W210 umpioiden uusiminen
Geijo
Viesti Kirjoittaja Geijo »
Näyttää nuo omat umpiot keräävän kosteutta sisäänsä jatkuvasti. Suuntauskin on vähän mitä sattuu ja valon teho todella heikkoa. Ehkäpä se puoli miljoonaa mittarissa on vaikuttanut jonkin verran niihin.
Mutta aattelin uusia ajovalot kokonaan. http://www.topautoosat.fi/auto-merkki/v ... umpio.html tuolta katselin eilen illalla valoja. Silloin oli edukkaita, mutta ei ne syystä tai toisesta enää ollut. Eilen sieltä olisi saanut 79€/kpl uutta umpiota. Onko mitään merkitystä kuka tuon umpion valmistaja on? Eikä ole kyllä mitään tietoa onko tuossa ilmanpaineella vai sähköllä säätyvä korkeuden säätö. Ihan uusi juttu että sitä voi ilmanpaineella muka säädellä. Sen tiedän ettei ohjaamossa ole mitään säätimiä valonkorkeudelle. Kait se automaattisesti jotenkin säätää. En tiedä miten tuo leimalla sitten varmistetaan että säätö toimii?
http://www.topautoosat.fi/hd-karosserie ... 29367.html tuollaista settiä katselin eilen myöskin. Niiden hinta oli eilen nimittäin 299€. Ilmeisesti sisältää kaksi umpiota. Näyttäisi projektori valoilta. Itsellä ei ole tuollaisia ollut missään autossa koskaan, mutta onko kellään kokemuksia onko tuollaiset hyviä? Mitä lie tuo DE tarkoittaa valoissa..
Motonetistä näyttäisi saavan 129€ Xenon umpiota? Normi umpio olisi 79€. Xenonit voisi olla jeez. Vielä jos umpio tukee sitä niin nehän saisi laittaa keulalle laillisesti, mikäli ajovalojen korkeussäätö toimii ja valonpesurit toimii.
Onkohan muita kauppoja mistä saisi edukkaasti uutta umpiota? Itselle on ihan sama onko se ulkomailla vai suomessa. Hinta on lähinnä se kriteeri. Veikkaan että mikä tahansa uusi umpio on parempi kuin nuo alkuperäiset.
MB E 300TD -98 & Subaru Justy 1.2 4WD -90
Re: W210 umpioiden uusiminen
Minä veikkaan että mikä tahansa kiinantehtaanumpio on täysin paska verrattuna alkuperäiseen, ainakin omalla kohdallani Vitossa oli juuri noin, valokuvio oli lähinnä naurettavan ja säälittävän rajamailta, mutta asiaan. Mikäli jaksat itse kiilloittaa lasit niin minulta löytyy halvat alkuperäiset umpiot. Väyrysen lasien kiilloituksestahan on juttua forumilla mukavasti. Vuosimalli -96 eikä mitään hajua mikä on korkeussäätösysteemi.
Mikäli palataan vielä tuohon laatuun niin kyllä se miltei on niin, että hyvät umpiot maksaa luokkaa 300+€ jos se laatu on edes sinnepäin kuin pitäisi.
Geijo
No nyt löytyi edukkaat projektori umpiot. http://www.daparto.de/Artikeldetails/25 ... d1646660b5. Tuotenumeron perusteella samat valot mitä nuo topautoosan umpiot. Oikea ja vasen pitäisi google translaten mukaan sisältyä hintaan.
