Virtalukon vaihto 126:een
Rise
Viesti Kirjoittaja Rise »
Miten onnistuu patruunan vaihto?
Tähän saakka olen päässyt: Virta-avain käännetään asentoon 2 ja rautalanka reijästä sisään. Patruuna tuntuu irtoavan, mutta musta vuovikehys ottaa vastaan. Miten muovikehys irroitetaan? Vai onko tässä jotain muuta jippoa.
Kun rautalanka on sisässä, niin ilmeisesti avainta ja patruunaa ei tarvitse kiertää mihinkään suuntaan sen jälkeen, ei taida edes onnistua?
Olisko kellään vinkkejä?
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
Olen irrottanut omastani W126 -85. Kannattaa tutkia uudesta lukkosylinteristä, missä avaimen asennossa sisäänpainettava rautalanka vapauttaa sylinterin, oliko se nyt asento 1 vai 2. Lukkosylinterin ympärillä on kovametallinen "murtoholkki", jossa on sisäpuoliset kierteet. Eli rautalanka pohjaan ja holkki kierretään ulos, jolloin sylinteri tulee holkin matkassa pois. Sylinteriä ei tarvitse kiertää. Holkki voi olla lujassa, sen irroitukseen on olemassa erikoistyökalu, itse sain kuitenkin holkin kierrettyä sormin pois.
