S500 W140 Käy huonosti
Oola
Viesti Kirjoittaja Oola »
Eli vm-95 S500 on alkanut temppuilemaan. Kylmänä lähtee hyvin käyntiin toimii normaalisti, mutta noin viiden minuutin jälkeen alkaa kakostelemaan niin ajossa kuin tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäynnillä pysyy käynnissä, mutta pyörii epätasaisesti ja koneesta kuluu epätasaisesti nakutusta. Toisinaan kestää antaa kaasua ja toisinaan sammuu kaasusta. Jos kylmänä erehtyy ajamaan sen noin viisi minuuttia ja sammuttaa niin ei meinaa käynnistyä millään. No sitten kun tovin pyörii miten sattuu ja antaa kaasua niin alkaa toimia normaalisti.
Onko muilla ollut samanlaisia oireita, meinaa hieman häiritä arkikäyttöä :(
RAM
Re: S500 W140 Käy huonosti
Viesti Kirjoittaja RAM »
Oisko kampiakselin asentoanturi tuossa samanlainen, kuin 4 vuotta vanhemmassa viissatasessa. Se aiheuttaa viallisena noita oireita lämmetessään.
