Bensa mersu
Bensamese
Bensa mersu
Viesti Kirjoittaja Bensamese »
olen aikeissa ostaa bensa mersun, E sarjalainen ja ikäryhmä n 1999- 2003. nyt tarvis sellaisen tiiviin tietopaketin noista, perusviat ja ongelmat. Onko mersun bensa koneissa kaikissa jakoketju vai löytyykö niitä hammashihnalla?, entä joku 200 kompressor malli, saako ahtimen hihnaa olla kokoajan vaihtamassa?. mikäli olen oikein ymmärtänyt E sarjassa malli vaihtui 2001, kumpi nyt sitten on varmempi peli, vanhempi vai uudempi malli?
hapero79
Re: Bensa mersu
Viesti Kirjoittaja hapero79 »
Bensamese kirjoitti:olen aikeissa ostaa bensa mersun, E sarjalainen ja ikäryhmä n 1999- 2003. nyt tarvis sellaisen tiiviin tietopaketin noista, perusviat ja ongelmat. Onko mersun bensa koneissa kaikissa jakoketju vai löytyykö niitä hammashihnalla?, entä joku 200 kompressor malli, saako ahtimen hihnaa olla kokoajan vaihtamassa?. mikäli olen oikein ymmärtänyt E sarjassa malli vaihtui 2001, kumpi nyt sitten on varmempi peli, vanhempi vai uudempi malli?
Tekniikka toimii, mutta tuon ikäryhmän e-sarjalaiset ruostuvat käsiin elleivät ole sitä jo tehneet. Säästä muutama tonni ja osta 2003-> oleva malli.
S212 250cdi A
Re: Bensa mersu
Kompuran hihna kyllä kestää ja m11 koneinen on huoltovapaampi jakoketjultaan ja m271 venyvää ketjua eli vaihto tai tarkastus kannattaa ettei tule totaallinen konerikko...hae hakusanoilla m271 ja lueskele kun täällä osa ei tykkää ton koneen haukkumisia ja toistoja ongelmista.
Kaikki mb koneet on jakoketju koneita.
Bensamese
Re: Bensa mersu
Löysin pätkän m271 koneista, 180,200 compressor mallit (onko vielä muita?) Aika synkkä tapaus, jakoketju pitäis kyllä kestää paljon enemmän. Kiitos opastuksesta, toi on kyllä mersulta pohja noteeraus, niillä on kuitenkin testi osasto joten miten tollanen on voinut päästä tuotantoon asti?.
Bensamese
Re: Bensa mersu
Tollaiset löysin: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5892858" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5896430" onclick="window.open(this.href);return false; Toi Kullan värinen on siisti mutta on juuri tuolla m271 koneella. miten on tuon 2,6 litraisen luotettavuus, onko ok?. haarukkaan menisi joku 230 -> koneinen mersu.
mesekisti
Re: Bensa mersu
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Miksi tuo kullanvärinen on siisti :?: Minusta juurikin toisin päin, tuo punainen on minusta paremman näköinen :wink:
Bensamese
Re: Bensa mersu
Toki tummanpunainen on siistimpi, tarkoitin vain että kullan värinenkin olisi kelvannut jos olisi ollut paremmalla koneella. Nämä molemmat olivat nopeasti haettuja esimerkkejä.
sportsman
Re: Bensa mersu
Onko sinulla ihan varmaa tietoa , että tuo kullanvärinen on M271 Koneella ?
JOE
Re: Bensa mersu
Viesti Kirjoittaja JOE »
Kullanvärisestä biltema kertoo:
Mercedes-Benz 4D E 200 KOMPRESSOR SEDAN-210048/283
Ajoneuvo: 4D Sedan
Valm.kuukausi: 200006
Rekisteröintipvm: 20000718
Alustan nro: WDB2100481B186541
Moottorin koodi: M111.957
kW: 120
Käyttövoima: Bensiini
Vaihteisto: -
Rengaskoko: -
W203 '04
RX 450h '14
IQ '10
W415 '13
Smart ForTwo '13
AH3000 '61
ex S500 '07
ex S500 '06
ex W203 '01
ex W204 '07
ex W203 '02
Re: Bensa mersu
Liekkö väyrysissä vielä ollenkaan tuota m271 konetta :roll:
sportsman
Re: Bensa mersu
Tätä samaa itsekin mietin . Eikös tuo 271-kone tullut vasta 2004 ?
