ahtopaineensäädin
jonetzu72
ahtopaineensäädin
Viesti Kirjoittaja jonetzu72 »
Käytin autoa *:ssa. Se antoi viaksi ahtopaineensäätimen, voiko vika sittenkin olla ahtopaineenanturissa. Tai jossain muussa. Auto menee johonkin vikatilaan, ottaa vain 3000 kierrosta ja puhti katoaa. Vaihtaa myös vaihteitatiuhaan kun kiihdyttää. Minkä näköinen mötikkä ja missä se tarkkaan sijaitsee?
MB 124 2.5D -89
MB E220 2.2cdi -00
MB Vito 110D -98
Re: ahtopaineensäädin
Kertoiko Star mikä auto kyseessä? :)
jonetzu72 kirjoitti:Käytin autoa *:ssa. Se antoi viaksi ahtopaineensäätimen, voiko vika sittenkin olla ahtopaineenanturissa. Tai jossain muussa. Auto menee johonkin vikatilaan, ottaa vain 3000 kierrosta ja puhti katoaa. Vaihtaa myös vaihteitatiuhaan kun kiihdyttää. Minkä näköinen mötikkä ja missä se tarkkaan sijaitsee?
Mikä auto,
malli, ikä, kone, automaatti, manuaali,
säädin on kuitenkin turbossa joko alipaine toiminen "kello" minkä alipainetta ohjataan sähköisellä paineen sääteljä mutikalla(musta ~kanmunan kokoinen) tai sähkömoottori,
anturissa tuskin mutta muuala syysteemissä kyllä,
jonetzu72
Sori! Mun moka. Auto on MB E220 . Moottori on 2.2cdi. Vuosimalli 2000. Automaatti. Mietin vain että tietääkö *:ri onko vika anturissa vai säätimessä. Tai ehkä alipaineputki vuotaa.
MB 124 2.5D -89
MB E220 2.2cdi -00
MB Vito 110D -98
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
jonetzu72 kirjoitti:Sori! Mun moka. Auto on MB E220 . Moottori on 2.2cdi. Vuosimalli 2000. Automaatti. Mietin vain että tietääkö *:ri onko vika anturissa vai säätimessä. Tai ehkä alipaineputki vuotaa.
jos alipaine vuotoa on niin vikakoodi tulee ahtopainesäätimestä vaikka se ehjä olisikin
*:ri osaa eritellä
aika hyvin onko vika anturissa(mittaus)
vai säätöpuolella,
Ja sen antamia trkistus ohjeita seurailemalla selviää paljon lisää,
Eli alipaine ohjattu, alipaineen ohjaus "murkula"
Löytyy mustan muovi kopan alta läheltä paisunta säiliötä,
Alkuun tarkistella sen johdot ja letkut
Voi myös koitaa vaihtaa ristiin konehuoneen toiseta reunasta löytyy samanmoinen
Alipainee tarkistella jos ei mittaria ole niin koitaa letkun päästä ennemurkula
sormella tuntuuko kunnon imu
jonetzu72
Liittyykö tämä toinenkin murkula jotenkin ahtopaineensäätöön.
MB 124 2.5D -89
MB E220 2.2cdi -00
MB Vito 110D -98
jonetzu72 kirjoitti:Liittyykö tämä toinenkin murkula jotenkin ahtopaineensäätöön.
Sillä tavalla että on samassa alipaine piirissä
