Noniin sellasta pientä kivaa taas, ilmeni autossa ihmeellinen vika kun alkoi rykimään ja potkimaan vastaan ensin ~2000-3000 rpm kierrosten välillä, olisin yhdistänyt vian kaasuläpänkoteloon.
Purin putsasin eikä mitään erikoista tapahtunut sama jatkui.. noh asiat on siinä pisteessä että auto nykii 1500 rpm kohdalla aivan kun menisi seossuhteet perseelleen ja kun kierrokset ylittää 2k rpm niin homma jatkuu aivan normaalisti, eli voisi olla MAF? Noooh otin kylmästi ilmamäärämittarin johdon irti ja lähdin kokeilemaan sama rykiminen jatkuu vaikka on töpselit kiinni tai ei.. Päästöt kohdallaan / ka kulutus 8.5 l.. myöskään moottorin vikavalo ei anna mitään aihetta itkuun vaikka muuten toimii kaikinpuolin niinkuin pitääkin ja tosiaan se nykiminen on erilaista kun se että vääntö loppuisi kun on liian suuri vaihde, eli ainoastaan matalilla kierroksilla 1200-3000 rpm satunnaista nykimistä.. myöskään ;* ei antanut mitään poikkeavaa luettavaa
käsittämätöntä elämää, loppuu neuvot kesken ?
W208 200 kompressor nykiminen?
Re: W208 200 kompressor nykiminen?
Tolla systeemillähän kokeillaan toi maf ja jos ei ole eroa käyttäytymisessä niin se menee vaihtoon...satavarmaksi en sitten sano.
