaarrevalot ja pitkät näyttää todella kauas ja hyvin. Ainoa moite on kaukovaloavustin. Vaihtaa liian aikaisin lyhkäisiin kun tulee auto vastaan pitkät päällä. Onneksi tuon avustimen saa pois jolloin valot pitkät toimii kuten itse haluaa. Mielessä oli vielä laittaa 55W xenonit pitkien H7 tilalle..Niitä sumuvalojahan ei muutenkaan käytetä kuin ulkonäön takia, äärimmäisen harvoin sumun takia ja sankassa sumussa ne ILS:tkin toimii oikein.
Syteemi tosiaan toimii hienosti kun sitä käytää siihen mihin se on tarkoitettu
