W210 E 2000 etupyörä kolisee & ohjaus ulisee
Osbo
Viesti Kirjoittaja Osbo »
Terve vaan.
Otsikon mukainen 230tkm ajettu väyrysmersu on ollut kiusankappale noiden etupään nivelien vaihdon yhteydessä. Vaihdoin autoon seuraavat osat:
-Alapallonivelet
-Oik. ylätukivarren
-Raidetangon päät
-Oik. etupyöränlaakerin
...ja nyt ongelma on se, että oikea etupyörä kolisee ajossa. Kolina ei liity kuoppiin tai kääntelyyn suoranaisesti, mutta kuuluu kaikkein vahvimmin aina liikkeellelähdössä ja hitaasta vauhdista tökkäisten jarruttaessa. Pientä kolinaa kuuluu kaupunkivauhdeissa vähän väliä tilanteesta riippumatta.
Äänen laatu muistuttaa väljän koiranluun lumputusta, mutta äänellä ei ole mitään yhteyttä kuoppiin ajon kanssa.
Nostin auton tunkilla ilmaan ja vääntelin niveliä kolinan paikallistamiseksi. Vaihdoin alkuun laakerin kun luulin että se on väljä, mutta pyörä itse asiassa kolisee, kun sitä pyörittää eteen-taakse nopeasti suuntaa vaihdellen. Jarrusatula ei heilu, mutta kun pakittaessa jarruttaa, pyörä kolahtaa, ja kun ensimmäisen kerran jarruttaa taas eteenpäin mennessä, kolahtaa. Pyöränsuuntaus on vielä tekemättä, joten ohjaus on tahmea mutta kevenee huomattavasti lähellä ääriasentoa - auto oikeastaan vetää pyörät linkkuun jos ensin kääntää itse melko paljon.
Osaako joku arvailla mistä tässä on kyse? Autossa on 18" pyörät.
E 240 2001, SLK 200K 2002, CLK 200K 2007
270w210
Re: W210 E 2000 etupyörä kolisee & ohjaus ulisee
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Mulla sama homma. Epäilyn kohteena on jarrusatulan sivulla oleva jousisysteemi, joka lähtee aina toisesta päästä irti, eli satula pääsee lonksahtamaan. En tiedä millä sen saisi pysymään reiässään. Ja tietenkin paloista voi olla pinta irti.
