W210 ilmanputsarin kotelo heiluu
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Väyrysen ilmanputsarin kotelo pääsee heilumaan niin paljon, että sen alapuolella oleva lämpösuoja hakkaa turboon. Hakkausääni on tympeän kuuloinen, vaikka eihän tuosta mitään vaaraa ole. Toinen putsarikotelon kiinnikkeistä, kumi/metalli, on aivan loppu, joten kotelo pääsee heilumaan melko voimakkaasti. Ennen kuin tuohon saa uusia kiinnikkeitä niin voiko kotelon ja turbon väliin panna jotakin roiskeläppäkumia tms. vaimentamaan hakkausta? Meinaan että onko siellä huudeilla niin paljon lämpöä ajon aikana, että kumi sulaa ja alkaa kärytä?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
sompio
Re: W210 ilmanputsarin kotelo heiluu
Viesti Kirjoittaja sompio »
Eiköhän ne ole sen lämpösuojan laittaneet juurikin sen kuumuuden takia. Jos sinne suojan ja turbon väliin työntää kumia niin on syytä pitää hyvä alkusammutin mukana koska tulipalo on lähes varma.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
peruna.
Viesti Kirjoittaja peruna. »
Laita sinne yläpäähän niiden kumien tilalle paksut o-renkaat niin pitää sen kotelon ylhäällä.
Timpsula
peruna. kirjoitti:Laita sinne yläpäähän niiden kumien tilalle paksut o-renkaat niin pitää sen kotelon ylhäällä.
Tarkoitat varmaan kotelon alle? Koetin jo ensiapuna leikata kumista paksut prikat sinne kotelon sisään, mutta ei auttanut. Sisäpuolelle pantu kumihan ei nosta koteloa, korkeintaan hieman vähentää heilumista.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Yläreunaan o-renkaita tarjottiin nimenomaan.
Kotelossa ja venttiilikopassa on pitimet, joissa kuuluisi olla kumiset ripustimet.
Näihin käy paksu o-rengas.
Timpsula
No nyt hokasin mitä yläreunalla tarkoitettiin :-). Ne kiinnikkeet ovat tosiaan hieman löystyneet. Itse tarkoitin sillä lopussa olevalla kumilla siellä laatikon sisällä olevaa kumia pultin ympärillä :D . Niitä voisi uusia jos tuo o-rengaspatentti ei toimi. Kiitos vinkistä :-).
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Risto113 kirjoitti:Yläreunaan o-renkaita tarjottiin nimenomaan.
Nippusiteet on kans hyvät, ei ainakaan kotelo heilu.
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
uusia kumeja saapi merkkitiskiltä ja maksaa muutamia euroja
Suurin vikahan on niissä alemmissa kumeissa, kotelo leikkaa ajan myötä ne hajalle. Yläkumien vaihto ei pitkäksi aikaa auta.
Timpsula
dealer kirjoitti:Suurin vikahan on niissä alemmissa kumeissa, kotelo leikkaa ajan myötä ne hajalle. Yläkumien vaihto ei pitkäksi aikaa auta.
Näin varmasti on, nimenomaan nämä alemmat kumit ovat palasina. Toinen kokonaan, toinen vielä sinnittelee. Löysin nuo yläkumit eli varaosanumero A 6110940385, mutta alempia kumeja en löytänyt. Löytääkö joku muu varaosanumeron näille kumeille, joilla kotelo tulee kiinni moottoriin?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tollaiset numerot löysin EPC:stä
A6040940285
A6040940385
Timpsula
arska10 kirjoitti:Tollaiset numerot löysin EPC:stä
A6040940285
A6040940385
Kiitokset jelpistä, osat tulivat ja kotelon tutina loppui.