Muinoin noita valokuvioita kattelin Pajeron kanssa. Siihen oli todella halvat umpiot kun oli pyöreä 7" umpio. Halvin umpio oli muistaakseni 10€ luokkaa. Kallein Hella tais olla 25€. Mut ainakaan siinä ei kovin suuri ero ollut otatko 10€ umpion vai 25€ umpion. Sen sijaan huomattava ero oli että käytätkö alkuperäistä vai uutta umpioo ja tämä etu oli uuden umpion eduksi. Toki varmaan on eroa onko kiinan ihme vai hella. Mutta jos tässä tapauksessa DIEDERICHS nimisen valmistajan umpiot maksaa 226€/2kpl ja hellan umpiot parina on yli 400€ niin voin ostaa tuolla erotuksella kunnon Xenonit niihin umpioihin niin kyllä ne valasee. Aivan varmasti halvimmat kiinan paskatkin on paremmat kuin nuo alkuperäiset mitkä nyt on nokalla. Toisaalta suomen verotus on niin perseestä ettei täältä viitsi ostaa yhtään mitään kun ulkomailta saa paljon halvemmalla samaa tavaraa. Samasta syystä en suomessa autoani huollata. Valtiolta jää verotulot saamatta. Viimeksi Viron pojat vaihtoi jakopään edelliseen autoon ja hinta ero oli huomattava virolaisten eduksi. Palvelu oli huomattavasti parempaa kuin suomessa ja en usko laadun merkkiliikkeessä kovin huonoa olevan. Vielä kun takakontissa toi kasan kaljaa :D
Veikkaan myös että joskus tuolla pelillä on ajettu joku mälli apukuskin puolella. Koska apparin puolella on erilainen pesusuutin, umpion yksi korvake on rikki ja siinä on macgyver patentti, sekä se valo näyttää tällä hetkellä 3m päähän suoraan maahan. Samaten apparin puolen sumuvalo on todella surkea. Pelleissä ei kuitenkaan näy mitään oikaisu jälkiä. Niin ja nuo kaikki umpiot päästää kosteutta sisään.
pake1
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Mersuissa kannatta tottua siihen että jokapaikka sääty alipaineella, tosin tuo automaattinen valojen korkeudensäätö ei ole niinkään minulle tuttu, Onko autossasi alkuperäiset xenon valot meinaan jos ei valokatkaisijan vieressä ole säätörullaa niin sitten on xenonit ja siitä alkaa taasen se lysti että umpiot pitää olla xenon hyväksytyt! Ja sen varmaan kaikki tietää jos sellainen hyväksyntä pitää olla niin hintakin muuttuu sitä mukaa paljon. :)
Kun laitat auton käyntiin ja pistät valot päälle näyttäköö pimeässä valot liikkuvan mihinkää? ku jos eivät liiku voi olla taka-akselilta xenonien säätötanko rikki, nain oli meidän isän autossa ja valot oli muuten ihan päin helvettiä suoraan sanoen :D se tanko maksoi ku laitettiin niin olisko ollu 15e+työt eli mikään kallis se ei ole korjata.
Suosittelen kiillottamaan alkup. umpiot taikka ostamaan suomesta projektori valot joissa se hyväksyntä on,mikäli autossa xenonit nyt on, säätörullan puutttuminen kyllä tarkoittaa sitä, koska xenoneita ei saa itse manuaalisesti missään säädettyä ku laki vaati automaattisäädön valojen kirkkauden takia :)
Ja ei tartte ainakaan jälkiasennella xenoneita ku tuossa autossa ne pitäin olla jo!
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Tuossa daparto:n linkissä olevat valot ovat alipainesäätöiset.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Tuonne tuli justiinsa xenon valot myyntiin: http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/1648181" onclick="window.open(this.href);return false;
( http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=140082" onclick="window.open(this.href);return false; )
Geijo
Voisi vähempää kiinnostaa onko valoissa xenon hyväksyntä vai ei. Ainoa missä niitä katsotaan on katsastuksessa ja silloin voi olla normi polttimot käytössä. Toisaalta uusien umpioiden myötä valot varmaan valasee huomattavasti paremmin, joten tuskin xenoneita välttämättä kaipaa. Ei ole tähänkään mennessä tarvinnut. Mutta mitään valojenkorkeus säätöä ei ole, eikä siellä keulalla kyllä xenoneita ole. Ei ne noin huonot voi olla? Valot ei liiku mihinkään kun laittaa virran päälle. Viikonloppuna säätelin oikean puolen näyttämään suurinpiirtein oikealle korkeudelle niin johan alkoi valoa riittämään. Nyt vasen puoli taas voisi näyttää hieman enemmän vasemmalle. Siinä valojen päällä on kaksi säätöruuvia. Toisesta säätyi korkeus, mutta mitä ihmettä se toinen tekee? Ei sillä ollut kummallakaan puolella mitään vaikutusta valokuvioon. Entä mistä pitkät säädetään? Oikean puoleinen pitkä näyttää nimittäin puita. Ei se paljon lohduta. Mitään säätöä en tuohon löytänyt.
