apua!!! turbo gurut
- Kakkosnelonen
apua!!! turbo gurut
eli nyt tarttis vähän apua. ajelen 250 farmari automaatti dieselillä ja kaveri toi saksan tuliaisina 250 turbo koneen ajettu "200 000" mitä tarvis tehdä et sais tosta koneesta irti 250-350 hp:tä ja et paikat kestää laatikko? vai paljonko siitä kannattaa ottaa irti et ei tarvi olla tekemässä konereppaa vuosittain? toivoisin et täält löytyy vastaus pulmaan
kakspuolikkaan orkkis 722.4 laatikko kestää sen 200-250hv vahvistettuna. ehkä hiukan enemmän.. ehkäpä Jarkko.S osaa sanoa mitä se oikeasti kestää... turbon 722.3 kestää sitten vahvistettuna sen 400hv.... eikös 250td:ssä ole jo isoperä.. kestää varmaan sellaisenaan mutta välitys voi olla turhan tiuha noille tehoille... noh.. ainaki kiihtyy...
Niin siis 300 turbon laatikko on 722.3, kakspuolikkaassa turbossa on 722.4.Mika.T kirjoitti:turbon 722.3 kestää sitten vahvistettuna sen 400hv....
Ja eiköhän se suurempi laatikko hiukan isompiakin tehoja vahvistettuna kestä.... Vaikka vääntöhän sitä murjoo, ei teho niinkään.
Kokeillaan nyt kestääkö 500 hv / 800 Nm, tai edes jotain sinnepäin.
Vaparin laatikko ei vahvistamattomana luultavasti kestä noita tehoja. Omani alkoi käyttäytyä täydella kaasulla uhkaavasti, vaikka kyseessä oli turbotettu 300d syötöt täysillä ja laatikon paineet oli ruuvattu ihan täysille. Tehot olivat alle 180hv. Tuo laatikkohan on mitoitettu vakiona enimmillään n. 200Nm väännölle, kun turbon laatikko on mitoitettu 400Nm. Nuo arvot kärsii kyllä ylittää. Itse huomasin että arviolta 50% ylitys alkaa olla maksimi.
Jarkko S
- Vaihteistospesialisti
- Viesti:
Sanoisinpa että olet oikeilla jäljilläMika.T kirjoitti:kakspuolikkaan orkkis 722.4 laatikko kestää sen 200-250hv vahvistettuna. ehkä hiukan enemmän.. ehkäpä Jarkko.S osaa sanoa mitä se oikeasti kestää... turbon 722.3 kestää sitten vahvistettuna sen 400hv.... eikös 250td:ssä ole jo isoperä.. kestää varmaan sellaisenaan mutta välitys voi olla turhan tiuha noille tehoille... noh.. ainaki kiihtyy...
300hp alkaa olla jo liikaa pienelle, isommassa ei ole vielä tullut maksimia vastaan. Maurilla on varmaan kohta esittää faktaa kun saa koneesta kaikki irti
