WEBASTO ONGELMAA!! APUJA!!
tatsku
Viesti Kirjoittaja tatsku »
Joo elikkä w210 290td:n vebastosta on kyse! ongelma on että puhallin lähtee napista kyllä hönkimään mutta mitään muuta ei kyllä tapahdu! sulake nollaus ei auttanut mitään! onko jollain kokemuksia!? TALVI LÄHENEE!!
Missäs tälläsen hehkutulppa sijaitsee että vois tarkistaa sen?
slsl77
Re: WEBASTO ONGELMAA!! APUJA!!
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
tatsku kirjoitti:Joo elikkä w210 290td:n vebastosta on kyse! ongelma on että puhallin lähtee napista kyllä hönkimään mutta mitään muuta ei kyllä tapahdu! sulake nollaus ei auttanut mitään! onko jollain kokemuksia!? TALVI LÄHENEE!!
Webaston pääli kansi pitää ottaa auki niin pääsee mittaamaan hehkutulpan ja samalla kannattaa mitata saako Webasto virtaa/maata.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
johanness
Viesti Kirjoittaja johanness »
moro..miten se polttoainepumppu siis webaston ,, kuuluuko sieltä napsahduksia,, ellei ehkä jumissa tai rikki..
tatsku
ei kuulu naputusta, mutta otin irti ja annoin suonaa 12v ni kyllä napsu. ehjä siis on!
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
vikakoodinluku aluksi :thumbup:
http://www.sercap.fi korjaavat kortteja
autodidakti
tango
Viesti Kirjoittaja tango »
tatsku kirjoitti:ei kuulu naputusta, mutta otin irti ja annoin suonaa 12v ni kyllä napsu. ehjä siis on!
Ei anna siis lupaa käynnistää ko. laitetta. Pura, putsaa ja kokoa auttaa joskus. Toisinaan vierailu alan liikkeessä on nopeampaa ja ehkä edullisempaakin.
tatsku
nonniin asiaa on taas tutkittu lisää eli webasto otettu irti autosta purettu testattu putsattu ja koottu, eli poltin kyllä pelaa se koitettiin kommee liekki sieltä syntyy! sitten kokoon koko paska ja innolla koittamaan, mutta vitut ei mitään muutosta aikasempaan! mikä kettu sitä vaivaa!?
slsl77
tatsku kirjoitti:nonniin asiaa on taas tutkittu lisää eli webasto otettu irti autosta purettu testattu putsattu ja koottu, eli poltin kyllä pelaa se koitettiin kommee liekki sieltä syntyy! sitten kokoon koko paska ja innolla koittamaan, mutta vitut ei mitään muutosta aikasempaan! mikä kettu sitä vaivaa!?
Oletko tarkistanut virtaliittimen tuleeko 12 V ja maadoitus ja muutkin johdot ja liittimet kannattaa tarkistaa onko hapettumaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
