Mikähän olisi paras ohjelma 220 cdi:n -07? Esim. Turbotec lupaa vain 181hv/440nm, kun taas HS-elektronic lupaa 205hv/465nm.
Huhuja on kuulunut myös ettei ohjelmat toimisi hyvin tuossa autossa, vaan olisi parempi käyttää erillistä boxia...Täältä varmaan löytyy spesialisteja joilla on kokemusta kenen ohjelma/boxi noihin kannattaa laittaa, jotta tulisi jotain hyötyä..Tavoite olisi tuolla HS-elektronicin lupailemalla tasolla. Kertokaahan viritetyn w204:n omistajat vähän kokemuksia?
W204 cdi:n ohjelmointi/lastutus
Re: W204 cdi:n ohjelmointi/lastutus
Ei oo mitään kokemusta viritetyistä meseistä, mutta jollei mopo kulje, niin silloin auttaa Tuikku murheeseen.
w 211 e55 amg kompressor
Mesemies89
Erittäin huonoja kokemuksia. Starilla jatkuvasti vedoksia, kun tekniikka vikatilassa. Samalla näkee mitä on ohjelmaan tehty ja mikä on mennyt pieleen.Trex kirjoitti:Kertokaahan viritetyn w204:n omistajat vähän kokemuksia?
Siksi useammat suosittelevat ottamaan yhteyden tuikkuun. Tuo 07 taitaa olla vielä Boschilainen? niin tulee varmasti toimiva, taitaa nykyään onnistua DelphiläisetkinMesemies89 kirjoitti:Erittäin huonoja kokemuksia. Starilla jatkuvasti vedoksia, kun tekniikka vikatilassa. Samalla näkee mitä on ohjelmaan tehty ja mikä on mennyt pieleen.Trex kirjoitti:Kertokaahan viritetyn w204:n omistajat vähän kokemuksia?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Laittelee noita muutkin. Vaikka optimoiautosi tai Motorbit. Nybyn Vesan (optimoiautosi.fi) kautta saatiin minunkin minunkin ohjelma kuntoon, jota toiset olivat ropailleet varmaan toistakymmentä kertaa. En kuulemma ollut ainoa asiakas, joka oli heidän puoleensa kääntynytnäiden murheiden kanssa. Esimerkiksi se polttojen poistaminen ohjelmasta ei oo läheskään kaikilla hanskassa niin kuin pitäisi. Ensin kertovat, että on ihan niks naks homma ja sitten kun alkaa hakata vastaan keksitään kaikkia höpöhöpö-juttuja siitä, kuinka autossa on nyt vikaa kun poltot ei rauhoitu tai ajo on vääränlaista ja auton kuuluukin haista. Tässä kohtaa kannattaa miettiä, mihin laittoi rahat ja onko kuluttajansuojaa vai ei. No mä löysin avun ja olen tyytyväinen lopputulokseen. Vetoja samalla tavalla kuin ennenkin ja ilman polttoja ajeltu jo toistakymmentä tonnia. En kyllä valita ensimäisestäkään palveluita tarjonneesta kaverista.
Maksoi kiltisti rahat takakisin, kun ei saanut ohjelmaa toimimaan.
Mutta itse aiheesta, niin kyllä noita ohjelmia saa useasta paikasta ja ihan toimiviakin vielä. Kun tapaus on kuitenkin suht tuore, kannattaa miettiä ottaako noita ohjelmia esson takapihalla vai alaan erikoistuneessa firmassa. Hintaero ei ole kovin suuri. Myöhemminhän noita sitten asentelee joka toinen, kun yksi keksii konstit ja muut kopioi. Sitten kun auto käykin välillä huollossa ja kiellosta huolimatta Veho päättää sen ecun päivittää, niin voipi mennä taas tovi aikaa ennen kuin toimii. Musta vähän tuntuu, että kiusallaan kirjoittavat uudet ohjelmat kiellosta huolimatta päälle. Sitten kun sisälä on uusimmasta versiosta muokattu softa, ilmoittavat, että ei pysty päivittämään, kun uusin softa sisällä (jos syystä tai toisesta haluaa laittaa auton takaisin vakioksi)
W204 C180K avantgarde -myyty-
