mb c 200 cdi-2004 lämpöongelma?
hyffis
Viesti Kirjoittaja hyffis »
Koeajossa c 200 cdi, jossa lämmöt ovat n.63 astetta normaalisti ja ruuhkassa seisoessa n.77 astetta. Onkohan toi normaalia, vai missä vika voisi olla termostaatin lisäksi?? Välillä tuntuu, kun sisällä haisis miedosti klykooli. Nestettä on.
make1974
Re: mb c 200 cdi-2004 lämpöongelma?
Viesti Kirjoittaja make1974 »
saishan tuota lämpöä olla enemmän termostaatti/tit vaihtoon (jos on 2 kpl).
jpeltoma
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Tästä aiheesta riittää tarinaa...search:llä löytää, esim vaikka alkajaisiksi tämä:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=44161" onclick="window.open(this.href);return false;
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
letkutermostaatti on helpoin, motonetistä saa 30-6017 92 asteinen termostaatti. Sama sopii W203 ja W204 200cdi koneisiin, muista ei ole tietoa.
Asennus 10 minuuttia joista 5 minuuttia työkalujen etsintää.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
x_ismo kirjoitti:letkutermostaatti on helpoin, motonetistä saa 30-6017 92 asteinen termostaatti. Sama sopii W203 ja W204 200cdi koneisiin, muista ei ole tietoa.
Ja muistaa myös pikkutermostaatin vaihtaa!
Mesemies89
x_ismo kirjoitti: Asennus 10 minuuttia joista 5 minuuttia työkalujen etsintää.
Alilämpöisenähän tuo moottori käy. Termostaatit vaihtoon.
Nuo työkalut tuppaa olla kadoksissa aina silloin kun niitä tarvitaan. Joskus joutuu käydä ostamassa uuden, vaikka tietää sellaisen olevan jossakin hyvässä jemmassa. :wink:
hyffis
Kiitos tiedoista. Mikä ja missä se pikkutermostaatti on??
