w211 e270 cdi
w211 e270 cdi
kyseessä vuoden 05 E 270 diesel mersu. vikana on että ei puhalla lämmintä ilmaa sisälle, missä siis vika? vesiventtiili toimii ja vesi kiertää normaalisti, eli ei ole tukosta missään, läpät liikkuu kun laittaa kylmälle ja lämpimälle, mutta siltikään ei puhalla lämmintä ilmaa, vikakoodia ei anna. hyvät neuvot olis tarpeen
- terasjussi
Re: w211 e270 cdi
Termostaatti.
Re: w211 e270 cdi
Voisi se olla kummiskin tuo vesiventtiili joka ei toimi oiken ta sitten lämmpärin kenno tukossa
Re: w211 e270 cdi
voiko vika olla niissä läpissä mitkä säätää kylmän ja kuuman? vaikka ne liikkuu, noin viikko sitten puhalsi lämmintä mutta sen jälkeen ei, kovasti yrittää puhaltaa lämmintä ilmaa mutta jossain kohtaa rupee puskee kylmää. onko kellän tietoa mikä boksi on soittimen takan, näyttäisi liittyvän lämmityslaitteeseen
Re: w211 e270 cdi
voiko se olla vesiventtiili kun järjestelmässä vesi kiertää kummiskin? puhaltaa vaan haaleeta, ja huomasin että kun ilmastoinnin sammuttaa niin rupee puhaltaa kylmää?
Re: w211 e270 cdi
Voisi hyvinkin olla jos mootorin lämmöt on ok
Re: w211 e270 cdi
Moottorinlämmöt on kunnossa ja nesteet pysyy ettei karkaile minnekkään.
Re: w211 e270 cdi
Koita niitä letkuja vesiventtiilin jälkeen ovatko kuumia jotka menee lämmppärille
Re: w211 e270 cdi
Ne letkut on lämpimät ja myös ne putket on lämpimät jotka menee keskikonsolin/koetaulun alla. Eilen kun kokeilin niin toinen putki oli kuuma ja toinen oli kylmä, mutta kun anto kierroksia jonkin aikaa niin sitten lämpesi toinenkin putki
- CDI203
- Asiantuntija
Re: w211 e270 cdi
Kannatta tarkistella mitä lämpö anturit näytää
Re: w211 e270 cdi
Mulla oli 211 320 cdi:ssä vastaava ongelma. Veholla vaihtoivat termarin, siinä se. Mutta mistäpä näistä tietää. Parempi viedä pajalle.
Tähti näyttäköön tien.
Re: w211 e270 cdi
Kokeile pari kertaa vuorotellen OFF- ja AUTO-nappeja, jumittunu vesiventtiili saattaa sillä auveta.
