Polttoaineen lämpötila-anturi
jukanmersu
Viesti Kirjoittaja jukanmersu »
C200 cdi vm. 08 w204. Polttoaineen lämpötila-anturi. Sormenpään kokoinen anturi 150 käyttäautolla, olisikohan jotain vaihtoehtoja tähän? Voiko jollain mittarilla todeta esim. käytetystä anturista onko se kunnossa?
jukkat
pirhonen
Re: Polttoaineen lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja pirhonen »
Vaihdatin Mikkelin Motopajalla 80e vaihdettuna.
Kannattaa kysellä KL-varaosista olisko ollut 50e paikkeilla.
wallu
jukanmersu
No niin. Anturin numeri on 0051538328. Koko suomesta ei löydy tätä anturia. Joko niitä ei ole tähänasti tarvittu tai sitten niitä on tarvittu niinpaljon, ettei ole riittänyt. Näyttää kyllä kulkevan ilman oikeita arvojakin. Korjaaja kertoi tietokoneen arpovan sinne jonkun oletusarvon ja matka jatkuu.
jukkat
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
W204 tuntuu niitä menevän. Kl-varaosilla maksoi viime kesänä muistaakseni 40 euroa postikuluineen.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Deceased
Viesti Kirjoittaja Deceased »
Minkälainen homma toi on vaihtaa?
Ex.
C220 CDI '08 AMG-Optik.
A4 B7 TFSI Quattro '06
SLK 350 7G-tronic '05
A4 1.8TQ '01 x2
C180K Sportcoupe '05
A3 1.8T '99
Deceased
Kertoilkaas joku tietävä missäpäin toi pa lämpötila-anturi sijaitsee konehuoneessa? Autona w204 220cdi.
Ex.
A4 1.8TQ '01 x2
A3 1.8T '99
egapujop
Viesti Kirjoittaja egapujop »
Itellä 200 cdi vm. 2008, polttoaineen lämpötila-anturi löytyi syöttöpumpun vasemmasta alakulmasta. Helppo vaihtaa ite. n.5 min...varo että et riko sähköliitintä. Kikota isolla ruuvimeisselillä lukitus ulos ja vedä töpseli irti. Samoin kun laitat uuden paikalleen niin elä kierrä liian tiukkaan ettei roppaa kierteet. t:Jp
harriveikko
Viesti Kirjoittaja harriveikko »
Voiko olla mturhempaa,kuin polttoaineenlämpötilanmittari.
Se liittyy polttoaineen ruiskutusmäärän, oikeastaan energiamäärän, pitämiseen tarkkana vaikka lämpötila vaihelee reilusti. Hätätilassa voi korvata vaikka 8 centin vastuksella.
-jari-
Viesti Kirjoittaja -jari- »
Tänään vaihdettu .... silloin tällöin poltellut vikavaloa tämän johdosta, mutta nyt parinviikon aikana palanut melkein joka päivä.
Helppo vaihtaa, ei tarvitse purkaa mitään..... 19mm pitkähylsy, nivel , jatko+räikkä....aikaa max. 5min
http://www.nimark.fi/buy/FAE_33880/" onclick="window.open(this.href);return false;
X204 350cdi, W210 E50 amg, W211 220 cdi
ex - S204 220cdia AMG-sport,- W202 180b -97, -W123 250b -79
jami
Viesti Kirjoittaja jami »
Omasta vm-08 220 cdi (w204) on tutkittu jo ajat sitten sama anturivika. Välillä mennään ilman mitään oireita pitkiäkin aikoja ja välillä taas ei. Nyt on se vaihe menossa ettei mennä.Ajattelin vaihdattaa sen anturin, mutta lomakuukaudesta johtuen eipä nyt sitten onnistukkaan. Edellisestä kirjoituksesta rohjenneena kurkisti moottorin suojamuovin alle ja etsin tuon näköistä anturia. Korkeapainepumpun vasemmalla puolen (edestäpäin katsottuna) on kaksikin tuon näköistä anturia näkyvissä. Onko se jompikumpi noista ja kumpiko??
Pitäisi viikonlopuksi lähteä pohjoista kohti ja arvelin jos tuo olisi noin näppärä vaihtaa, niin vaihtaisin, ettei tarvitse asaa pohtia..
Mauni
Viesti Kirjoittaja Mauni »
Ylempi / oikean puoleinen anturi.
Diesel on voimaa ja turbodiesel ylivoimaa.
mlowner
Viesti Kirjoittaja mlowner »
Muistaakseni jos
veskola kirjoitti:Se liittyy polttoaineen ruiskutusmäärän, oikeastaan energiamäärän, pitämiseen tarkkana vaikka lämpötila vaihelee reilusti. Hätätilassa voi korvata vaikka 8 centin vastuksella.
harriveikko kirjoitti:Voiko olla mturhempaa,kuin polttoaineenlämpötilanmittari.
jukanmersu kirjoitti:... Näyttää kyllä kulkevan ilman oikeita arvojakin. Korjaaja kertoi tietokoneen arpovan sinne jonkun oletusarvon ja matka jatkuu.
Kun anturi on sökönä nii muistaakseni kone laskee ruiskutuskaavat ainakin Sprinterissä niinkuin löpö olis -50asteista... :D Saattaa tulla hauskat kulutuslukemat. Eli sinne otetaan jonkinmoista varmuuskerrointa mukaan.
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Anturi nelisenkymppiä KL-Varaosilla. Erittän helppo vaihtaa. Ei tarvitse edes miettiä että tekisi sellaisen typeryyden että ajaisi viallisella anturilla kun tuntuu kuitenkin pelaavan.
hansa
Viesti Kirjoittaja hansa »
Moro
Tuleeko jäähdytysnestettä/naftaa pihalle vaihdettaessa
multiviri
Vähän tulee dieseliä. Itse vaihdoin isän mersuun autokatoksessa kolmessa minuutissa
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
cdikuski
Viesti Kirjoittaja cdikuski »
mulla oli kesähelteillä polttoaine 40asteisena w211 om646 onko hyvä?
