W212 peilin vilkun vaihto
MB11
Viesti Kirjoittaja MB11 »
Kuka tietää, onko W212 vilkun vaihto yhtä yksinkertainen kuin edeltäjäänsä? Lakkasi vilkuttamasta ja katsastuksessa eivät tykänneet :oops:
MB E220CDI A
Re: W212 peilin vilkun vaihto
On varmaan yhtä helppo mutta vähän erilainen. 212:ssa kuitenkin alkaa peililasin irrotuksella kuten facelift 211-korisessakin (pre-facelift 211 vähän erilainen).
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Peilin lasi varovasti irti.
Koppa voi kyllä lähteä kokemukseni mukaan ehjänä irti ilman lasinkin irroitusta. Takasaumasta kampeamalla aluksi. Vilkku on kaksipuoleisella teipillä kärjestä. Kampea varovasti irti jos saat pelkän vilkkuosan. Veholta ei saanut ainakaan kesällä. Merteilissä ilmeisesti on.
MB11
Kiitoksia.
Saan vilkun halvalla
MB E220CDI A
adhdv
Viesti Kirjoittaja adhdv »
Mistä vilkku peiliin halvalla?
markoala
Ebay
Jarno M.
Viesti Kirjoittaja Jarno M. »
Moi,
Itselle myös ajankohtainen. Kuskinpuolen peilivikku kaput.
Vilkku irtoo kupuineen kyllä, kun varovasti irroittaa ja peilikin saa olla paikoillaan.
Enemmän ongelmana on saada se uusi ledi. Veho haluaa 241€ väriin maalatun kuvun kanssa. Aftermarket ledejä on myös liikkeellä. Ebayta tässä kytätään.
Vinkkejä otetaan vastaan, josko jostain löytyisi edukkaasti. Kerkisin juurri leimaamaan toimivalla vilkulla. Hassua muuten, ettei auto kerro vilkun olevan kaput.
J.M
03.04.1990 MB 300 TDT; 21.01.2009 E220 CDI; 07.02.2012 E200 CDI BE A PB
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Sopiskohan nuo?
https://m.aliexpress.com/s/item/3273026 ... l#autostay" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
haapis
Viesti Kirjoittaja haapis »
Itsellä W212 kuskin puolen peilivilkku ei toimi normaalisti, se vilkuttaa niin himmeällä että just ja just näkee missähän mahtais vika olla?
C-mies
Viesti Kirjoittaja C-mies »
Vilkun ledi väsyy ja lakkaa toimimasta. Ja sitähän ei sit huomaa muusta kuin erikseen katsomalla auton kiertämällä kun hätävilkut on päällä tms. Katsastusmies sen kyllä huomaa 8)
Sitten asiaan: uuden ledin saa netistä (vaikka eBay) kohtuuhintaan. Peilin kopan irrottaminen vaatii aika ronskit otteet mutta meisselillä varovasti auttamalla kopan saa kyllä irroitettua. Sen jälkeen vilkkuledin vaihto on helppoa. Ainakaan vuosimallissa 2011 ei peiliin tarvinnut koskea lainkaan. Se sai olla paikallaan operaation ajan.
Tuli ympyrä ja tähti - siitä se autoilu sujumaan lähti
haapis
https://www.ebay.com/itm/Mercedes-E-W21 ... 882?_ul=FI" onclick="window.open(this.href);return false;
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2564682978" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa löyty näitä ledejä mutta soitin mersulle ja sain peilille numerot 2128106700 eikä saanut mersulta muutaku kopan kanssa onko tähän malliin sitten mahdollista saada pelkällä ledillä ees tietääks kukaan?
Vm2010
Mihkaili
Vaikuttaisi onnistuvan?
https://thewikihow.com/video_jiw9RIvGa0E" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerman
Viesti Kirjoittaja Kerman »
Minulle merkkiliike ja Autonvaraosat24.fi tarjosivat valmiiksi maalattua kokonaista peiliä - muuta ei kuulemma ole tarjolla.
Ebaystä löytyi pelkkä led https://www.ebay.com/itm/Right-Door-Mir ... 5d6cd2a960" onclick="window.open(this.href);return false;
ja netistä vaihto-ohjeet. Säästö reilut 200€
Kerman
useita muita
ex w124 300td -vm1989
ex w124 250td -vm1992
useita muita....
ex w211 280CDI -vm2004
nykyinen w212 350td 4-matic - vm2013
nykyinen w124 E300T 4-matic - vm1994
haapis
Ongelma ratkaistu ojanperä torniosta sain uuden led-vilkkuvalon 45€ hintaan ja asennus oli muutaman minuutin juttu.
