Mb 190e Yj releen tinaus
Valski
Viesti Kirjoittaja Valski »
Nyt kiitos jostain kuva tai tarkempaa tietoa miten yj rele tinataan toimivaksi vai tinataanko uudet nännit vaan vanhojen päälle?
- S211 2004 -
- W201 2.3 JM -
- W201 1989 -
- VAZ 2015 -
arska10
Re: Mb 190e Yj releen tinaus
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tinataan vaan tai sulatetaan nuo uudet nännit jos siellä näkyy ns kylmä jutoksia
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Täsä kuvassa nuo kolme olivat huonoimmassa kunnossa. Kaikki tietty kannattaa tinata uudelleen siten että käyttää uutta tinaa. Jos ei käytä niin tulee siitä juotoksesta ruma ja joissain tapauksissa jopa huonompi kuin alkuperäinen oli.
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Täältähän löytyi hyvä kuva ennen kuin lähden irrottamaan/ purkamaan.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Katso tarkkaan mihin tulee suojamuovi ettei mikään ota alukuoreen .
Verkke
Kiitos vinkistä! Akku täytyy varmaan ottaa pois, että releen saa irti. En ole vielä irrottanut, kun täytyy ensin hankkia asiallinen kolvi. Näytti olevan Siemensin rele (ei siis Bosch kuten olisin kuvitellut).
arska10
Verkke kirjoitti:Kiitos vinkistä! Akku täytyy varmaan ottaa pois, että releen saa irti. En ole vielä irrottanut, kun täytyy ensin hankkia asiallinen kolvi. Näytti olevan Siemensin rele (ei siis Bosch kuten olisin kuvitellut).
Kyllä sen releen saa pois ilman akun irroitusta
Verkke
Tuosta kuvasta poiketen tässä releessä on noita nännejä vieri vieressä. Pitäisikö tinaus osata tehdä niin ,ettei nännit ota kiinni toisiinsa (tietysti varmaan kun niin se on alun perin tinattu)? Vastaapa Atlas (tai joku muu tietäjä) tähän pian, kun rele on nyt tuossa tiskipöydällä ja kolvi kuumenemassa..
arska10
Mikään nänni ei saa koskea toisiinsa
Verkke
Kiitos, näin arvelinkin. Tarkkaan kun katsoin, niin pari nänniä kyllä oli kosketuksissa toisiinsa jo ennen tinausta, eikä tätä relettä varmasti ole kukaan aikaisemmin rassannut Claes Ohlsonista ostetulla harrastajakynällä.
Nännien toisiaan otto nyt ei haittaa jos piirilevyssä kulkee yhteys toisiin vai tarkoititko että rinnakkaiset eristetyt toisitaan ottaa kiinni toisiin?
zalolahti
eli tiivistettynä; siitä levystä pitäisi näkyä mitkä voi ottaa yhteen ja mitkä ei, eli mitkä on samassa piirissä, voi ottaa yhteen.
Onnistuu tinaus muuten suhteellisen isollakin kolvilla, tuli kokeiltua kaverin releeseen, kun ei omassa kaasukolvissa ollut kaasua :)
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
Verkke
Käynti muuttui selvästi terveemmäksi ja kulkee/ kiihtyy matalilla kierroksilla jouhevammin. Koko totuus selviää huomenna kun pistän täysin kylmän koneen tulille. Harmi kun en ollut lukemassa klo 22 jälkeisiä viestejä, mutta varmaan ne alunperinkin toisissaan olevat nännit ovat samassa piirissä - ainakin 2, jotka olivat aivan vierekkäin.
Verkke
Eipä muuttunut kylmäkäynti miksikään. Nyt kun releen tinauksen lisäksi polttoainepumppu on vaihdettu, niin käynnistyy kyllä nopeammin.