Bensamese
Re: Bensa mersu
Sori, oletin että kaikki 200 compressor mallit on juuri tuolla m 271 koneella, anteeksi, minun virhe :(
Bensamese
Re: Bensa mersu
Myynnissä on myös paljon 240-280 automaatteja, onko mersun automaatti luotettava?. Itsellä on kokemusta vain jenkki automaateista. Jos Lahden seudulla on joku kuka viitsi sitten lähtee mukaan tsekkaaman mersun kun sopiva löytyy niin olisin kiitollinen, tutkitaan nyt kuitenkin ensin tarjontaa ja kokemuksia noista ja sitten aikanaan toteutetaan hankinta.
Mikko Härkönen
Re: Bensa mersu
Viesti Kirjoittaja Mikko Härkönen »
Olen tässä aivan piakkoin ostamassa 300ce 24 venttiilistä vuosimallia 92 (w124) mersua.
Mitä miun kannattaa tietää siitä? Oon kuullu että kannentiiviste alkais vuotamaan aika helposti ja aika monessa ilmotuksessa on putki uusittu.
Mercedes benz 300ce 24v 1992- kolaroitu.
Seuraavaksi isompi kuuppa.
Bensamese
Re: Bensa mersu
Tässä olis yksi asiallisen tuntuinen yksilö, 280+automaatti. http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5816991" onclick="window.open(this.href);return false; . Miten onnistuu öljynvaihto mersun automaattilaatikkoon, onko noissa vielä öljyntäyttöputki? ja kait näissä on jonkinlainen filtteri myös, joissain BMW malleissa ei ole ollenkaan öljyntäyttöputkea.
sportsman
Re: Bensa mersu
Nahkapenkit , mutta ei penkinlämittimiä vaikka ne onkin mainittu tekstissä? (vai enkö vain nähnyt ? )
Automaattivaihteiston öljynvaihto ei ongelma . Onhan tuossa vielä täyttöputki .
Viimeksi muokannut sportsman, Su 13.10.2013 11:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Bensamese
Re: Bensa mersu
ok, kiitos tiedosta. taidat tuntea mersut vähän paremmin kuin minä. Huomasin että olet Lahdesta,lähdetkö mukaan katsomaan sitten kun sopiva auto löytyy?, aikaa tässä etsinnässä menee joten aivan heti ei lähdetä.
sportsman
Re: Bensa mersu
Voin toki lähteä mukaan ihmettelemään .:)
Itsellä menossa myös juuri auton 4/5-ovisen auton hankinta , mutta taidan joutua hakemaan Saksanmaalta . sillä mersu merkkinä kiinnostaa edelleen .
Hakusessa järkevällä hinnalla ilmastoitu vähän ajettu (alle 200 tkm ) käyttöauto.
airaksela
Re: Bensa mersu
Bensamese kirjoitti:Tässä olis yksi asiallisen tuntuinen yksilö, 280+automaatti. http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/e/5816991" onclick="window.open(this.href);return false; . Miten onnistuu öljynvaihto mersun automaattilaatikkoon, onko noissa vielä öljyntäyttöputki? ja kait näissä on jonkinlainen filtteri myös, joissain BMW malleissa ei ole ollenkaan öljyntäyttöputkea.
Mitenkä kun tuossa lukee että " Suomessa tehty kaikki huollot ensihuollosta saakka", mutta sitten kuitenkin huoltokirja saksaksi?
Mikko Härkönen
Re: Bensa mersu
Ettei nyt ihan uutta topiccia tarvitsis alottaa, niin osaisiko joku antaa osviittaa ja tietoa (kaikenlaista) 300ce 24v koneella ja manuaali lootalla olevista w124 mersuista kun sellaisen kävin ostamassa tuossa maanantaina ja sen johdosta tänne liityinkin. Eli auto käytiin ostamassa Oulusta, Promotor oulu nimisestä liikkeestä ja heillä ei ollut oiken mitään tietoa auton historiasta, papereista päätellen saksan tuontiauto. CYB-844 mallisella rekisterikilvellä varustettu (jos jollain hyvällä tuurilla olisi tietoa tästä kyseisestä yksilöstä).
Olen kuullut että jonkun tyyppistä nokka, kannen tiiviste ja vaihdelaatikko vikaa näissä olisi? Totta!? ja mikä siellä sitten tarkemmin ottaen leviää.