Ei kukaan ole ottanut kantaa onko tuollaiset projektorivalot mistään kotoisin jos vertaa normi valoihin. Motonetista tosiaan saa noita halvimpia umpioita melko edukkaasti. Ei tarvis kikkailla ulkomaantilauksilla.
Pääsääntöisesti p*skoja, halvimmat tarvikeumpiot tai projektoriumpiot, valotehoilleen.
Katsatsusmies riemastuu jos huomaa ettei korkeudensäätöä ole, mutta mitäpä sitä murehtimaan kun ei ole ennekään kiinnittänyt asiaan huomiota.
Onkohan Avantgarde-malli ?
Geijo
On tuo avantgarde malli. Millä tuon korkeudensäädön toimivuuden varmistaa? Pitääkö sen tehdä käynnistyksessä jotain ja jos ei tee niin mitä sitten pitää tehdä? Millä se katsuri tuon edes tarkastaa toimiiko se?
Ja eihän tuo hinta ihan kaikkea valoista kerro. Saksasta saa paljon halvemmalla osaa kuin suomesta tai ylipäätään ulkomailta saa kaiken halvemmalla. Kusinen verotus ei suosi ostamaan mitään suomesta. En tiedä mitä valojen pitäisi sitten maksaa että tietää niiden olevan hyviä? Hella ja Bosch on varmaan merkki hyvästä laadusta, mutta muinoin ostin Transportterin nokalle 20€/kpl maksavat lisävalot. Oli kyllä huomattavasti paremmat kuin yhdetkään Hellat mitä auton nokalla on ollut. Harmi vaan kun en ole onnistunut samaa merkkiä enää löytää mistään. Tarjoustalon jostain alennuslaarista ne oli. Toisaalta nyt kun sai nuo lyhkäset toimiin ja valaseen hieman paremmin niin voisi melkein kytkeä pitkät kokonaan pois päältä ja jotkin lisäpitkät laittaa siihen nokalle pitkien tilalle. Typerän näköinen siitä tulee, mutta mitäs sillä on väliä. Pitkillä ei nimittäin tällä hetkellä tee kyllä yhtään mitään. On niissä niin onneton valoteho ja ne näyttää sinne taivaaseen.
Avantgardessa on ollut xenonit, varmaankin kolaroitu tms. jos tilalla on nyt halogeeniumpiot.
Niissähän ei automaattisen korkeussäädön hiluja ole joten säätö ei pelaa. Jos pelaa niin muistaakseni väykkykin käynnistyksessä liikuttaa valoja ylösalas, no ne tietää joilla on kyseisenlainen auto ?
Mitä on erimerkkisiin autoihin laiteltu tarvikeumpioita niin on ollut seassa luvattoman huonoja; valokuvio erittäin epätasainen jne.
Ei se tietenkään sitä tarkoita että kaikki olisivat huonoja, ja alkuperäisten valojen ollessa tosi huonot varmaan parannusta saa millä vaan uusilla umpioilla...
utu
Viesti Kirjoittaja utu »
2000mallisessa avanttissa xenonit automaattisäädöllä. Valot päälle,auto käyntiin, valokuvio nousee hieman.