Bensamese
Re: Bensa mersu
Nyt aloin lämpenemään myös S sarjalaisille, tiedossa olisi yksi hyvä 99 mallin S Mersu 320+ automaatti, tiedossa on jo toi ilmajousitus ja sähköjarrut, onko näissä muita "ongelma" paikkoja, ovatko S sarjalaiset herkkiä ruostumaan?, monet S sarjalaiset näyttävät siisteiltä mutta mikä on totuus?
antti--91
Re: Bensa mersu
Bensamese kirjoitti:Nyt aloin lämpenemään myös S sarjalaisille, tiedossa olisi yksi hyvä 99 mallin S Mersu 320+ automaatti, tiedossa on jo toi ilmajousitus ja sähköjarrut, onko näissä muita "ongelma" paikkoja, ovatko S sarjalaiset herkkiä ruostumaan?, monet S sarjalaiset näyttävät siisteiltä mutta mikä on totuus?
W220:ssa ei ole sähköjarruja (SBC).
Hanski-57
Re: Bensa mersu
Viesti Kirjoittaja Hanski-57 »
Tuolla olisi nimim. RAM tekemää juttua ässästä.
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Omassa (toin Saksasta) ei ole ruostetta.
W220 S320
Bensamese
Re: Bensa mersu
Kiitos, täytyy kirjautua tuonne ja lukea jutut
^^jaani^^
Re: Bensa mersu
Viesti Kirjoittaja ^^jaani^^ »
Moro, Olis tommonen 320tkm ajettu 2l bensa mese kiikarisa. w202. Onko toi jo paljon ajettu? mitä on semmoset yleisviat tossa mallissa noissa kilsoissa? vm on 94. Kaikki informaatio tuosta mallista tervetullutta!
Ex Mb w202 C180
Mb w202 C220
-230k-
Re: Bensa mersu
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Eiköhän semmosella vielä 100tkm ajele ,jossei sitten ruoste ole päässyt kovasti korin kimppuun(takaluukku,korin listojen ympäriltä ja lokasuojankaaret,myös helmapellit ruostuvat herkästi..)
Kannentiiviste vuotaa öljyä ulospäin moottorin etuosasta melko monessa.
Kannattaa kattella että kone käy nätisti tyhjäkäyntiä eikä nyi kiihdytettäessä.
Kaasuläppäkotelo,lambda ja ilmamassa anturi ovat meinaan melko kalliita.
Ei muuta ihmeellistä,ne normaalit asiat mitä autoa ostaessa tutkitaan..voimansiirto,jousitus,sähkölaitteet
Bensamese
Re: Bensa mersu
Hei! nyt tarvittaisiin pientä info pakettia, siis: mistä tunnistaa helpoiten 1999-2001 pitkän S Mersun, pidennys on ilmeisesti takaovessa mutta onko jokin muu erikoistuntomerkki mistä tuon tunnistaa?, kun kuitenkaan vieressä ei ole "normaali" mittaista S Mersua.
Sorsso
Re: Bensa mersu
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Bensamese kirjoitti:Hei! nyt tarvittaisiin pientä info pakettia, siis: mistä tunnistaa helpoiten 1999-2001 pitkän S Mersun, pidennys on ilmeisesti takaovessa mutta onko jokin muu erikoistuntomerkki mistä tuon tunnistaa?, kun kuitenkaan vieressä ei ole "normaali" mittaista S Mersua.
Ihan silmällähän sen näkee....
LANG
EI LANG
Eli langissa takaovet on pitemmät kuin etuovet. Normiversiossa toisinpäin... Langissa yleensä myös takapenkkien sähkösäätö nappulat ovissa.
Bensamese
Re: Bensa mersu
Ok, Lang mallissa takaoven ikkuna on lähes saman mittainen kun etuoven ikkuna. kiitos vastauksesta
Bensamese
Re: Bensa mersu
Miten toimii verotus jos hakee auton Saksasta, esim S 500 lang vm 1999, jos auton hinta olisi noin 5000 euroa niin mikä olisi autovero noin karkeesti. katsoin malliksi yhdestä mutta verolaskuri antoi veroksi 2 Euroa, tämä vero taisi olla jonnekin muualle kuin Suomeen :lol: :lol: :lol: :lol:
